当前位置 > 首页 > 技术文章 > SLEE冷冻切片机的常见问题
SLEE冷冻切片机的常见问题
浏览次数:5247 发布日期:2013-7-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1. 开机两小时后(已经达到预设温度),在机器运行过程中,会时常出现达不到预设温度
的情况(例如,预设温度为-22℃,但在该温度下,机器运行了大概半小时以后,出现机内温度上升至-14~17℃的现象)
原因与分析:在切片时要经常开关玻璃门的,如果这个操作不是很迅速,再加上房间温度比较高,机箱内的温度是不太容易维持设定温度的。
2. 机器是否要连续开机?若做一次实验就关机一次是否会对机器造成更大的损伤?
原因与分析:需要连续开机,不使用时一直保持开机低温保持;如果停机后需要再开机运行,中间需要停机至少12小时再开启。
3. 摇柄与进刀位置不对应,
原因与分析:机械传动部分错位;调整对应位置后再安装皮带并拧紧定位卡,在运动摩擦部位加机油润滑。
4. 制冷效果降低
原因与分析:冷凝散热器散热不良或是蒸发器结霜严重;一是清洁散热器,可用水冲洗;二是除霜,每停机除霜一次,特别是夏季湿度温度较高极易结霜尽量减少开门次数。
5. 不制冷
原因与分析:制冷剂泄露;添加制冷剂。
发布者:莱比信中国
联系电话:400-699-7881
E-mail:info@labsun.net
