当前位置 > 首页 > 技术文章 > 三维显微激光拉曼光谱仪装置Nanofinder
浏览次数:4716 发布日期:2008-12-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
三维显微激光拉曼光谱仪装置 Nanofinder®FLEX
 高性能 小型化 低价格
Nanofinder®FLEX是Nanofinder®30的新型系列产品,具有Nanofinder®30的基本性能, 各个器件做成小型组件,特别是拉曼光学器件的大小变成原来的1/6, 凝缩成A4尺寸。拉曼光学器件可直接安装在正立式光学显微镜上,非常节省空间,实际上只占有1台正立式光学显微镜的面积。因用光纤连接激光器,光谱仪,致冷式CCD探测器和其他器件, 不需特别配置实验场所。 更换激光光源时, 拉曼光学器件也需一起更换。拉曼光学器件的空间分辨率为300nm以下,其灵敏度高达1分钟内可测出Si的第4级拉曼光谱。操作性出类拔粹,不需任何光路调节,不管是谁都能简单使用。软件是深受用户好评的Nanofinder®30的测定软件,测定内容充实,图像的可视化能力超群。特别是拉曼光学器件和压电陶瓷平台的小型化,使装置全体价格大幅下降,实现了低价格。另外, 实验室巳有的激光器,光谱仪和致冷式CCD探测器(ANDOR公司)都可使用,更能减少大量购买资金。
应用
透明材料(树脂,胶卷,有机EL)的形状观察
半导体/电子材料(异状物,应力,化学组成,物理结构)
薄膜/保护膜(DLC,涂料,粘剂)/界面层,液晶内部构造
结晶体(单壁碳纳米管,纳米晶体)
光波导回路,玻璃,光学结晶等的折射率变化
生物学(DNA, 蛋白质, 细胞 组织等)
特点
空间分辨率300nm以下的三维共焦拉曼光谱图像
高灵敏度(1分钟以内测出Si的第4级拉曼光谱),低功率激光照射(4mW)
采用共焦激光显微镜
拉曼光学器件大小凝缩成A4尺寸,实现低价格
采用压电陶瓷平台(X-Y-Z),扫描精度达到nm级
因采用光纤,使激光和光谱仪的实验配置非常自由
实验室巳有的激光,光谱仪,致冷式CCD探测器(ANDOR公司)都可使用
继续使用好评如潮的Nanofinder®30的测定软件
反褶积软件的使用,使空间分辨率可达1.5倍以上
网友评论 已有[1]人评论
匿名 (222.35.191.168)
Nanofinder®30 是一种具有高灵敏度和高空间分辨率的共焦拉曼光谱显微镜,能进行具有200nm横向分辨率和500nm纵向分辨率的三维拉曼成像。(三维共焦拉曼显微镜)是目前世界上最先进的拉曼分析仪器。 主要特点及参数: 高灵敏度(检测硅的第四级拉曼信号仅用1分钟) 快速拉曼成像,低激发功率 高空间分辨率(130nm@364nm, 200nm@488nm), 采用针尖增强拉曼光谱技术达50nm。 高光谱分辨率 0.5cm-1/0.1cm-1(中阶梯光栅技术/曲线拟合软件) 激光扫描显微镜选件自动聚焦。 3个激发激光源之间可自动转换。可同时获得共焦拉曼图像(特殊材料)和共焦激光光学图像。 应用 半导体/电子材料(应力,化学组成,物理结构) 薄膜/保护膜(DLC,涂料,粘剂)/界面层,液晶内部构造 结晶体(单壁碳纳米管,纳米晶体) 生物学(DNA, 蛋白质, 细胞 组织等) 药物科学(药物合成过程监测) 详细资料, 请致电 13522437961(黄小姐), 或浏览我公司网站 http://www.spttek.com
2011-3-9 9:36:00
