β-内酰胺类抗生素快速检测试纸条使用说明
浏览次数:3253 发布日期:2010-3-2
β-内酰胺类抗生素快速检测试纸条使用说明书
原理
β-内酰胺类抗生素快速检测试纸条基于胶体金免疫层析技术,用于快速筛查β-内酰胺类抗生素超标的牛奶。将检测液加入试纸卡上的样品孔,检测液中的β-内酰胺类抗生素与胶体金垫上的金标抗体结合形成复合物,若β-内酰胺类抗生素在检测液中浓度低于4ng/mL,未结合的金标抗体流到T区时,被固定在膜上的β-内酰胺类抗生素-BAS偶联物结合,逐渐凝集成一条可见的T线;若β-内酰胺类抗生素浓度高于4ng/mL,金标抗体全部形成复合物,不会再与T线处的β-内酰胺类抗生素-BAS偶联物结合,从而也就不显示T线。未固定的复合物流过T区被C区的二抗捕获形成可见的C线。C线出现则表示免疫层析发生,即试纸是有效的。
灵敏度 4ng/mL
提供材料
1.10份快速检测试纸卡(内带两个吸管1包干燥剂)
2.10份样品离心管
3.1条微孔条(10个反应小杯)
所需材料
1.5mL转头离心机(3000-8000转/分钟)
1. 如果购买时发现过期,破损,污染,无效的产品,请不要使用。
2. 所有试纸启封后一小时内使用。
3. 本品为一次性产品,请勿重复使用。
4. 样品不需要放入冰箱冷藏,室温保存即可。
5. 请勿用饮水,自来水,纯水,冲调奶粉等做阴性对照,最好使用明确阴性鲜牛奶作对照;青霉素分解酶对结果产生干扰。
保存和稳定性
4-30°C阴凉干燥处保存,不可冷冻,避免日光直射,保质期18个月。
测试步骤
1. 将采集的牛奶样品编号,置于常温(20°C-30°C)室内。(低温牛奶应该放置至室温再进行检测)
2. 摇匀牛奶,用吸管吸取1mL加入到离心管中,7000转/分钟离心3-4分钟至分离出脂肪层。
3. 再用吸管透过脂肪层,准确吸取脂肪层下5毫米处液体(即脱脂牛奶)至吸管刻度线位置。
4. 从微孔板上取下所需数目的小杯,撕去杯面上的密封膜,固定到支架上。
5. 将吸管吸取的脱脂牛奶全部滴入反应小杯内,然后用另一支吸管对其进行反复吸放,直至小杯内的红色物质全部溶解并混合均匀后,等待约1分钟,即得到待检样品。
*注意:本品灵敏度高低与混匀后等待时间成正相关(不超过3分钟),要提高灵敏度可适当延长混匀后的等待时间(反应时间),建议等待1-2分钟。
6. 取出试纸条,用滴管吸取待测样品,逐滴滴加3滴于加样孔。5分钟判读结果。10分钟以后结果无效。
结果解释
阴性:C线显色,T线肉眼可见,无论颜色深浅均判为阴性。
阳性:C线显色,T线不显色,判为阳性。
无效:C线不显色,无论T线是否显色,试纸均判为无效。
电话:0311-85171522 85171533
手机:15231150907 田明辉
