当前位置 > 首页 > 技术文章 > 污水流量测量状况
污水流量测量状况
浏览次数:1323 发布日期:2013-11-13  来源:www.gkcaigou.com
 传统上微电解技术所选用的微电解资料一般为铁屑和木炭,运用前要加酸碱活化,运用的进程中很简单钝化板结,又因为铁与炭是物理触摸,污水流量计之间很简单构成隔离层使微电解不能继续进行而失掉作用,这致使了频频地替换微电解资料,不光作业量大本钱高还影响废水的处置作用和功率。别的,传统微电解资料表面积太小也使得废水处置需求很长的时刻,增加了吨水出资本钱,这都严峻影响了微电解技术的运用和推行。
为了消除管道内横截面流速散布不均匀对丈量精度的影响,流量传感器上下贱应具有必定的直管段,或设备整流器来替代有些直管段。一般,上游直管段不小于15D,下贱直管段不
小于5D(D为流量传感器公称通径)。
为了消除回流,流速散布不均匀和旋流的影响,可在上游装上整流器,此刻流量传感器上游有些的直管长度L=10D即可,若为15~20D,则丈量精度可到达标定精度。
当被测液体中含有固体杂质时,应在流量传感器的上游设备过滤器,过滤器的目数为20~60目(3~9目/cm2),一般流量传感器口径小的目数多些。过滤器的设备方位应思考便于过
滤网的拆装。
液体中混有气体或丈量易气化的液体时,应设备空气分离器(消气器)。
若被测液易气化,为了防止发生气穴,流量传感器的出口端的压力应高于下式核算值Pmin:
    Pmin = 2△P  1.25Pv
    式中:Pmin—最低压力;△P—最大流量下贱量计的压力丢失;
    Pv—最高运用温度下被测液体的饱满蒸汽压
经过流量传感器的流量过大时,会使轴承寿数过短,一般经过阀门将流量调到适宜巨细,其阀门应设备在流量计的下贱。
为了在修理中不中断流体运送,一般在流量传感器的上下贱设备截止阀,一起设置旁通管道,并应保证丈量时旁通管道在旁通阀门封闭时不走漏。
若有能够发生逆向流,应加止回阀,以防止流体反向活动。
流量传感器应与管道同心,密封圈不得凸入管道。
为了防止流量计内集合气体,流量计不该设备在水平管线的最高点。
若流量计设备在管线的低点,应在管线上设备排放阀,定时排放沉淀物。
流量传感器的前后管道应支撑可靠,使之无显着振荡。
对新铺设的管道进行打扫时,应在设备流量传感器的部位先接入一段短管,待打扫结束后再装上流量传感器。
需求丈量流体的温度时,应在流量传感器下贱5倍管道公称通径的长度处丈量。
丈量规模很广泛,已广泛应用于各种管道给排水、工业循环、污水处置,油类及化学试剂以及压缩空气、饱满及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的丈量并可作为流量变送器应用于自动化操控体系中。
现体系的讲一下压缩空气流量计设备进程事需注意的几大关键:
合理挑选设备场所和环境。
避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开激烈轰动场所和强腐蚀环境等,一起要思考设备修理便利。
上下贱有必要有满意的直管段。
若传感器设备点的上游在同一平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥25D,下贱直管段≥5D 。
若传感器设备点的上游在不一样平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥40D,下贱直管段≥5D 。
调节阀应设备在传感器的下贱5D以外处,若有必要设备在传感器的上游,传感器上游直管段应不小于50D,下贱应有不小于5D。
设备点上下贱的配管应与传感器同心,同轴误差应不小于0.5DN。
管道采纳减振荡办法。
传感器尽量防止设备在振荡较强的管道上,特别是横向振荡。若不得已要设备时,有必要采纳减振办法,在传感器的上下贱2D处别离设置管道紧固设备,并加防振垫。
在水平管道上设备是流量传感器最常用的设备方法。
丈量气体流量时,若被测气体中含有少数的液体,传感器应设备在管线的较高处。
丈量液体流量时,若被测液体中含有少数的气体,传感器应设备在管线的较低处。
传感器在笔直管道的设备。
丈量气体流量时,传感器能够设备在笔直管道上,流向不限。若被测气体中含有少数的液体,气体流向应由下向上。
丈量液体流量时,液体流向应由下向上:这样不会将液体分量额定附加在探头
 污水处置进程中,中国的首要河流和湖泊因为受磷污染,富养分化严峻,国家环保局为操控磷污染,对磷排放拟定了对比严厉的规范。化学强化生物除磷污水处置技术以除掉污水中有机污染物和各种形状的磷为主,此污水处置技术将化学除磷和生物除磷一体化,流量积算仪经过厌氧消化生物体系中活性污泥发生挥发性有机酸,作为聚磷菌成长的基质或称之为养分物,使聚磷菌在活性污泥中挑选性增殖,并将其回流到生物体系中,使生物污水处置体系作业在高效除磷状况;一起污泥在厌氧条件下发生的磷开释,经过化学除磷消除。这是一种高效市政污水处置技术技术,满意了中国现阶段,为处理水体富养分化,需求在惯例二级污水处置基础上进一步除磷的需求。
发布者:ABG仪表集团
联系电话:051783303550
E-mail:18@abg.cc
标签: 污水流量计
