当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞培养板的选择
细胞培养板的选择
浏览次数:11094 发布日期:2009-8-10  来源:赛业生物科技
Edit By Waiting.D
    细胞培养板依底部形状的不同可分为平底和圆底(U型和V型);培养孔的孔数有6、12、24、48、96、384、1536 孔等;根据材质的不同有Terasaki板和普通细胞培养板。具体选择时根据培养细胞的类型、所需培养体积及不同的实验目的而定。
(1)平底和圆底(U型和V型)培养板的区别和选择
    不同形状的培养板有不同用途。培养细胞,通常是选用平底的,这样便于镜下观测、有明确的底面积、细胞培养液面高度相对一致。因此做MTT等实验时,无论是贴壁和悬浮细胞,一般选用平底板。测吸光值一定要使用平底的培养板。要特別注意材质, 标示“Tissue Culture (TC) Treated”是养细胞用的。
    U型或V型板,一般在某些特殊要求時才使用。如在免疫学方面,当做两种不同淋巴细胞混合培养時,需要二者相互接触刺激,这时一般会选用U型板,因为细胞会由于重力的作用而聚集在很小的范围内內。圆底培养板还会用于同位素掺入的实验,需要用细胞收集仪收集细胞的培养,如“混合淋巴细胞培养”等。V型板常用做细胞杀伤、免疫学血凝集实验。细胞杀伤这种实验也可用U型板替代(加入细胞后,低速离心)。
(2)Terasaki板和普通细胞培养板的区别
    Terasaki plate主要是用于晶体学研究,产品设计便于对晶体的观察与结构分析。有两种sitting 和handing drop两种方法,两种方法应用产品的外形结构也不同。材料上选择crystal class polymer ,特殊的材料有利观察晶体结构。
    细胞培养板主要是PS材料,材料是treated sufface,便于细胞贴壁生长与伸展。当然还有浮游细胞的生长材料,同时还有low binding surface
(3)细胞培养板与酶标板的区别
    酶标板一般要比细胞培养板贵,细胞板主要做细胞培养,也可以用来测蛋白浓度;酶标板包括包被板和反应板,一般不用做细胞培养,它主要做免疫酶联反应后的蛋白检测,需要更高的要求和特定的酶标工作液。
(4)常用不同培养板的孔底面积及推荐加液量
    不同孔板所加培养液的液面都不宜太深,一般在2~3mm范围,结合不同孔的底面积就可算出各培养孔的适宜加液量(参考下表)。若加液量过多会影响气体(氧气)交换,而且在搬动过程中易溢出造成污染。具体所加细胞密度依实验的目的不同灵活掌握。
常用的培养器皿
培养器皿
底面积(cm2)
加培养液量(mL)
可获细胞量
96孔培养板
0.32
0.1
105
24孔培养板
2
1.0
5×105
12孔培养板
4.5
2.0
106
6孔培养板
9.6
2.5
2.5×106
4孔培养板
28
5.0
7×106
3.5cm培养皿
8
3.0
2.0×106
6cm培养皿
21
5.0
5.2×106
9cm培养皿
49
10.0
12.2×106
10cm培养皿
55
10.0
13.7×106
25cm塑料培养瓶
25
5.0
5×106
75cm塑料培养瓶
75
15~30
2×107
25cm玻璃培养瓶
19
4.0
3×106
100cm玻璃培养瓶
37.5
10.0
6×106
250cm玻璃培养瓶
78
15.0
2×107
2500cm旋转培养瓶
700
100~250
2.5×108
注:各种单层生长的细胞在培养皿中长满的细胞数,主要取决于器皿底表面积和细胞体积的大小。上表以Hela细胞为例给出的可获细胞量仅作参考。
发布者:赛业(苏州)生物科技有限公司
联系电话:400-680-8038
E-mail:info@cyagen.com
