J100飞秒激光剥蚀进样系统的原理及应用
浏览次数:5161 发布日期:2012-2-24
来源:www.aozuo.com.cn
——来自美国劳伦斯伯克利国家实验室的顶级飞秒剥蚀产品
J100飞秒激光剥蚀系统(Femoto LA)是ASI公司融汇美国劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)80余年激光基础理论研究成果而推出的顶级飞秒剥蚀进样系统(实际上,ASI公司就是由劳伦斯伯克利国家实验室技术骨干在许可下成立的)。是激光剥蚀领域划时代产品;是高端质谱仪(ICP-MS)最理想的飞秒激光剥蚀进样系统。
1、激光剥蚀基理
激光剥蚀是由激光能量产生的冲击波形成的爆炸。在极短时间内,激光诱导产生的等离子体开始扩张膨胀,等离子体冷凝成核后,产生适宜质谱仪(ICP-MS)分析的纳米级颗粒。
图1等离子体膨胀的电镜显微阴影图像(氩气中的铜样品)
Photp source: Lawrence Berkeley National Laboratory
2、影响激光剥蚀的重要因子——激光脉宽
激光剥蚀的效果直接决定质谱仪分析的灵敏度、精确性和准确度。对于激光剥蚀,激光脉宽(单个脉冲持续时间)是影响剥蚀效果的重要因子。过去由于技术限制,激光脉宽只能达到纳秒级(10-9s);随着技术的发展,飞秒激光(10-15s)技术已经非常成熟(飞秒激光已经临床应用于眼科手术,J100正是采用适合于眼科手术的飞秒激光光源)。相较于纳秒激光,飞秒激光剥蚀具有强大的优势(表1、图2)。
表1 飞秒激光与纳秒激光的比较
飞秒激光 |
纳秒激光 |
飞秒激光剥蚀优势 |
剥蚀热量 |
样品极少的热效应 |
样品上产生大量热量 |
纳秒激光剥蚀过程会在样品上产生大量的热量;而飞秒激光无热量累积 |
元素分馏 |
不产生元素分馏 |
大量元素分馏 |
纳秒激光导致样品元素分馏,不能真实反映样品元素含量;而飞秒激光不产生分馏效应 |
剥蚀粒子 |
产生均匀纳米级颗粒/松散纳米级颗的粒聚合体 |
产生不均匀颗粒/紧实的颗粒聚合体 |
纳秒激光产生大小不一的粒子在ICP-MS中会产生极不稳定的信号,降低分析精确性和准确度;飞秒激光产生均为颗粒能形成稳定信号,更为灵敏精确 |
基体影响 |
不受基体影响 |
受基体影响显著 |
纳秒激光受基体影响很大,不同的基体组成会剥蚀出大小不一的粒子;而飞秒激光对不同的基体均能剥蚀出相同大小的纳米级颗粒,不受基体组成影响 |
波长影响 |
不受波长影响 |
受波长影响显著 |
对于同一样品,不同的波长的纳秒激光剥蚀出的粒子大小不等,总的来说是波长越短剥蚀出的粒子越小越均匀,故纳秒激光产品追求短波长;但飞秒激光由于本身具有极高能量,波长对其剥蚀的效果没有影响 |
3、J100应用领域
J100作为顶级的激光剥蚀进样系统,适用于多种领域,如岩矿、能源、材料、生态、环境、农业等。不同于传统雾化进样方式需要繁琐的样品消解过程,J100采用飞秒激光直接剥蚀样品材料,产生可供质谱仪分析的均匀纳米级颗粒。故J100对样品材料的前期制备要求极低,这也避免了消解过程中引入的误差;同时,J100对样品的形态无特殊要求,因此,J100可应用于一切采用ICP-MS进行分析研究的领域。
图2 飞秒激光和纳秒激光剥蚀出的颗粒显微影响对比
4、激光剥蚀应用案例
王云霞. 杨连新. W. J. Horst. 激光剥蚀电感耦合等离子体质谱( LA-ICP-MS) 定量分析小麦籽粒锌元素的空间分布. 南京农业大学学报 2011,34( 2) : 18 -22
王云霞等同时利用酸消解溶液雾化进样 ICP-MS 法和激光剥蚀进样ICP-MS 测定了校正标准样品和小麦整粒种子的锌浓度。结果表明,LA-ICP-MS 对各校正标准样品锌浓度的测定值与酸消解溶液雾化进样 ICP-MS 法的测定值非常接近,且重复间差异很小。依据小麦种子不同部位所占比例可计算整粒小麦种子的锌浓度为( 64 ±1.6) mg·kg-1,这一结果与小麦种子消化后在 ICP-MS 上的测定值( 66±1.2) mg·kg-1非常接近。
小麦种子横切面( a) 及 LA-ICP-MS 测定的胚乳( b) 、胚( c) 、糊粉层和腹沟维管组织( d)
图片源自:王云霞 激光剥蚀电感耦合等离子体质谱( LA-ICP-MS) 定量分析小麦籽粒锌元素的空间分布
