当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光纤移液探针的特点及应用
光纤移液探针的特点及应用
浏览次数:4471 发布日期:2011-9-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
光纤移液探针的特点及应用
DipTip™ 是一个用于微升分光光度计的小型传输/吸光度探针,是目前全球最小的可用于紫外及可见光分光光度计的光纤移液探针。
DipTip尖端直径只有1.5毫米,相当于17G注射针大小,不仅在直径上比市场上现有其它产品小4-5倍,而且价格也要低将近50%。该探针可以适用到市场上所有的离心管,对测量蛋白质和DNA样本非常有用,这种很小的移液探针也可以用于溶液的稀释。WPI设计的这款产品与WPI公司基于纤维光学的分光光度计或光谱仪模块(TIDAS I)或CCD和光源一起,可以用于分析微升样本。
举例说明DipTip的应用,使用TIDAS II来分析溶解在磷酸缓冲液中的小牛血清(BSA)。吸光度范围和标定曲线见下图。 从0.1毫升的离心管中取出50-60微升样本测量其吸光度。
Diptip参数
Diptip参数
DIP-UV
DIP-NIR
DIP-UV-SR
尖端直径
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
光通路长度
2, 5, 10mm
2, 5, 10mm
2, 5, 10mm
波长范围(nm)
230-1000
350-1000
200-1000
要求的样本体积
20-50 µL
20-50 µL
20-50 µL
尖端浸入深度
7 mm
7 mm
7 mm
总长度(含手柄)
18 cm
18 cm
18 cm
纤维长度(从连接头到尖端)
1.5 m
1.5 m
1.5 m
光纤连接头
SMA 905
SMA 905
SMA 905
发射纤维(2) NA = 0.22
400 µm
400 µm
400 µm
回光纤维 (1) NA = 0.22
400 µm
400 µm
400 µm
 TIDAS I是WPI基于光纤取样技术设计的高端光谱仪模块,使用适当的光源和样本池,能够在极低的噪音水平(0.8毫吸光度)完成195-730纳米范围内光谱检测。TIDAS I在带有高精度光纤取样时,胜过常规的光谱分光光度计和CCD为基准的光谱仪。
发布者:世界精密仪器商贸(上海)有限公司
联系电话:02168885517
E-mail:Nicole@wpiinc.net
