当前位置 > 首页 > 技术文章 > KP-UV3000紫外透射分析仪操作手册
浏览次数:5350 发布日期:2009-2-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
紫外投射分析仪专门应用于观察及拍摄荧光显影胶片、琼脂糖胶、考马斯亮蓝染胶、银染胶、杂交膜。
图1    仪器整机结构图
一、技术参数
型号
 KP-UV3000
透射波长
312nm
紫外投射工作面积
312nm 100×150(mm)
电源电压
220±11V
电源频率
50±1Hz
整机输入功率
80W
尺寸(L×W×H)
373×280×385(mm)
二、安装
1.安装
(1)本机包装上半部为安全箱,下半部为底座,附送的紫外灯管及灯座固定于中间的隔层上。用户需分别取出底座和安全箱,按图1所示将安全箱放置在底座上,安全箱和底座应配合良好,不会松动。
提示:首次使用本机前请检查底座的灯座是否由于运输过程中激烈震动松动或脱落,如发现异常,请按2,4安装灯管/灯座。
(2)备用紫外灯管及灯座应从包装取出后,独立放置于干燥通风处以便备用。(3)    将本机放置在水平度较好的牢固实验台上,不能放在阳光能照射到的地方,仪器的后面与墙壁的距离应大于200mm,四周应保持良好的通风条件。
2.底座灯管更换
抬走安全箱,用螺丝刀退出底座4个紧固螺钉,移开支撑盘,卸下原灯管。取出馐好的灯管,撕去珍珠棉包装,安装灯管。
注意:抬走安全箱前应关掉电源开关,更换灯管前应拔下电源线。
 3.灯座安装/更换
抬走安全箱,用螺丝刀退出底座4个紧固螺钉,移开支撑盘,首先按1.(2)方法卸下灯管,然后拔下灯管插头,双手托住灯座底端,稍用力顺时针或逆时针转动20度左右,使灯座脱离两个限位卡座即可。安装灯座时需先插上灯管插头,将灯座旋转于限位卡座上,并稍用力下压即可。
三、维护
1、注意事项
①    放置胶片前应关掉紫外灯开关,防止紫外线泄漏灼伤人体。
②    第一次使用前要把紫外滤光片上的保护膜撕去。
③    观察后应及时关闭电源开关,以延长紫外灯的寿命。
④    严禁用金属物和其它硬物直接接触紫外滤光片,以免刮花紫外滤光片。
⑤    防止电泳液污染紫外滤光片。
⑥    如有条件,请定期用无水乙醇清洁紫外滤光片,以防紫外滤光片发霉。
2、常见故障排除
故障现象
原因分析
解决方法
开机后所有灯管不亮
①电源线未插好
插好电源线
②电源线插座无电供应
确保电源工作正常
③电源开关未打开
打开电源开关
④保险丝烧毁
请自行更换或咨询供应商技术人员
开机后部分灯管闪烁或不亮
①灯管接触不良
取下灯管重新安装
②灯管烧坏
更换灯管
③灯座接触不良
卸下灯座重新安装
④灯座损坏
更换灯座
三、装箱单
序号
名称
数量
1
安全箱
1
2
底座
1
3
电源线
1
4
紫外灯管
1
5
熔断丝
1
6
说明书
1
7
合格证
1
8
保修卡
1
