目前国际上的氧电极(Clark电极)主要有Oxytherm、Oxygraph、Chlorolab-2、Chlorolab-3、Oxyview、Leaflab-2等多款氧电极(英国Hansatech公司)。氧电极的功能类似,略有差别。如何才能选择合适自己实验的氧电极呢?首先我们要了解各类氧电极的功能。
氧电极主要用途:
英国Hansatech公司氧电极是一种高精度Clark氧电极,用于测定水溶液中溶解氧的含量。常用于研究各种动物、植物、微生物组织呼吸速率,植物、藻类等的光合速率,也用于研究植物组织如植物根系、芽、种子、果实、叶片等组织的呼吸速率和呼吸途径的变化,分析抗氰呼吸途径、细胞色素氧化酶途径、糖酵解途径、三羧酸途径的变化,进而分析植物抗逆性、组织的休眠和休眠解除等过程的变化。
研究线粒体的呼吸,Ⅰ态、Ⅱ态、Ⅲ态、Ⅳ态呼吸,以及呼吸控制率,P/O比等。
配有强大功能的WINDOWS软件,数据由计算机进行记录与分析处理,自动计算出呼吸速率。
各氧电极的区别:
在以上氧电极中,Chlorolab-2和Chlorolab-3型氧电极(带有光源)可以完成以上所有测定。
Oxygraph和Oxytherm氧电极因为不带光源,不能测定光合速率外,其他,在精度等各方便和Chlorolab-2/3型一致。因此Chlorolab-2/3和Oxytherm/graph主要区别就是前者可以测定光合,后者不可以。
Oxytherm和Oxygraph氧电极主要区别在于Oxytherm带有控温设备,可以自动控温,控温精度是0.02℃,控温范围3-40℃。其他功能一样。
Oxygraph可以用循环水浴锅控温,不过需要额外配水浴锅(必须带有循环水的那种)
Chlorolab-2和Chlorolab-3型的主要区别是Chlorolab-2型的反应杯最大容量是是5ml而Chlorolab-3型的反应杯最大容量是是20ml,其他都一样。
特别注意:
Chlorolab-2/3型的氧电极都是配有红光光源(适合于测定高等植物),因此在测定藻类的时候,需要额外配有白光光源(不是藻类的主要吸收光区不在红光区,有些藻类在蓝紫光区有明显的吸收峰,单一的红光光源就不能满足光合的需要)。
红光光源:最大光强1200umol m-2 s-1,计算机准确控制光强,适用于高等植物的光合作用。
白光光源:最大光强1800umol m-2 s-1,接聚光部件和光纤后最大光强可达8000umol m-2 s-1,滤光片控制光强,适用于低等植物(如藻类等)和高等植物的光合作用。
氧电极在植物生理学,农学,园艺学,病理学,食品学院,微生物学,动物学,生物化学,分析化学,体育运动与健康学等多学科都有广泛应用。
主要应用单位:学校,医院,科研院所
中科院植物所,遗传所,营养所,微生物所,能源所,水生所,协和医院,湘雅医学院(北协和南湘雅),清华,北大,浙大,中国农大,复旦,南开,上大,中山大学,暨南大学,兰大,南大,武大等。
