当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声波细胞破碎仪使用方法
超声波细胞破碎仪使用方法
浏览次数:4936 发布日期:2013-4-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声波细胞破碎仪详细操作步骤:
1.按使用说明书图示连接好本仪器。用专用的电源线连接发生器背面的电源输入接口(23)(220VAC 50Hz),把换能器组件的信号输入接口(33)与发生器的信号输出接口(22)连接,把温度传感器连接到温度计接口(20),把换能器组件插入隔音箱顶部中间的专用孔内,把被破碎的物质放置在隔音箱的升降台上,把升降台上升至变幅杆浸入溶液10mm-15mm。即完成了本仪器的安装。
2.检查仪器后面板上变幅杆选择开关(21)是否选择在与变幅杆相应的位置。一般新仪器或新配的变幅杆应与选择开关对应。
3.打开电源开关,指示灯亮。
4.数据设定或查询:
用户在使用时,可根据前次设定的数据直接启动(掉电自动保存设置数据),也可重新设定:间隙时间(S)、超声时间(S)、全程时间(min)和保护温度(℃)。(在设定过程中,连续两次按键的间隔应小于5秒,否则机器会跳出设定程序)设定方法如下:按设定键(17),显示窗A(5)显示“-l”,进入间隔时间设定状态,此时显示窗C(7)所显示的是原始数据,如需重新输入数据则按置数键(13、14、15此时间单位为秒),置数完后再按功能键(16)进入下一个功能设定。(如不修改数据可直接按功能键)进入下一项功能设定:此时显示窗A(5)显示“-2”,表示进入超声时间设定状态,按置数键(13、14、15),设置超声时间(最好10秒以下),完成后再按功能键(16),此时显示窗A(5)显示“-3”,进入全程时间设定,按置数键设置全程时间(此时时间单位为分),完成后再按功能键,显示窗A显示“-4”,表示进入保护温度设定,按置数键设置保护温度(范围O-99℃),所有功能设置完后在确认无误时按设定键(17)再按启动键(19)即开始按你所设置的各项功能数据开始工作,显示窗A(5)开始倒计时,超声指示灯(开),间隔指示灯(停)轮换亮,待全程工作时问过后,显示窗C(7)显示全程时间,并闪烁跳动,自动报警并停止工作。如需重复上述实验,先按数据恢复键(18)再按启动键(19)即开始工作。如工作中需暂停,请再次按开/停(19)键,以此类推。
在设定期间,按设定键(17)则退出设定状态,返回工作状态并自动保存已设定的数据。
当由于外部信号出现故障或出现保护的情况时,则保护指示灯亮(10),仪器停止工作,此时提示工作人员排除故障,待排除故障后,按保护复位键(12)恢复正常工作。
5.按复位键(11),仪器重新启动。
★ 6.简易操作:按设定键 按功能键 按置数键(间隔时间设定) 按功能键 按置数键(超声时间设定) 按功能键 按置数键(全程时间设定)
按功能键 按置数键(温度设定) 按设定键结束。
发布者:上海汗诺仪器有限公司
联系电话:021-59781891/59781657
E-mail:daluoyiqi@163.com
