当前位置 > 首页 > 技术文章 > 制作植物标本的方法
制作植物标本的方法
浏览次数:2790 发布日期:2014-7-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、准备
采集前应先收集有关采集地的自然 环境及社会状况方面的资料,以便周密安排采集工作。同时应准备采集必需的用品,主要有:标本夹(45×30cm方格板2块,配以绳带)、标本纸(吸水性强 的草纸,折成略小于标本夹的35张一叠若干)、采集袋(塑料袋)、枝剪、标签、野外记录纸、照相机、海拔仪、罗盘、望远镜、地形图等。采集方法及要求按 植物类别加以分述。
二、种子植物标本的采集和制作
(一)采集标本的要求
1.标本单株选择
从同种众多单株中,应选择生长正常,无病虫害,具该种典型特征的植株作为采集对象。力求有花有果(裸子植物有球花、球果)及种子。
草本植物要挖出根,植株高的可以反复折叠或取代表性的上、中、下3段。一次采不全,应记下目标,以备下次再采。
如果是供教学、科研用的标本就要精细一些了。即使是同一种植物,也要考虑不同的环境下产生的不同的个体。比如说同一种植物会有的异性叶(比如构树就有缺刻状分裂的和心状卵形的两种不同形态的叶片)、雌雄异株等等都要做成不同的标本以便于植保研究和教学示范。
2.采集步骤
按预定目标,选择合要求的单株,剪取具代表性枝条2530cm(中部偏上枝条为宜),依次完成下列步骤:
1)初步修整。如去掉部分枝、叶,留下分枝及叶柄一部分。
2)挂上标签,填上编号等(一律用铅笔。下同)。标准的采集签应包括采集号
采集时间、年 月 日、采集者、采集地点。
3)填写野外记录。注意与标签编号一致,标准的野外记录应包括采集号
采集时间、年 月 日、采集者、采集地点、海拔高度、树高、胸高直径、树皮、树枝
叶、花、果、习性、生态环境、用途、俗名、正名、学名、科名、备考。当然实际操作也未必要填这么多的,可以根据情况酌情填写。
4)暂放塑料采集袋中,待到一定量时,集中压于标本夹中。
5) 采集中应注意同株至少采两份,用相同的采集号标记。如有的植物需要开花结果后再采,应记下所选单株座标方位,留以标记。同种不同地点的植物应另行编号。散 落物(叶、种子、苞片等)装另备小纸袋中,并与所属枝条同号记载,影像记录与枝条所属单株同号记载。有些不便压在标本夹中的肉质叶、大型果、树皮等可另 放,但注意均应挂签,编号与枝相同。
6)注意有毒性、易过敏种类。如蝎子草、漆树等,应慎重。大戟科、毛艮科等等都是比较有名的毒科。当然,在野外也不要乱尝试没吃过的植物。
7)注意爱护资源,尤其是稀有种类。这个不用多说了吧,破坏环境和资源可不好。
(二)腊叶标本的压制与装帧
压制是标本在短时间内脱水干燥,使其形态与颜色得以固定。标本制作是将压制好的标本装订在台纸上,即为长期保存的腊叶标本。压制与制作标本须注意以下各点:
1.顺其自然,稍加摆布,使标本各部,尤其是叶的正背面均有展现。可以再度取舍修整,但要注意保持其特征。
2.叶易脱落的种,先以少量食盐沸水浸0.51分钟,再以75% 酒精浸泡,待稍风干后再压。
3.及时更换吸水纸。采集当天应换干纸2次,以后视情况可以相应减少。换纸后放置通风、透光、温暖处。捆绑标本夹时,松紧要适度,过紧易变黑,过松不易干。标本间夹纸以平整为准。如球果、枝刺处可多夹些。换下的潮湿纸及时晾干或烘干,备用。
标 本压制干燥后即可装订,装订前应消毒和做最后定形修整,然后缝合在台纸上(3040cm重磅白版纸)。将野外记录贴左上方,定名签填好贴右下角,此签不 得随意改动。对定名签鉴定的名称有异议,可另附临时定名签。照片、散落物小袋等贴在另角。贴时均不要用浆糊,以防霉变。标本布局应注意匀称均衡、自然。装 订后的标本再经过消毒,夹纸或装入塑料袋保存于专门的标本柜中。
缝合的时候一般取一些茎或枝,用线固定在白版纸上,叶子就要粘贴了(我们是用毛笔 蘸白胶涂在叶子背面粘贴)。原则是叶片之间尽量不重合。谈谈本人的经验,粘羽状复叶的时候建议从上往下粘,因为可以保证叶片不重合,如从下往上很可能贴到 中段两片叶子的角度就近乎0度了,再下去就要重合了。当然,我们博物组比较讲究标本的美观,所以在装订和整形上还是比较注意植株在白版纸上排一个怎样的形 状比较好看。
(三)其它标本处理
有些不易上台纸装帧成腊叶标本的种类或器官,可参照下列方法处
1.常绿、针叶带球果标本,如云杉、油松等,可待其干燥后托以棉花放入标本盒中。
2.树皮标本可干燥后钉、贴于薄板上,存于塑料袋中。
3.不宜压制的果实、花及含水高的枝叶,可制成液浸标本。程序为:清洗标本,缚于玻璃棒(条)上;放入药液标本缸中,药液应浸没标本;蜡封瓶盖;贴上标签。
药液配方主要有:
1)普通浸制 目的在防腐。70%酒精或510%甲醛水溶液。酒精浸制可以长期保存,但易脱色;甲醛水溶液价廉,也能保存一定颜色,但药液易变黄。大的果实应切开,以达彻底防腐目的。溶液浓度试定。
2)保存绿色浸制法 醋酸铜粉末加入50% 冰醋酸中,渐至饱和。将饱和液加清水14稀释,加热至85℃,放入标本,少时标本变黄绿色或褐色,继而转绿,重现原有色泽。约1030分钟后,将标本取出,用水清洗,放入50% 甲醛水溶液保存。
3)保存红色浸制法 先放1% 甲醛、0.08% 硼酸中浸13天,标本由红转褐,取出清水洗净,置入12% 亚硫酸、0.2% 硼酸溶液中即可,如仍发绿,可加少量硫酸铜。
4)保存黄色、绿色浸制法 亚硫酸、95% 酒精各568ml,加水
4500ml,混合过滤使用。
5)硫酸镁保鲜法 以硫酸镁不同浓度,依次由低到高浓度过渡,适于各种颜色保鲜。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
标签: 标本制作
