当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选择滤膜和针样品过滤器的基本常识
选择滤膜和针样品过滤器的基本常识
浏览次数:17528 发布日期:2010-6-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、在色谱前处理中,过滤的重要性
     由于色谱系统的精密性和对结果分析的准确性要求,对样品的过滤显得尤为重要。
     过滤可以保护色谱系统和色谱柱,延长柱子的使用寿命,改善数据的精确度。过滤可以消除由于摩擦产生颗粒而引起的压力波动和无规律的杂质引起的基线波动。可以消除由于存在气泡对检测系统的干扰。因此通常采用微孔滤膜来过滤流动相,使用针样品过滤器来过滤样品。
二、滤膜的相关参数及常识
1.绝对孔径:绝对孔径等级是指通过在十分严格的测试条件下100% 截留下某种特定尺寸的挑战菌来区分孔径。必须指明的条件里有:测试有机体(或分子)尺寸及浓度,测试压力和检测法。
2.空气通量:为测量空气通过滤器之一种方法。即在不同的压力、不同的孔率和不同滤器面积情况下,空气所流过的流量。
3.气泡点:在微孔滤膜行业中,使用特定液体浸湿滤膜,并在特定温度下,所须排挤出滤膜孔中液体的最小压力之称。
4.过滤器功效:过滤器在其特定压力下,以其过滤总量和阻碍微粒大小定义其过滤功效。一般来说,阻碍程度及压力越低时,过滤器的功效越大。
5.滤材寿命:在特定操作条件下,过滤器的最长使用时间。它取决于许多因素,例如过滤液的性质、操作温度、过滤材质的选择等。
6.亲水性:亲水性的滤膜通常有一层特殊化学层使得滤膜可以被水浸润; 亲水性 是对水的斥力的一个参考。疏水性滤膜很少吸水或完全不吸水。在观察上可目视小水液滴停留在滤膜的表面而不会被表面吸附而扩散成水面。疏水性的大小取决于滤材的孔径和滤膜原料的特性。
7.流率和流量:流率是在特定温度及压力下单位时间内过滤液通过滤膜的总量。流率与滤膜表面性质有密切关系。流率和通量是滤材和设计性能的二个重要参数。这种性能取决于以下几个方面:
1)粘性:粘度决定了液体流动的难易。液体的粘度越高(在一定的温度和压力条件下)流率越低。而要达到相同流率时所需的压力越高。
2)压力差:过滤中进口与出口的压力差,当滤器的满负荷时,过滤压力差增大。
3)孔率:是指滤膜上所有孔的体积占全部滤膜体积的比例。通常滤膜有50-90% 孔面积,流率与膜的孔率有直接的关系。
三、选择针样品过滤器要考虑的因素
     微孔滤膜的主要功能是从气相或者液相中截留微粒,细菌及其他杂质,以达到分离,净化,提纯的目的。因此选择滤膜要考虑以下几个因素:
1.滤膜的材质(化学兼容性):选择滤膜时,首先要考虑化学相容性。滤器是否耐酸、碱、有机溶剂等。
2.滤膜的孔径:对于使用3μm或更大粒径填料的色谱柱系统,可采用0.45μm的针样品过滤器或滤膜;对于使小于3μm填料的色谱系统,或涉及微生物生长的色谱系统,推荐使用0.2μm的滤膜。对于难处理的混浊溶液,可以使用1-5um的滤膜进行预过滤,然后再用相应的滤膜进行续滤。
3.样品的特性:
1)亲水性样品:选用亲水膜片。对水有亲和力,适合过滤水为基质的溶液。可用的滤膜有:混合纤维素酯,聚醚砜(PEs),Nylon等。
2) 强腐蚀性有机溶剂:一般采用疏水性膜。如聚四氟乙烯膜(PTFE),聚丙烯(PP)等材质的滤膜
3)蛋白溶液:选择低蛋白吸附的滤膜,如聚偏氟乙烯膜(PVDF)。
4)离子色谱:通常认为聚醚砜(PEs)滤膜比较适合低无机离子的溶液的过滤。
4.选择针样品过滤器时,除了考虑上述因素外,还要考虑样品的体积(即选择什么规格的针样品过滤器):通常样品量小于2ml时,选用4mm直径的微型滤头。样品量在2-10ml之间,选用13mm直径的滤头;当样品量大于10ml时,选用25mm直径的滤头。
发布者:天津市恒奥科技发展有限公司
联系电话:022-83713517;022-83713527
E-mail:halqj@126.com
标签: 过滤器 滤膜
