ABI Prism 7000型定量PCR仪中文操作手册
浏览次数:5040 发布日期:2008-10-28
1、新建文件菜单File → New,Assay选择Absolute Quantification(实时定量模式),打开一个空白的96孔板文件。
2、探针设置双击任意一个孔,打开Well Inspector窗口。该窗口也可以从菜单View → Well Inspector打开。
3、首次使用软件,或者探针(Detector)没有设置好,请点击Add Detector按钮,打开Detector
Manager窗口。该窗口也可以从菜单Tools → Detector Manager打开。如果Detector列表中没有合适的探针,点击按钮File →
New,新建探针:设定探针的名称(建议使用所研究基因符号加标记荧光,如GAPDH_FAM、ACTIN_VIC等)、报告基团(FAM或者VIC)、淬灭基团(TaqMan探针选TAMRA;MGB探针选None)、颜色(任意指定)等。设置完成后点击OK,该探针即出现在探针列表中。重复此过程,设立其他的探针。
4、在Detector Manager窗口,从探针列表中点击选择所需探针,按住Ctrl键可以选择多个探针,再点击Add to Plate
Document按钮。最后点击Done关闭Detector Manager窗口。此时Well Inspector窗口仍然是打开的。
5、填样品表在96孔表中选定有样品的一个或多个孔,在Well Inspector页面的Sample
Name栏中填入样品名称;在探针列表的Use项下的方框中,打钩选择要用的一个或多个探针;在Task栏中选择指定样品类领:阴性对照选NTC;未知样品选Unknown;标准品选Standard。对于Standard,还要在Quantity栏中输入DNA拷贝数。注意:只有在这里输入拷贝数后,软件才能自动生成标准曲线。建议标准品的浓度在5点以上。建议每个样品(包括标准品)都按照统计学要求作一定数量的复管。
6、参比荧光如果使用的是ABI公司的定量PCR试剂,如TaqMan Universal PCR Master Mix或者SYBR Green PCR
Master Mix等,参比荧光(Passive
Reference)选ROX;如果使用的试剂中不含有参比荧光,请选None。完成后点击右上角的X按钮,关闭Well Inspector窗口。
7、循环参数切换到Instrument页面,设定及修改PCR热循环程序:在ABI公司默认的程序中,50℃ 2
min是UNG酶起作用的步骤,UNG酶可以预防PCR产物(其中以U代替T)对定量PCR的污染;95℃ 10
min的作用是激活金牌Taq酶,同时灭活UNG酶;40个循环的95℃ 15 sec和60℃ 1
min是定量PCR的循环步骤。7000默认在最后一步,也就是60℃ 1
min复性和延伸时收集荧光信号。如果使用ABI公司的定量PCR试剂,上述参数不需要调整,直接运行PCR循环就可以了。在使用其他厂家试剂的情况下,如果其中没有UNG酶,请删除50℃
2 min步骤;如果使用的不是金牌Taq酶而是其他普通的Taq酶,请删除95℃ 10 min步骤。
8、循环参数的修改方法删除:按住Shift键并在相应的Stage或Step中点击,使该步骤被选中变黑,再按Del键即可删除。插入:在需要插入参数的位置点击,出现粗黑竖线后,分别点击Add
Hold、Add Cycle或Add
Step按钮添加保温、循环或循环中的一个步骤。修改温度和时间:拖动鼠标,选中需要修改的温度或时间数字,输入新的数值即可。
9、其他设置反应体积:定量PCR的标准反应体积是50 µL;如果想修改的话,建议大于25 µL。融解曲线试验:在Dissociation
Protocol选项左边的方框中打钩,仪器即在定量PCR循环完成后继续做融解曲线试验。如果是采用SYBR Green
I染料方法进行定量研究,建议进行融解曲线试验,以判定PCR反应特异与否。单峰表示单一的PCR扩增产物,多峰表示PCR扩增有杂带。注意:只有SYBR
Green I染料方法才需要进行融解曲线试验,TaqMan探针和MGB探针法都不需要。9600
Emulation:选中此项,即可使7000的升降温速度减慢,与9600和7700一样,从而可以直接使用在9600、7700型PCR仪上优化好的循环条件,而不需任何修改。
10、启动扩增点Save按钮保存文件设置。确认96孔板或全部样品管在主机内放置妥当后,点击Start按钮,开始PCR循环。屏幕上动态显示PCR进程和剩余时间。
11、监控进程切换到Results页面的Amp
Plot子页面,可以实时显示PCR曲线随着循环增加而逐步增长的实际情况。如果Detector选FAM或VIC,只显示对应探针的变化情况;如果选All,则同时显示所有探针的反应进程。
12、保存结果程序结束后,点Disconnect按钮,然后File →
Save保存实验结果。可以保存为.sds格式,也可以保存为.sdt格式,作为以后同类实验的模板,节省软件设置时间。
