当前位置 > 首页 > 技术文章 > 分光光度法中比色皿的选择
分光光度法中比色皿的选择
浏览次数:5759 发布日期:2013-7-8  来源:莱贝
光度分析法是最常用的定量分析方法之一, 在光度分析法中,比色皿的选择、使用和维护对分析结果有着重要的影响。莱贝就来谈谈光度法中比色皿的选择。
分析波长在350 nm以上时,我们可以选用玻璃或石英比色皿,而在350 rll/i以下时必须使用石英比色皿 。
比色皿有不同的光程长度,一般常用的有0.5、l、2、3、5∞ ,选择哪种光程长度的比色皿,应视分析样品的吸光度而定。当比色液的颜色较淡时,应选用光程长度较大的如2 cm、3∞ 比色皿;当比色液的颜色较深时,应选用光程长度较小的如0.5 m 、lⅢ比色皿,以使所测溶液的吸光度在0.1 0.7之间。
比色皿有方向性。有些比色皿上标有方向标记,使用时必须注意。无方向标记的比色皿应予以校正,校正时要先确定方向并作好标记.以减少测定误差。比色皿的校正方法是:将纯净的蒸馏水注入比色皿中,把其中吸收最小的比色皿的吸光度置为零,并以此为基准,测出其它比色皿的相对吸光度。测定比色液时,应将其吸光度减去比色皿的吸光度。同一组比色皿相互间的差异应小于测定误差 在测定同一溶液时,吸光度差值应小于0.5% ,否则应对差值进行校正。
比色皿的光程长度也需校正,校正时可将吸光度约为0.4的溶液分别注入校正皿和具有准确光程长度的标准比色皿中,测定吸光度。以标准比色皿的吸光度为1.o0,求出校正比色皿吸光度的相对值作为该比色皿的校正系数。测定比色液时,可将所测得的吸光度乘以该皿的校正系数以得到实际吸光度值。
发布者:莱贝(上海)科学仪器有限公司
联系电话:021-60975840
E-mail:info@labbok.com
