当前位置 > 首页 > 技术文章 > 抑制素B(INH—B)ELISA Kit酶免试验说明书
浏览次数:3263 发布日期:2011-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
抑制素B酶免试验说明书
美国进口原装RayBiotech(Cat:EIA-INB-1)
简介
    抑制素B属于TGF-β超家族,家族成员包括抑制素A,TGF-B,活化素,骨成型蛋白,其中抑制素与活化素相关性最为密切。
    活化素和抑制素都是二聚体蛋白复合结构,每个复合物都是由两个单元结构经二硫键连接组成的。此外,两个复合物都来自同一家族的相关基因和蛋白质,但不同在他们的亚基组成,抑制素是由两个不同的亚单位(a单元与b单元)经二硫键连接形成
抑制素B是由一个alpha单元和一个betaB单元组成
抑制素A是由一个alpha单元和一个betaA单元组成
活化素有同构二聚体和异构二聚体,活化素A(2个betaA单元),活化素B(2个betaB单元),或者是活化素AB(1个betaA和一个betaB单元)
抑制素在生殖调节方面有着重要的作用。抑制素和活化素在作为生殖轴的调节器时通常发挥相反的作用,而在生殖生理学调节方面可发挥多种作用。最近报道称抑制素在肿瘤方面已有新发现。抑制素在多个细胞组织内被报道为潜在的肿瘤基因,包括前列腺,卵巢,子宫内膜和乳房,抑制素的低表达或低灵敏度都与肿瘤的起始和恶化相关联
实验原理
抑制素B酶免试剂盒用于抑制素B肽的定量检测,依据的是竞争酶免法
包被板内预包被了抗兔二抗, 抗抑制素B抗体经封闭、孵育后,生物素标记的抑制素B肽和标准品或样品中的目的肽会竞争结合抑制素B抗体,结合的生物素B肽与辣根过氧化物酶连接,会发生颜色改变。颜色强度与复合物的量成正比,而与标准品或样品中的抑制素B的量成反比。这是由于生物素标记的抑制素B肽和标准品或样品竞争结合抑制素B抗体。样品浓度可从标准曲线上读取
试剂盒组成
1.       包被板 96T,包被有二抗
2.       洗涤缓冲浓缩液(20X) 25mL
3.       标准品 2支,10µl/支
4.       抗抑制素B单抗 2支,5µl/支
5.       试验稀释液A  30mL,含0.09%的叠氮化物作为防腐剂,用于标准品和血清或血浆样品的稀释
6.       试验稀释液B  15mL,5X的浓缩缓冲液,用于稀释标准品和上清液或其他样品
7.       生物素标记物  2支,20µl/支
8.       辣根过氧化物酶浓缩液  8µl,20000X酶连液
9.       阳性质控 1支,100µl
10.   TMB显色液  12mL
11.   终止液  8mL,2M的硫酸
12.   坐标纸
13.   说明书
储存条件
标准品,生物素标记物和阳性质控应保存在-20℃或者-80℃(建议-80℃),避免反复冻融
其他试剂保存在-20℃
开封的包被板和抗体在2-8℃下可保存1个月以上,不用的包被板应重新装入干燥的密封袋内
实验所需材料(但试剂盒未提供的)
所需材料省略!
试剂准备
如果检测的是血清或血浆,则用试验稀释液A稀释生物素标记物和标准品,如果检测的是上清或其他样品,则用试验稀释液B稀释。
1.       试剂准备阶段都要在冰浴上进行,打开密封袋之前包被板要平衡至室温
2.       试验稀释液B需用去离子水稀释5倍
3.       抗抑制素B抗体使用前应离心,然后加入50µl 1X的试验稀释液B,移液枪吹打混匀,得到抗体浓缩液。
4.       抗体浓缩液再用1X的试验稀释液B稀释100倍,这就是抗抑制素B抗体工作液。
5.       生物素标记物使用前离心,然后吸取5µl与5mL的试验稀释液混合,最终得到100pg/ml的生物素标记物
6.       标准品的准备:一次标记6个试管,浓度依次为10000pg/ml,1000pg/ml,100pg/ml,10pg/ml,1pg/ml和0pg/ml。除了10000pg/ml的试管外,其余每管加入450µl生物素标记物。确保所有标准品中生物素标记物的浓度是100 pg/ml很重要。
抑制素B先离心,然后吸取8µl抑制素B和792µl的100pg/ml生物素标记物混合,这就得到了抑制素Bstock溶液,混匀,作为1号标准品,标记10000pg/ml,接下来可按如下图进行稀释
7.       生物素标记物进行10倍稀释,2µl的生物素标记物和18µl的试验稀释液混合。
8.       阳性质控:离心,在阳性质控管内加101µl的试验稀释液B,然后再加入4µl 10倍稀释了的生物素标记物,这就是2倍稀释的阳性质控。
9.       如果洗涤浓缩液含有可见沉淀物,将其平衡至室温,摇晃直至溶解。20mL的洗涤浓缩液用蒸馏水稀释至400mL 1X的洗涤缓冲液
10.   样品:血清血浆样品用试验稀释液A和生物素标记物稀释,而上清液和其他样品则用1X的试验稀释液B和生物素标记物稀释。确保样品中生物素标记物的最终浓度为100 pg/ml很重要
11.   过氧化物酶使用前应进行离心,用1X的试验稀释液B进行20000倍的稀释
实验步骤
1.       试剂准备阶段应在冰浴上进行,所有标准品和样品都应做一平行样
2.       每孔内加入100µl抗抑制素B抗体,室温下振荡孵育1.5小时,也可在4℃下孵育过夜
3.       弃去液体,用1X的洗涤缓冲液(200-300µl)洗涤4次,吸水纸上拍干
4.       标准品,阳性质控和样品各100µl加入相应的孔内,盖板,室温下振荡孵育2.5小时,或是4℃过夜
5.       弃去液体,洗板4次
6.       每孔加入100µl的过氧化物酶溶液,室温下孵育45min,孵育时间要把握好
7.       弃去液体,洗板4次
8.       每孔加入100µl的TMB底物液,暗处室温下振荡孵育30min
9.       每孔加入50µl的终止液,立即用酶标仪读数
结果计算
计算各标准品,质控品和样品的OD均值,减去空白组OD值。以标准品浓度为X轴,吸光率为Y轴,坐标纸上画标准曲线。
吸收率=(B-OD空白)/(B0-OD空白)
B=样品和标准品的OD值
B0=零标准品的OD值
本译文仅供参考,详情请以原文为准。
深圳市科润达生物工程有限公司
地址:深圳市南山区蛇口沿山路10号 6楼            邮政编码:518067
电话:0755-26814430,26680196                     传真:0755-26814431
免费订购电话:800-8306296
热线QQ:769326960(工作日8:30—17:30)
E-Mail:kerunda@szonline.net
发布者:深圳市科润达生物工程有限公司
联系电话:0755-26814430
E-mail:kerunda@163.com
