当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水质检测快速解决方案----为饮用水检测行业带来改善
浏览次数:2245 发布日期:2013-8-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
     随着饮用水检测机构和样品处理量的增加,进出水及过程样品的检测量翻倍,现有人员配备不足和缺乏自动化检测设备的问题将凸显出来,Gallery全自动水质检测仪为您带来水质检测的快速解决方案,很大程度上优化了现阶段的实验室工作流程,为饮用水检测行业带来改善。
图1为目前饮用水检测行业应用的主要检测仪器。
     传统实验室的水质检测仪操作繁琐,费时费力,对操作人员技能要求高,受环境因素影响大,越来越难以满足日益增长的水质检测样本量和结果准确性的要求。一直以来,我们都在寻找简单、快速、低成本、高通量的自动化分析仪器。
     赛默飞世尔科技提供的全自动、分立式的Aquakem/Gallery系列水质检测仪配合标准化、信息化的解决方案能带给用户全新的体验,为水质检测提供快速完善的解决方案,彻底改变各类水质检测实验室工作模式、提升检测效率。
    经反复的验证确认后,常规的水质检测实验室工作流程如图2所示。
      采用常规方法,若是要实现饮用水的全面检测,涉及的分析仪器有分光光度计、离子色谱、原子吸收、流动注射,种类繁多,实验流程复杂多样,人员需求量教大。水质检测手工比色法,操作繁琐,费时费力,枯燥乏味,不同的实验人员之间因实验水平、操作习惯等的差别,容易导致误差。离子色谱、原子吸收等水质检测仪,检测精度较高,但是对操作人员的要求很高,否则很容易导致机器故障。流动注射水质检测仪操作简单,可选蒸馏、消解等自动化前处理模块,灵活性较高,但机器构造复杂,管道繁多,维护繁琐,试剂消耗量大、精度有限。在日常的水质检测工作中发现,需要专人负责某一指标的检测,而且不同的指标需要单独的前处理,重复工作量大,很多样本的检测工作都不能按时完成,跟不上工厂的生产过程监测。
      Gallery水质检测仪能全自动地完成从取样、加试剂、搅拌、清洗、反应、显色、读取结果一系列步骤,有效地改善水质检测实验流程和人员分配。 自动化控制系统、高精度移液系统和高性能的光学系统,确保检测精度和重复性。多种水质检测项目无需前处理或只需简单前过滤等处理的项目可完全转移到Gallery水质检测仪上。实验人员将更多精力转移到需要消解、蒸馏等前处理的项目上,并由全自动分析仪完成最后的检测工作。 经实验验证后,运用Gallery水质检测仪,上述常规的水质检测实验室工作流程即可得到高效的简化,结果如图3所示。
     在运用Gallery水质检测仪后,多个指标可简单前处理,一份样本同时完成多项指标检测;需消解、蒸馏等前处理的样本,可批量处理完成后上机检测;无需手工参与,检测结果重复性好;由于后续的水质检测工作的自动化进行,极大地解放人力进行更多的样本前处理和数据分析;在保证完成规定的检测任务之外,可满足将来扩大生产的需求。欲知详情,请咨询赛默飞世尔Gallery水质检测仪北方的区域总代北京昊诺斯科技有限公司,网址www.herosbio.com,电话010-64842431/64838766。
发布者:北京昊诺斯科技有限公司
联系电话:18601371900;010-58650065
E-mail:Yangxue@herosbio.com
标签: 水质检测
