当前位置 > 首页 > 技术文章 > 粘度计检测数据时的注意事项
粘度计检测数据时的注意事项
浏览次数:1538 发布日期:2013-12-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
根据粘度计的测量原理,为了获得准确可靠的测量数据必须注意以下几点:
  一、粘度计的性能指标必须满足国家计量检定规程度要求。使用中的粘度计要进行周期检定,必要时(粘度计使用频繁或处于合格临界状态)要进行中间自查以确定其计量性能合格,系数误差在允许范围内,否则无法获得准确数据。
  二、特别注意被测液体的温度。许多用户忽视这一点,认为温度差一点无所谓,我们的实验证明:当温度偏差0.5,有些液体粘度值偏差超过5 ,温度偏差对粘度影响很大,温度升高, 粘度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确测量最好不要超过0.1℃。
  三、正确选择转子或调整转速,使扭矩数值在50%-80%之间。例如Brookfield DV-S旋转粘度计该仪器采用数显读数,如果扭矩读数低于10%,引起的相对误差在10%以上,如果选择合适的转子或转速使扭矩示值在50%-60%之间,那  么其相对误差可降低到1%。如果示值在90%以上,使游丝产生的扭矩过大,容易产生蠕变,损伤游丝,所测的数值不可靠。所以一定要正确选择转子和转速。
  四、转子的清洗。测量用的转子(包括外筒)要清洁无污物,一般要在测量后及时清洗,特别在测油漆和胶粘剂之后。要注意清洗的方法,可用合适的有机溶剂浸泡,千万不要用金属刀具等硬刮,因为转子表面有严重的刮痕时会带来测量结果的偏差。
五、大部分粘度计需要调整水平,在更换转子和调节转子高度后以及在测量过程中随时注意水平问题,否则会引起读数偏差甚至无法读数。
六、有些Brookfield粘度计需装保护架,仔细阅读说明书按规定安装, 否则会引起读数偏差。
七、确定是否为近似牛顿流体,对于非牛顿流体应经过选择后规定转子、转速和旋转时间,以免误解为仪器不准。
综上所述, 旋转粘度计虽然结构简单、使用方便,但如果不正确使用,一台检定合格的粘度计,即便是高性能、高精准的Brookfield DV-S旋转粘度计,也可能出现测量结果偏差,影响产品质量和生产的进度。
发布者:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:cqh@sinoinstrument.com
标签: 粘度计
