CleverChem全自动间断化学分析仪购置建议书
浏览次数:3985 发布日期:2011-3-25
一、什么是全自动间断化学分析仪
全自动间断化学分析仪(Auto Discrete Analyzers)是目前离子领域分析技术的新突破。在该技术发展过程中,经历了第1代流通技术,逐步发展至现今的第2代直读技术。
全自动间断化学分析仪是将比色分析自动化的一种分析测试手段。它完全模拟人工比色法,将样品、试剂和显色剂加入比色管中产生颜色反应,其浓度与颜色成正比关系,经比色计检测透光强度,得到相应的峰值电信号,再通过标准曲线自动计算得到相应的浓度。所有步骤通过机械手和电脑控制,充分实现机械化和智能化。
二、使用好处
全自动间断化学分析仪作为一种全自动化的分析仪器,它可以给我们的分析工作带来极大的便利,目前已被欧美众多领域的实验室采用,以下情况之一建议使用全自动间断化学分析仪:
1. 样品参数多
全自动间断化学分析仪配置有双光束多波长检测系统,带有8个滤光片1个参比滤光片,一次性可以同时测定8个参数(由于多个参数可以共用一个波长,因此一次最多可测量多达12个参数)。配置有容纳100多个样品48个试剂位的标准样品架,一次性可以同时测定100个样品的8个参数,而这期间对操作者的要求只是放置样品、标样母液、放置试剂、软件设定。从标样的配置、样品测定、方法间的转换到数据结果的输出,全过程全自动,不需要有人在旁边值守。
2. 样品量多
全自动间断化学分析仪配置有可放置100个样品的转型样品架,可在无人看守情况下一次性测定100个样品,分析速度最高可达300个样/小时。使用全自动间断化学分析仪不仅分析速度快,结果精确,同时由于配置有高精度传感取样针,取样量在1-100μL,因此减少了样品的需求和试剂的消耗。所用试剂是传统化学法的1/20-1/30,大大节省分析成本。
3. 对分析结果要求精确
全自动间断化学分析仪将传统的湿化学分析法机械化、自动化。众所周知,人工比色法由于对反应显色时间不好掌握,导致比色精度不高。全自动间断化学分析仪将各个样品反应显色时间通过程序设置完全一致化,减少了由于反应显色时间的不等而造成的比色问题。分析仪器经过实验室专业人员多年精心设计,分析方法主要采用ISO分析方法或美国EPA分析方法,完全可以做到减少人员误差,提高分析结果准确率的目的。
三、目前主要应用领域
水、废水、海水
酸度、碱度、铝、氨、化学需要量(COD)、氯化物、氯、
铬、氰化物、氟化物、硬度、铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、
酚、磷酸盐、硅酸盐、硫酸盐、总凯氏氮、总磷、尿素等
土壤&植物
氨氮、硼、钙、氯化物、赖氨酸、镁、硝酸盐、
亚硝酸盐、磷酸盐、总氮、总磷、尿素等
食品
氨氮或蛋白质、钙、磷、总氮、总磷、尿素等
肥料
氨氮或蛋白质、钙、磷、镁、总氮、总磷、磷酸盐、尿素等
烟草
总氮、氯化物、尼古丁、硝酸盐、磷酸盐、还原性糖、总糖、
尿素、烟气中氰化物含量、烟气中甲醛含量等
酒
葡萄糖、果糖、蔗糖、苹果酸、酒石酸、乙酸、葡糖酸、铁、铜、
总酸、pH、游离SO2、总SO2、氨基氮、氨等
四、推荐品牌、型号
德国DeChem-Tech.GmbH Cleverchem 200
