当前位置 > 首页 > 技术文章 > 动物标签-正式进军水产业
动物标签-正式进军水产业
浏览次数:13151 发布日期:2008-12-4  来源:摘着<<水产前言
动物标签在国外已经普遍用于水产选育,但是目前在国内,特别是在水产业内才刚刚开始,更多的还是在科研工作领域应用,动物标签对于亲鱼的选育和育种会带来何种影响,本刊就此对洪腾条码总经理赖复光进行了采访。
水产前沿:在国外用注射器进行动物标签的历史有多久?发展现状如何?
赖总:国外采用注射器进行动物标签的时间比较久,早在1983年,英国就有水产专家使用这个技术去标记亲鱼,去选育鲑鱼。在国外这个产品是水产领域和育种领域常见的工具。
它的英文名叫:PIT (Passive Integrated Transponder),中文直译是被动式电子标签,动物标签其实是电子标签。
当ID卡技术出现的时候,国外企业家就发现了水产领域标记这个细分市场,那时的产品形状和产品质量标准都是企业说了算,没有一个统一的标准。产品从频率分有2种:125KZ\134.2KZ;从产品的直径上分则有:3mm\4mm\6mm\20mm。早期因为各公司的技术封闭和保密,都对自己产品进行加密处理,一个客户只要购买了某公司动物标签,那么如果他不使用该公司的阅读器,他就读不出数据,结果产品不能大批生产,技术成本投入大,使用的成本也很高的。直到1996年,当所有企业都发现这个问题时,才确定了全球统一的ISO11784/5协议,使技术标准趋向于成熟。生产工艺得到标准,产品的单价回到大众能接受的价位,得到了大的发展。在美国,为了了解哥伦比亚河的生态,每年都会对几十万条鲑鱼和青蛙进行标记。
水产前沿:国内在没有用这套产品之前,普遍采取何种方法?
赖总:由于国内的基础较差,起步晚,所以接受国外动物标签也就是近几年的事。在国内没有使用这种动物标签之前,比较常见的方法是剪鳍法和烙印法,其中剪鳍法更为普遍.国内的这些方法是民间智慧的体现,大多数都很方便操作和识别.但缺点也很明显:不但对鱼造成伤害,而且不能区别每一条鱼.
水产前沿:目前国内在这方面技术应用的现状如何?
赖总:动物标签目前在国内的用户大多是科研工作者,而且大多数都有留洋背景。他们在国外工作、学习期间接触到动物标签,使用后觉得这个技术方法好,对鱼的伤害小,能长期跟踪管理这些鱼。回到国内后,在他们的科研实践中,他们都会自己或通过进口商,从国外买一些动物标签在国内使用。
随着我国经济实力的增强和对科技的重视,越来越多的水产育种和放流项目开始使用动物标签,洪腾公司早在2002年就成为国外动物标签的经销商,我们通过长期与外国厂商和客户合作交流,我们发现国外产品的单价很高,而且要求客户订购的数量大,而我国大多数科技项目的经费不足,要求采购的数量很小,可能只标记10个家系,每个家系30个,总共才300个动物标签。但国外厂商的最小订购量为5000个,如果接了这位教授的单,那我压的货或运费和关税就比这300个标签的价格还要高很多,那么客户就更用不起啦。
因为了解了客户的需要,所以2003年底我们决定自己去攻克这个技术,那就是争取成为国内第一个动物标签生产商。我们从国外进芯片,自己组织加工。由于没有这方面的技术积累,我们就根据使用这个产品的客户反馈信息,将加工工艺分的5个部分,分列为5个课题,交给了国内的著名高校:陕西师范大学、天津大学、西安交通大学等国内知名高校去攻关,很快,课题组捷报不断,我们掌握了加工工艺。
2004年11月,我们第一批125KZ的动物标签终于面市了,与国外同类产品相比-----我们产品的价格便宜了1/3,而产品质量不相上下,老客户都对我们的产品给予了充分的肯定。我们接了黑龙江水产所、北戴河中心实验站、黄海水产所、中国海洋大学、中科院海洋所等多家单位近2万个的定单。
第一代产品根据客户反馈回来的信息,我们进行了改进,我们第二代产品上市后,产品完全符合ISO11784/5协议成为达到国际水平的动物标签,虽然我们在芯片和相关材料上面的采购成本高了,加工的时间变长了,但是我们的销售价格不变。这样我们的利润少了,但我们认为只要我们的产品质量好,市场潜力大,销售数量上去了那么利润就自然会增多。
目前,我们仍是这个市场上唯一一家的国内动物标签生产商,我们已将所掌握的加工技术申请了专利,更重要的是通过真诚的服务占领了国内水产领域80%以上的市场份额,部分产品还远销到英国、新西兰、肯尼亚、韩国、台湾等国家和地区。
水产前沿:对于我们苗种企业来说,最关注的就是使用该产品会给我们带来何种变革?对于我们亲鱼的家系选育有何作用?
赖总:经过了去年的雨雪灾害,鱼苗厂和养殖户都更加地重视种苗了。那么怎么样才能又快又准地选出养殖户喜欢的好鱼苗呢?有什么可以保障您的鱼苗在养殖户的自然条件下也能有好的生长速度?或者不会让养殖户一听你说,就认为你的鱼是在实验室里纯投料喂养的没用数据呢?这些问题,其实国外优秀的种苗厂早就发现并解决了。目前大多数种苗厂育苗过程都不是混养而是纯养单一品种来看,实验一开始就是一个错误。都是同一个鱼种,你怎么能说你的鱼比别人的鱼进食快,长势好,抗病强?有放在一起对比过吗?只有所有的鱼都在同一个鱼塘里一起生长,喂养一样的饲料,在同样的水质下长的最快长的最大的,这样的鱼才是大家想要的鱼种。但如果您将50个家系或更多的家系投放到一个20亩的鱼塘时,过了5-6个月,鱼有大的小的,你又怎么区别大的是什么品系?凭经验用眼看?猜?这样的结果我想大家都不会接受的。只有给每一条鱼都打上标签,给每条鱼一个身份证号,这样就可以知道投放时这条鱼的家系、长度、重量等基本资料,之后有条件的可以每周或每个月捕捞一次,记录下每条鱼的生长情况和死亡数据等等。长到成鱼了,才能知道每个家系的具体成活率、抢食能力、生长速度和对不同病情的抵抗能力,才能具体知道哪个家系最有再培养的价值。比如我要做罗非鱼的选种。我先在国内外选择50或100个品系,买回来后,选择比较健壮的100条或50条标记上动物标签,记录下每条鱼对应的号码的相关数据,之后放入塘中。在养殖过程中,有死鱼或病鱼,我们就去检测、记录这是哪那个家系的,如果出现的次数多了,就说明这个家系存活率和抗病力不如别的家系。等最后鱼都长大了,一一称重后,您就可以找到平均重量的家系了。鱼都是各有特点的,有的长的快但不抗病,有的长点慢但抗病能力强,您就可以对不同养殖兴趣和爱好的客户推荐不同的鱼种了,因为现在一次实验您已经有多个鱼种,现在的社会不再是大鱼吃小鱼,而是快鱼吃慢鱼了。如果您有好的品种,您还担心您没有生意么?
水产前沿:使用方法如何,复杂吗?能介绍一下吗?
赖总:动物标签的使用其实是非常简单的。我们先将动物标签在酒精中消毒,之后将其从针尖放入针头,再用注射器将动物标签注射到生殖口前、在前鳍后这段位置,注射完毕后再用阅读器阅读一遍,看有没有问题,记下该号码做好信息记录就可以了。
注射时要注意不要扎的太深,以防止将鱼的内脏扎伤。由于目前我们公司只生产0.2CM*1.2CM的动物标签,那么它对应的就要求客户只能标记10公分以上的鱼。对于太小的鱼可能造成死亡率高,正常情况下,我们实验和客户反馈的数据大多在3%以下,也有不少客户因为注射的鱼比较大,达到16公分以上,注射2000条都没一条死亡。
水产前沿:鱼注射后会产生何种应激?多久可以恢复?因为一注射入体内会有一定的应激性,如产生电解质产生不平衡等~~
赖总: 使用的过程中因为动物标签是不工作的,所以它是静静地在鱼的腹腔的油脂里躺着的。从鱼的活动角度来看是没有影响的,还有就是从生理来看也是没有影响的。
对于很多从来没有见过这种产品的用户来说,肯定会担心这样的注射方式会不会带来一些应激性反应,这样的担心是正常的和可以理解的,就鱼的生理来说,刚被注射动物标签时会有一点不良反应,因为鱼体内多了一个东西,会感到不适应,鱼会变的狂躁多动。喜欢游来游去,进食也很少,到第2、3天适应了,也就基本恢复正常了。 对于活动方面,因为动物标签只有不到0.1克重,不到鱼自身重量的1/100,生物学早就证明过只要不超过动物1/20体重是不会影响动物活动的。
水产前沿:应用这种技术的优点有哪些?举例说明
赖总:动物标签的优点,主要是安全、伤害小、操作简单,寿命长,能区别每一条鱼。
说它安全是因为它在国外近30年的发展历史足以证明这一点。它其实是一个小玻璃管,里面有芯片、线圈、磁心、电容,但它没有电池,而且这一切都是用生物玻璃密封的。因为它没有电池,也没有电池波影响鱼的生长和生活。它通过注射方式进入鱼体内,只有当人将阅读器靠近时,阅读器里的线圈和动物标签里的线圈才会相互发生磁场作用、发电,电容将电储存起来后供给芯片工作使用,芯片工作后将号码信息发送出来,阅读器就能接受到号码了。这整个过程鱼和阅读器是不需要接触的,方便了人的操作和并防止阅读器进水损坏。
伤害小是说它只有2毫米的创伤。注射方式基本人人都可以操作,真的很简单。动物标签有效时间达到20年。一次育种结束,您可以把它从鱼上取出进行第二、第三次使用。
当然这个技术的优点明显,缺点也一样!它的缺点就是它被阅读的距离比较近,我们以前第一代只有不到4公分,现在第二代距离为5-12公分。
水产前沿:注射后如何跟踪?
赖总:在育种的过程中都会有亲鱼的管理和子代鱼的选育问题.那么假设我是一个苗厂:我现在的客户对自己的苗不是很满意.那我可能就想改良一下鱼苗.怎么改良?第一步就是去选亲鱼或叫种鱼.买回国外或国内优良的鱼种后,要求驯化,驯化的好不好,这些种鱼有没有病,是什么情况我都要了解,怎么了解?那就要通过日常的体检了.我将买回的鱼一一标记上动物标签,像是给了他们每人一个身份证,我先记录每一条鱼的品系、重量、长度、年龄、是否用过药、用过什么药等等,都记录在案。之后我每周去给这些鱼做体检,看看体形是否大了、重了,都再一次记录起来。将我认为比较好的一一按自己的育种思路放入亲鱼池。到第二代生出来了,长到10公分以上就对每个亲鱼的子二代取30或50或100条标记上动物标签,并一一记录它们当时的体重、长度等。之后将子二代统统养在一起。给予一样的饲料和水质。每个月打捞一次,再检测一下它们的体重、身高。如鱼都找不到了,也就是死了,那我就知道哪个家系的成活率的数据了。通过不断向下做这样的工作,选出长的最快、最大、成活率高的,大量繁殖!
水产前沿:目前在这方面有哪些客户使用该产品?
赖总:目前在育种方面,我们国内的客户主要还是研究单位居多。例如:中国水产科学院、黑龙江水产所、南海水产所、珠江水产所、上海海洋大学、黄海水产所、中科院水生所、中科院海洋所、厦门大学、广西水产所、泸州水产所等等。
发布者:广州市洪腾条码技术有限公司
联系电话:020-87561166
E-mail:zhu_laity@163.com
