当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光学显微镜的使用步骤、注意事项和维护保养
浏览次数:7599 发布日期:2008-12-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、 操作步骤和注意事项
(一)正置显微镜
1、安放
右手握住镜臂,左手托住镜座,使镜体保持直立。桌面要清洁、平稳,要选择临窗或光线充足的地方。单筒的一般放在左侧,距离桌边3~4厘米处。
2、清洁
 检查显微镜是否有毛病,是否清洁,镜身机械部分可用干净软布擦拭。透镜要用擦镜纸擦拭,如有胶或粘污,可用少量二甲苯清洁之。
3、对光
镜筒升至距载物台1~2厘米处,低倍镜对准通光孔。调节光圈和反光镜,光线强时用平面镜,光线弱时用凹面镜,反光镜要用双手转动。
若使用的为带有光源的显微镜,可省去次步骤,但需要调节光亮度的旋钮。
4、安装标本
将玻片放在载物台上,注意有盖玻片的一面一定朝上。用弹簧夹将玻片固定,转动平台移动器的旋钮,使要观察的材料对准通光孔中央。
5、调焦
调焦时,先旋转粗调焦旋钮慢慢降低镜筒,并从侧面仔细观察,直到物镜贴近玻片标本,然后左眼自目镜观察,左手旋转粗调焦旋钮抬升镜筒,直到看清标本物像时停止,再用细调焦旋钮回调清晰。
操作注意:不应在高倍镜下直接调焦;镜筒下降时,应从侧面观察镜筒和标本间的间距;要了解物距的临界值。
若使用双筒显微镜,如观察者双眼视度有差异,可靠视度调节圈调节。另外双筒可相对平移以适应操作者两眼间距。
6、观察
若使用单筒显微镜,两眼自然张开,左眼观察标本,右眼观察记录及绘图,同时左手调节焦距,使物象清晰并移动标本视野。右手记录、绘图。
镜检时应将标本按一定方向移动视野,直至整个标本观察完毕,以便不漏检,不重复。
光强的调节:一般情况下,染色标本光线宜强,无色或未染色标本光线宜弱;低倍镜观察光线宜弱,高倍镜观察光线宜强。除调节反光镜或光源灯以外,虹彩光圈的调节也十分重要。
(1)低倍镜观察
 观察任何标本时,都必须先使用低倍镜,因为其视野大,易发现目标和确定要观察的部位。
(2)高倍镜观察
从低倍镜转至高倍时,只需略微调动细调焦旋钮,即可使物像清晰。
使用高倍镜时切勿使用粗调焦旋钮,否则易压碎盖玻片并损伤镜头。
转动物镜转换器时,不可用手指直接推转物镜,这样容易使物镜的光轴发生偏斜,转换器螺纹受力不均匀而破坏,最后导致转换器就会报废。
(3)油镜的观察
先用低倍镜及高倍镜将被检物体移至视野中央后,再换油镜观察。油镜观察前,应将显微镜亮度调整至最亮,光圈完全打开。
使用油镜时,先在盖玻片上滴加一滴香柏油(镜油),然后降低镜筒并从侧面仔细观察,直到油镜浸入香柏油并贴近玻片标本,然后用目镜观察,并用细调焦旋钮抬升镜筒,直到看清标本的焦段时停止并调节清晰。
香柏油滴加要适量。油镜使用完毕后一定要用擦镜纸沾取二甲苯擦去香柏油,并再用干的擦镜纸擦去多余二甲苯。
7、结束操作
观察完毕,移去样品,扭转转换器,使镜头V字型偏于两旁,反光镜要竖立,降下镜筒,擦抹干净,并套上镜套。
若使用的是带有光源的显微镜,需要调节亮度旋钮将光亮度调至最暗,再关闭电源按钮,以防止下次开机时瞬间过强电流烧坏光源灯。
 (二)倒置显微镜
倒置显微镜与正置显微镜的主要区别在于物镜位于载物台下方,这样有利于观察时在上方对样品进行一些实时操作。
倒置显微镜操作过程基本与双筒的正置显微镜相似,需注意以下几点:
观察时可调节铰链式双目目镜至舒适的位置。
组织培养液或水溅到载物台上、物镜上或显微镜镜架上可能会损伤设备。如果溅上后,应该立即从墙上插座拔下电源线,擦去溅出液或水。
一定要轻柔转动光强调节钮,不要试图将旋钮转过终点位置。使用后一定要先将灯的强度调至最小再关电源。
使用后要旋转三孔转换器,使物镜镜片置于载物台下侧,防止灰尘的沉降。
(三)实体显微镜
又称体视显微镜或解剖显微镜。操作步骤基本和双筒正置显微镜类似:
取用解剖镜时,移动需用双手,保持稳重。若需连镜箱搬动,应将镜箱锁好,同时镜箱的钥匙必须拔除。
镜管上若有防尘罩,应取下并换上目镜及眼罩。
将样品置于玻片上或蜡盘中再放到载物盘上待观察。拧开锁紧螺丝,把镜体先上升到一定高度,然后锁紧镜体。
观察前可先转动目镜管以适合眼间距。双眼视度差异可用视觉圈调节。
对焦时,转动升降螺丝不能太快或强行扭转,谨防损坏齿轮。
如需放大观察,再转动倍率盘直到所需放大倍率。物像越大,光线越暗,必须调好光源选择好背景物。
用毕后,先将载物盘上的东西拿走,松开锁紧螺丝将镜体放下并锁紧。取出目镜并换上防尘罩。将元件全部放回,注意不要与其它镜互换。用布把镜身擦干净,放入镜箱内,锁紧镜箱。
二、维护及保养工作
1、日常维护保养
(1)防潮
光学镜片就容易生霉、生雾。 机械零件受潮后,容易生锈。
显微镜箱内应放置1~2袋硅胶作干燥剂。
(2)防尘
光学元件表面落入灰尘,不仅影响光线通过,而且经光学系统放大后,会生成很大的污斑,影响观察。灰尘、砂粒落入机械部分,还会增加磨损,引起运动受阻,危害同样很大。
注意保持显微镜的清洁。
(3)防腐蚀
显微镜不能和具有腐蚀性的化学试剂放在一起。如硫酸、盐酸、强碱等。
(4)防热
避免热胀冷缩引起镜片的开胶与脱落。
因此,生物显微镜要放置在干燥阴凉、无尘、无腐蚀的地方。使用后,要立即擦拭干净,用防尘透气罩罩好或放在箱子内。当显微镜闲置时,用塑料罩盖好,并储放在干燥的地方防尘防霉。将物镜和目镜保存在干燥器之类的容器中,并防些干燥剂。
2、机械系统的维护保养
滑动部位:定期涂些中性润滑脂
油漆和塑料表面的清洁:顽固的污迹可以使用软性的清洁剂来清洗,建议使用硅布。
塑料部分:用软布蘸水就可以清洗了。
注意:不要使用有机溶剂(如酒精,乙醚,稀释剂等)。因为会腐蚀机械和油漆,造成损坏。
3、光学系统的维护保养
透镜的清洁
使用后用干净柔软的绸布轻轻擦拭目镜和物镜镜片。聚光镜和反光镜只要擦干净就可以了。
有较顽固的污迹,可用长纤维脱脂棉或干净的细棉布蘸少些二甲笨或镜头清洗液(3份酒精∶1份乙醚)擦拭,然后用干净细软的绸布擦干或用吹风球吹干。
注意:清洗液千万不能渗入到物镜镜片内部,否则会损坏物镜镜片。纯酒精和二甲苯容易燃烧,在将电源开关打开或关闭时要特别当心不要引燃这些液体。
物镜和目镜的生霉生雾的处理办法
准备30%无水乙醇+70%乙醚,将不同镜头单独分开放置干燥剂器皿中,最好用棉花棒,纱布,柔软的刷子等比较柔软的东西来擦拭油镜当时就要清洗。
特别是100X的油镜,处理不当的话,前片容易浸油或开胶。
目镜可以自己拆下来清洗,16X目镜注意别装反了,前片凹面在上。
物镜不要随便拆下。
注意:擦洗镜头时,不能过用力,以防止损伤镀膜层。一般2个月最好能集中保养一次。显微镜多时,各个镜头要标号以免弄错了搭配。
4、定期检查
为了保持性能的稳定,建议做定期的检查,保养。
综上所述,对于生物显微镜的维护保养,主要做到防尘、防潮、防热、防腐蚀。用后及时清洗擦拭干净,并定期在有关部位加注中性润滑油脂。对于一些结构复杂,装配精密的零部件,如果没有一定的专业知识,一定的技能和专用工具,就不能擅自拆装,以免损坏零部件。
