利用蒸发光散射检测器和BEH Amide色谱柱测定果汁中的食用糖
浏览次数:2776 发布日期:2013-8-21
Mark E. Benvenuti 和 Jennifer Burgess
目的
在较短的分析时间内,通过尽可能简单的样品制备,以具有成本效益的方式,成功测定多种果汁中的糖含量。
背景
近年来,研究表明:含糖软饮料与肥胖、冠心病问题和II型糖尿病发展有关,因此,利用纯果汁代替含糖软饮料的健康选择备受人们推崇。此外,据报道:某些果汁如石榴汁,由于含有抗氧化成分而对健康有益,导致这类产品的价格偏高。
为确保产品质量并符合监管机构的要求,果汁行业必须对产品进行检测使其符合特定标准。其中一项指标即为糖含量。果糖、蔗糖和葡萄糖是果汁分析中的重要分析物。它们的含量和相对比率各不相同,可作为识别不同品种的标识。
HPLC结合蒸发光散射(ELS)检测器,长期以来,一直被公认为是进行此类分析的有效技术。氨基柱一直以来被用于糖分离。但是,这可能会形成希夫碱,导致色谱柱使用寿命缩短和糖定量不准确。
采用性能可靠的XBridge™ BEH Amide 色谱柱,结合经证实的Alliance® HPLC系统技术,对五种食用糖进行快速分析和定量。
沃特世(Waters®)专利酰胺基色谱柱可防止希夫碱的形成,消除了上述问题。本研究显示了沃特世XBridge BEH Amide XP色谱柱在糖分析中的通用性。
解决方案
各种果汁购买于当地市场。样品制备只需要:将这些果汁样品通过高速离心,除去果肉及其它不溶性物质。取每种果汁的部分上清液,并用1:50水/乙腈混合液进行稀释。
利用配有2424蒸发光散射检测器的Alliance HPLC系统进行分析。由于目标分析物无发色团,因而不适合UV和荧光检测,选用更为合适的ELS检测。可进行梯度洗脱,以对相关化合物如其它糖类、糖醇类(山梨糖醇)以及高碳低聚物进行分离。所用色谱柱为XBridge BEH Amide XP 4.6×100 mm,2.5 µm色谱柱。梯度洗脱所用的二元流动相由水和乙腈组成,以三乙胺(TEA)为改性剂。用糖混合储备液的稀释液,建立六个点的标准曲线,对样品进行定量。图2显示了四种食用糖和山梨糖醇的分离,山梨糖醇是一种糖醇,在某些品种中可作为不合格品标志物。各种果汁的分析结果见图3。值得注意的是,苹果汁中含有微量的山梨糖醇。
总结
使用XBridge BEH Amide色谱柱在不到7.5 min的时间内即可完成果汁中的糖分析。利用性能可靠的XBridge BEH Amide XP色谱柱,参照本方法,可对果汁中的糖进行准确的定量分析经证实的Alliance HPLC系统技术对果汁中的糖进行准确定量,以实现准确的溶剂输送和可重复的进样性能,并且能够创建非线性梯度,执行简单的ELS检测,从而符合了简化样品制备,缩短分析时间和提高成本效益的目标。
