当前位置 > 首页 > 技术文章 > 固相RNase清除剂使用说明书(M3090-250)
浏览次数:2320 发布日期:2014-7-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
产品特色:
◆ 无毒:本产品中试剂成分均为常规安全化学品,区别以往实验室传统方法所用的DEPC。(DEPC是一种强致癌剂——引用分子克隆原文)。
◆ 高效:它含有多种成分,能高效灭活固体表面的RNase污染,保障RNA工作环境的清洁。产品原液能在5分钟内灭活多达100ug的RNA酶。
◆ 操作简便:产品采用“喷洒+擦拭”设计,简单有效处理台面(产品内自带专用喷壶和专用擦拭布),仪器等。处理后无需高压灭菌。
◆ 使用广泛:可处理台面,仪器等。并被全国600多个实验室普及使用。
规格及成分
成  份        250 mL包装
本产品        250 mL
喷壶        1个
擦拭布        1块
说明书        1份
运输及保存
常温运输和保存,有效期两年。
使用方法
◆水的处理
直接将固相RNase清除剂原液按1:1000的比例加入到需要处理的水中,混合均匀后室温放置24小时即可直接使用,得到的水可以配制电泳溶液和裂解液。但如果需要溶解RNA,建议使用液相RNase清除剂(CAT#:3091)。
◆工作平台的清洁:
直接将固相RNase清除剂原液或10倍的新鲜稀释液喷于台面,5分钟后用吸水纸擦净,最后用沾有固相RNase清除剂1000倍新鲜稀释液的吸水纸擦净,晾干。
注意:由于一般的工作平台RNase污染都很严重,建议您使用固相RNase清除剂原液或十倍的新鲜稀释液(新鲜稀释液的存放时间不要超过一天),不要使用稀释度大于十倍的稀释液。
◆实验仪器的清洁:
用浸有固相RNase清除剂原液或10倍的新鲜稀释液的纸擦拭仪器表面,再用吸水纸擦净,最后用沾有固相RNase清除剂1000倍新鲜稀释液的吸水纸擦净,晾干。用固相RNase 清除剂原液处理金属器械的时间不能超过5分钟。
注意:由于一般的实验仪器RNase污染都很严重,建议您使用固相RNase 清除剂原液或十倍的新鲜稀释液(新鲜稀释液的存放时间不要超过一天),不要使用稀释度大于十倍的稀释液。
◆玻璃和塑料器皿的清洁:
将器皿浸泡在固相RNase 清除剂的10或100倍的新鲜稀释液中,静置处理5分钟后取出,再用固相RNase清除剂1000倍或10000倍新鲜稀释液浸泡二次以上,倒立晾干后备用。
注意:由于一般的清洗后的玻璃和塑料器皿的RNase污染都比较严重(但一般比工作平台和实验仪器干净),建议您第一次浸泡使用固相RNase 清除剂的10倍或100倍新鲜稀释液(新鲜稀释液的存放时间不要超过一天),不要使用稀释度大于1000倍的稀释液。
◆移液枪的清洁:
根据生产厂家的使用手卸下移液枪的前端,留下接口塞和圈套后将其浸放在固相RNase清除剂的10或100倍的新鲜稀释液中一分钟,再用固相RNase清除剂1000倍或10000倍新鲜稀释液彻底冲洗后,晾干,装回移液枪。
◆塑料离心管和滴头的清洁:
将反应塑料离心管和滴头充分浸泡在固相RNase清除剂的1000倍的新鲜稀释液中5分钟以上(最好不要有气泡), 然后再用固相RNase清除剂1000倍或10000倍的新鲜稀释液充分浸泡两次,试管或离心管可立即使用或干燥后备用。
参数指标
如何检测本产品灭活RNase的效果
在两个1.5mL塑料离心管中分别加入RNase溶液,使RNase总量在10-100 ug之间,自然晾干(需要一天左右)或加热使水份蒸发,一个样品加入1 mL 本产品原液,另一个样品加入1 mL无RNase的水(对照),室温静置五分钟(注意不要让管壁上产生气泡,因为它会阻挡溶液与管壁上RNase分子的结合),然后小心吸出溶液并加入1 mL水,静置1分钟后小心吸出,重复水洗步骤一次,最后加入2.5 ug总RNA样品, 37℃保温30分钟后加RNA电泳上样液,电泳观察RNA分子的完整性。完整的RNA表示该管中RNase已经被灭活。
固相RNase 清除剂稀释度与RNase的灭活效果的关系
    RNase量(1.5mL离心管中)
稀释度    0.5 ug    5 ug    50 ug    100 ug
原液    +    +    +    +
10倍稀释    +    +    +    +
100倍稀释    +    +    +    -
1000倍稀释    +    -    -    -
表注:所有灭活条件均为室温静置放置5分钟,“+”表示百分百灭活,“-”表示部分灭活或不能灭活。RNase为液体溶液加入到1.5 mL塑料离心管中晾干而得,稀释液为新鲜稀释。
