当前位置 > 首页 > 技术文章 > BMG微孔板测读器的10大应用
BMG微孔板测读器的10大应用
浏览次数:3891 发布日期:2010-12-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
德国BMG LABTECH创建于1989年,是微孔板测读仪器领域中一家主导性开发商和制造商,提供许多测量方法以及集成的液体操作设备。BMG LABTECH在微孔板测读技术领域拥有多项首创记录:第一个包括FP在内的多功能微孔板测读器,第一个用于384孔板的激光测浊仪,第一个带有高性能化学发光能力的组合式微孔板测读器以及第一个紧凑型荧光测读器,带有集成的移液管系统,用于基于细胞的分析,还有第一台整合了UV/Vis吸光度检测功能的多功能微孔板测读器。为满足在生命科学研究、蛋白质组学、基因组学、药物开发和高通量筛选技术(HTS)领域内的客户需求,BMG LABTECH专门开发了用于分析的读板仪解决方案。它们被用来读取荧光偏振(FP)、荧光强度(FI)、时间分辨荧光免疫分析(TRF),即HTRF®、连续和瞬时化学发光(L),AlphaScreen™、吸光度(ABS)和浊度测量。所有仪器都具有最高的灵敏度、灵活性和可靠性,很容易集成到自动化系统中。
下面我们列举出BMG全球用户对BMG微板读取仪的前10大应用:
ORAC(氧基抗氧化能力)分析-FLUOstar OPTIMA(AN-148)
ORAC分析是分析物质抗氧化能力的最常用方法。利用FLUOstar OPTIMA高精度的荧光检测功能和它自带的简单易用的软件的帮助下,通过Trolox®标准曲线可直接计算出待测物质的抗氧化能力。每一步反应都可通过仪器预设的程序实时连续进行。而且,内置的试剂注射器的使用保证了检测结果的一致性和可重复性。
AN-148: http://www.bmglabtech.com/application-notes/fluorescence-intensity/orac-148.cfm
DNA定量-FLUOstar/POLARstar Galaxy(AN-116)
最常用的检测DNA浓度的方法就是检测DNA在260nm(A260)处的光吸收。用于该测定的微板读取仪必需配备短紫外光学系统(底部和底部)。BMG FLUOstar和POLARstar Galaxy就具备该功能,它们都标配了280-12nm和260-12nm滤光片用于DNA定量测定。同时还可进行多波长光吸收分析。
Bradford法蛋白定量-FLUOstar Omega
测定样本中的蛋白质浓度是生物化学中必需和常用的方法,目前有多种不同的比色法蛋白定量方法。最常用的包括Bradford法、Lowry法和BCA法。BMG FLUOstar Omega的光谱仪完全满足了这些检测方法的需求。在1秒钟内可测定一个样本的全波长吸收光谱。而且,Omega Evaluation软件独特的功能,让你只需点击吸收光谱图,就可得到最大和最小吸光值。你也可以选择任意的波长,软件会自动给出任意孔中的光密度值。超快的检测速度和方便易用的操作软件,保证了仪器无以匹敌的灵活性,非常方便对不同样本进行最优化的测定
AN-116: http://www.bmglabtech.com/application-notes/absorbance/DNA-quantification-Absorbance-116.cfm
Fluo-8钙释放分析-NOVOstar(AN-157)
受体活化的测定可通过测定胞内钙离子来实现,也就是说,该方法可用于对特定的激动剂或拮抗剂进行筛选。精确分析胞内钙离子的有两个关键因素:
1.  在向细胞内导入激动剂/拮抗剂后快速检测钙离子变化的能力
2.  选择一种可透过膜并能与钙离子结合后极大提高信号的染料
BMG NOVOstar独特的注射器系统可将极少量(<1μL)的激动剂/拮抗剂从试剂板中注入到试验板中,并可在任意时间阶段(注入前、注入中和注入后)启动检测模式(荧光强度、发光、光吸收或荧光偏振),使得NOVOstar具备完美的基于细胞的快速动力学分析功能,完全满足了1的要求。
ABD Bioquest公司的Screen Quest™ Fluo-8 NW calcium kit满足了2的要求。Fluo-8 NW是一种可透过膜的染料,它与钙离子结合后,荧光强度增加了100倍,是Fluo-4 NW的2倍多,并具有与Fluo-4 NW形同的钙离子亲和力。
因此,NOVOstar和Fluo-8 NW的结合,是细胞内钙离子测定的完美平台。
AN-157:http://www.bmglabtech.com/application-notes/fluorescence-intensity/fluo8-157.cfm
P450-Glo™分析-FLUOstar OPTIMA(AN-151)
P450-Glo™分析为P450筛选提供了一种快速、灵敏和高重复性方法。该系统可与自动或手动多微孔板模式的传统的P450分析方案相兼容。
BMG FLUOstar OPTIMA微板读取仪为Promega P450-Glo™分析方法提供了完美的检测平台。Fluostar OPTIMA以其专用的自发光检测系统,最大限度地降低背景信号,因此,提高了数据的可信度。同时,与内置的2个试剂注射器(选配)和标配的45°C孵育器相结合,FLUOstar OPTIMA可非常容易实现你所有P450筛选的需求。不仅是FLUOstar OPTIMA,BMG LABTECH公司的 LUMIstar OPTIMA,POLARstar OPTIMA和PHERAstar都可用于Promega的P450-Glo™分析。实际上,PHERAstar与Deerac™液体操作系统相结合,已经成功将P450-Glo™分析变成一个小型化的高通量筛选平台。
AN-151:http://www.bmglabtech.com/application-notes/luminescence/p450glo151.cfm
DNA的光吸收-POLARstar Omega (AN-168)
POLARstar Omega标配的光谱仪,非常方便应用于DNA光吸收的测定-选择单波长(260nm)测定或者包括最大吸收峰的全波长测定。而且,在新版分析软件MARS的帮助下,可根据消光系数来测定核酸浓度。
POLARstar Omega可在A260测定时非常容易地同时进行表征DNA样品纯度的A260/A280值的测定。每孔1秒钟内便可完成的220m-850nm波长吸收光谱有助于判断DNA样品的纯净度。
AN-168:http://www.bmglabtech.com/application-notes/absorbance/absorbance-dna-quantitation-168.cfm
NADH/NADPH检测-Omega系列快速、全波长光谱仪(AN-170)
FLUOstar,POLARstar和SPECTROstar Omega微板读取仪都标配有紫外/可见光光谱仪,可检测220nm-850nm波长范围的光吸收,可设定1、2、5和10nm分辨率。检测速度为孔/秒。由于Omega系列仪器具备这样灵活的功能,使得以外很多多功能微板读取仪上不能实现的光吸收检测功能得以在同一仪器上实现。例如NAD+、 NADH、 NADP+、和NADPH等辅助因子的吸收光谱测。
AN-170:http://www.bmglabtech.com/application-notes/absorbance/spectrometer-nadh-nadph-170.cfm
ORAC(氧基抗氧化能力)分析-POLARstar Omega/PHERAstar FS(AN-197)
POLARstar Omega和PHERAstar FS都配制了内置试剂注射器,可非常方便的应用于ORAC分析,可兼容不同通量微孔板,如96、364。从96孔板和384孔板中得到的数据非常相近。在PHERAstar FS中,样本体积可以得到进一步的减少。
MARS是每一款Omega仪器和PHERAstar的标配软件,可用于抗氧化能力的自动计算。预设的模板结合曲线缩放特性,使ORAC结果的获得变得异常快速和容易。
AN-197:http://www.bmglabtech.com/application-notes/fluorescence-intensity/orac-antioxidants-fruit-juices-197.cfm
胞迁移-POLARstar Omega (AN-204)
POLARstar Omega拥有多种细胞检测功能,包括细胞增殖检测、细胞活力测定、毒性测定、胞内pH值以及细胞凋亡等。同时也具备对荧光蛋白、第二信使如cAMP和Ca2+以及报告基于表达系统的检测功能。POLARstar Omega 拥有提高细胞分析功能的重要特性,例如用于测定贴壁细胞的底部测读功能、可选配气体控制模块以适用于5% CO2等实验条件、内置试剂注射器以及可孔内扫描功能测定不同位置的荧光强度。而且,孔内扫描功能可保证不均匀生长的细胞样品能得到更精确的测定。
AN-204:http://www.bmglabtech.com/application-notes/fluorescence-intensity/cell-migration-platypus-204.cfm
AlphaLISA®分析-PHERAstar Plus(AN-190)
IgG AlphaLISA检测试剂盒可成功地应用于PHERAstar Plus。在384孔的标准体积检测板中,检测灵敏度达到了试剂盒生产厂家的标称值。而在微小体积检测板中,检测灵敏度有微小的减弱。虽然如此,在PHERAstar Plus中,在保证了很好的灵敏度和好的Z值前提下,分析体积可以小到17μL。
在384孔板微小体积检测模式下,多功能高通量微板读取仪PHERAstar Plus在AlphaScreen和AlphaLISA检测功能在显示出极好的性能。使用方便的操控软件方便用户根据检测灵敏度和读取次数进行简单快说的优化。PHERAstar Plus是为满足所有高通量检测模式(荧光强度、试剂分辨荧光、荧光偏振、自发光、AlphaScreen和光吸收)、最高1536孔的所有类型微孔板而专门设计的微板读取仪。
AN-190:http://www.bmglabtech.com/application-notes/alphascreen/alphalisa-igg-190.cfm
发布者:广州进科驰安科技有限公司
联系电话:17620093784
