用于高通量参数筛选及细胞生产的一种多功能一次性培养系统
浏览次数:6891 发布日期:2009-7-3
M. JORDAN, M. J. DE JESUS, P.GIRARD, T. GLEICH AND F. M. WURM
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, Faculty of Basic Sciences
Institute of Biological and Chemical Process Sciences, Switzerland
作为工艺优化工具的应用
50ml管优势
可自定义透气率
任何速度下都不产生泡沫
同种型号的管子拥有极其灵活的工作体积
允许在离心后快速培养基交换
可批量生产
快速取样,整个管子可丢弃
每个管子都是完全独立的空间
可调式通气盖((TPP*)
图1.对其考验如下:在50 ml管中加入10ml培养基,摇动5天
(200 rpm,37℃,_无湿度控制)由重量变化测定由于蒸发所造成的损失
接种密度及细胞生长
图2. 5ml CHO细胞在不同密度下以180rpm下5%二氧化碳5天(ISF1-w)
有效工作体积范围
图.3 CHO细胞(0.5×106ml)在不同体积下接种培养2. 5天。
透气分别适用于培养体积。结果所有情况下,细胞生长活性都大于90%
透气对增长的影响
透气设计避免了氧气限制并对二氧化碳交换有影响。
后者使得PH值对透气高度敏感(CO2的累积与分离)故一个自定义的适中的透气是可取的。
图.4 过滤盖对HEK293细胞在无血清条件下的测试.在C02浓度5%的情况下,
细胞体积增加。如没有CO2控制,通气盖将明显影响细胞增殖。
无血清培养基筛选
图.5 2种增补培养基在96个管子中12种浓度培养基中筛选结果。
细胞在被进行分析前都被摇动了2天。
