当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选购低温冷却循环泵的知识
选购低温冷却循环泵的知识
浏览次数:3842 发布日期:2010-11-16  来源:上海比朗仪器有限公司
做研究工作的研究员都知道在实验室做实验的过程中,经常需要用冷却时及低温液体去降温或恒温仪器,因此能够提供低温循环冷却水的装置就成了必不可少的了,一般情况下采用低温冷却液循环泵对设备进行降温或者恒温。
相近产品的区别:
1.低温冷却循环泵和低温恒温反应浴(低温恒温槽 )区别:低温冷却液循环泵只能冷却不能加热,低温恒温反应浴除了低温还有加热功能。
2.低温冷却液循环泵和通用水浴槽区别:通用水浴槽不带低温,只有加热功能,也没有把液体引出做循环的功能而低温冷却循环泵可以做低温。
3.低温冷却液循环泵和冷冻干燥机的区别:冷冻干燥机是利用冷阱对固定空间环境的制冷,和低温冰箱的制冷的工作原理很像,而低温冷却液循环泵是通过冷却液体的不断循环来将热量带走,再通过压缩机制冷把温度降低来实现降温的。
选购低温冷却液循环泵要注意的几点:
怎么选购低温冷却液循环泵呢?首先就要先确定所使用的温度范围,不同的试验要求需要的温度是不一样的,要求的温度越低价格就越贵;其次是要确定冷却液的体积,冷却液的体积越大,装的冷却液就越多,所以冷却的量也就很大,它的价格也就很贵的;最后就是要看看冷却水泵使用的环境有腐蚀性吗?如果有就要用不锈钢外壳,如没有就用工程塑料就可以了。
有的厂家的低温冷却液循环泵没有可以直接放入液体冷却的浴槽,只有外接的循环冷却的。而有的厂家生产的既有可直接放入冷却液冷却的浴槽,也有外接的循环冷却的。带浴槽功能的体积大点,不带浴槽的体积小点,就像电脑主机箱大小,客户在选购时也要注意。
总的来说低温冷却液循环泵温度越低价格越贵,体积越大价格也越贵,选用不锈钢外壳价格就贵反之价格就相对便宜;所以选购时时一定要注意。
冷却液选购和特点:
低温冷却也循环泵中常用的冷却液有:水,盐水和酒精。要做到0度用水就可以了;如果要做到-5度就用盐水就可以;如果要求的温度更低就只能用酒精了,因为酒精的凝固点很低可到-117.3度,所以在高于酒精凝固点的温度都可以做到。低温冷却液循环泵结构也是比较简单,在出厂时厂里都已经调试好,所以直接按照说明书就可以使用。
来源:上海比朗仪器有限公司
联系电话:021-34202609 021-34202608
E-mail:shbilon@163.com
【点击可查看 上海比朗仪器有限公司 相关产品】
