简述旋进旋涡流量计相关知识
浏览次数:1515 发布日期:2013-11-13
来源:www.abgllj.cn
旋进旋涡流量计对于测量对象获广泛应用:石油、无机液体、有机液、液化气、天然气,旋进旋涡流量计在用量上是仅次于孔板流量计的流量计量仪表,仅荷兰在自然气管线上便采用了2600千台各种尺寸、压力从0.8~6.5mpa的气体旋进旋涡流量计,它们已成为优秀的天然气计量仪表,那么本文主要介绍旋进旋涡流量计的优缺点。
智能型旋进旋涡流量计是一种测量仪器,所以不论是在保存还是在运输中都要特别的注意,因为它很容易受到影响而发生测量不准的问题。
在进行运输时需要将它们放在一个比较坚固的木箱内,并且要将它们固定住,防止它们在木箱里面因为晃动而受到损伤。当然在进行搬运的时候也要注意轻拿轻放,不能够进行野蛮装卸,因为激烈的撞击都会使他们受到损伤。
除了在搬运中小心外,在储存中也要特别注意。选择合适的储存地很关键,这个地方必须要能够防雨防潮;不会受到机械的振动;温度要在零下二十到五十五度之间;还有一个重要的点就是环境中不能含有较强的腐蚀性气体。
做到以上的要求后,就可以保证智能型旋进旋涡流量计不会在运输和储存方面受到影响,对保持精准的测量也有保证。
旋进旋涡流量计的优点:
1、精度高,在流量计中,属于准确高的流量计;
2、重复性佳;
3、整体抗干扰性能好;
4、流量范围度宽;
5、构造紧凑。
旋进旋涡流量计的缺点:
1、不能临时进行校准特征;
2、流体物性对流量特征有较小影响。
旋进旋涡流量计的测量范围较大,一般10:1,但测量下限受许多因素限制:Re>10000是旋进旋涡流量计工作的最基本条件,除此以外,它还受旋涡能量的限制,介质流速较低,则旋涡的强度、旋转速度也低,难以引起传感元件产生响应信号,旋涡频率f也小,还会使信号处理发生困难。测量上限则受传感器的频率响应(如磁敏式一般不超过400Hz)和电路的频率限制,因此设计时一定要对流速范围进行计算、核算,根据流体的流速进行选择。使用现场环境条件复杂,选型时除注意环境温度、湿度、气氛等条件外,还要考虑电磁干扰。在强干扰如高压输电电站、大型整流所等场合,磁敏式、压电应力式等仪表不能正常工作或不能准确测量。
振动也是该类仪表的一大劲敌。因此在使用时注意避免机械振动,超声波流量计尤其是管道的横向振动(垂直于管道轴线又垂直旋涡发生体轴线的振动),这种影响在流量计结构设计上是无法抑制和消除的。由于旋进旋涡信号对流场影响同样敏感,故直管段长度不能保证稳定旋进旋涡所必要的流动条件时,是不宜选用的。即使是抗振性较强的电容式、超声波式,保证流体为充分发展的单向流,也是不可忽略的。
介质温度对旋进旋涡流量计的使用性能也有很大的影响。如压力应力式旋进旋涡流量计不能长期使用在300℃状态下,因其绝缘阻抗会由常温下的10MΩ~100MΩ急降至1MΩ~10KΩ,输出信号也变小,导致测量特性恶化,对此宜选用磁敏式或电容式结构。在测量系统中,传感器与转换器宜采用分离安装方式,以免长期高温影响仪表可靠性和使用寿命。
旋进旋涡流量计是一种比较新型的智能流量计,处于发展阶段,还不很成熟,如果选择不当,性能也不能很好发挥。只有经过合理选型、正确安装后,还需要在使用过程中认真定期维护,不断积累经验,提高对系统故障的预见性以及判断、处理问题的能力,从而达到令人满意的效果。
