当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何快速检测电镀废水中重金属离子含量
如何快速检测电镀废水中重金属离子含量
浏览次数:2559 发布日期:2010-4-29  来源:深圳巨杰仪器
面对全球气候的变化对人类造成的自然灾害影响,在21世纪的今天,我们所做的就是保护环境,从我们做起,而每一个企业也要对这个社会负责,对人类的家园负责,所以随便的污染、排放是可耻的。最为严重的污染还是一些电镀的污水派放,现在国家严格制订的企业的废水排放标准,各企业你们有严格要求自己了吗?现在我司推出了一款快速检测排放废水中重金属离子含量(如CU,COD,CR,NI,CN~~~等等)--------日本KYORITSU水质离子测试包
日本KYORITSU水质离子测试包共有41种不同类别,经由简易的操作,即可测出低浓度的水质分析。简易水质离子测试包是利用一支长度约7公分,外径1公分的PE塑料制封闭性试管,内部装填了一次测定需要用量的调制试药。使用时先将试管前端的预埋线拉出,再吸入欲测定的液体样本,待水溶液与试药反应变色后,于指定时间内比对标准色卡,判断其浓度值。
日本KYORITSU水质离子测试包使用安全、简单且广泛的使用在废水管理、环境污染等调查研究。透过测试包表面所显示的颜色,便能量度出污水中金属或化学品的浓度,可广泛地使用在污水测试、饮用水测试、研究环境污染等多方面,使用方法非常简单而且非常安全,快速准确任何人都会使用。
特长:无需PH校正 …………… PH5~PH9之间都可以使用
不用任何器具…………… 只要将预埋线拉出
快速得出结果…………… 大部分项目约5分钟
轻巧方便 …………… 每只试管重量约1公克
不会损坏 …………… 外层以聚乙烯制成
应用范围:
工程管理: 原物料品管、残留量检查、一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。
排水管理: 最终放流水确认、污水处理设施运转管理、设备试阵、调整验收、异常处理、异常早期发现、操作指导、取缔。
用水检查: 自来水/工业用水/地下水检查、自来水塔清洗消毒确认检查、紧急火害、野外活动等等饮用水安全确认检查、牧场农蓄等饮用水检查。
养殖管理: 养殖鱼业水质检查、取水口检查、观赏鱼/水族馆水质检查、活鱼搬运/运送管理。
环境调查: 河川湖泊水质调查、污染分布、残留调查、污染源追从、酸雨调查、温泉水调查、海外环境调查。
教 材: 中小学环境教育、大专院校实习器材、科学实验、研究专案、食品检查。
农 业: 水井栽培营养液管理、农业用水检查。
其 它: 大型精密仪器分析事前确认、毒性检定、调查研究、泳池水质检查、电解水检查。
13923457025  许先生
