当前位置 > 首页 > 技术文章 > Agilent GC6890-5975I MS 气相色谱质谱联用仪的使用方法
浏览次数:8968 发布日期:2008-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
仪器名称:气相色谱质谱联用仪
仪器型号:Agilent GC6890-5975I MS
生产厂家:美国Agilent 公司
使用方法:气相配有顶空进样器、FID检测器;
质谱为最新四极杆质量分析器;
具体使用方法:
一、开、关机顺序:
开机:通氮气 开电源 设置温度 (柱箱、汽化) 加热 通空气、氢气 点火
调准基线 进样
关机:关氢气、空气 关掉加热器 通者氮气降温至室温 关电源关氮气
二、温度设定
1、柱温设定(范围:-99℃~399℃)
例如:设置温度为50℃,命令如下COL/AUX.1 I.TEMP 50 ENT
进样器温度设定(范围:0~99℃)
例如:设置温度为120℃,命令如下INJ/AUX.2 120 ENT
2、了解温度设定情况
柱温:COL/AUX.1 I.TEMP ENT
进样器:INJ/AUX.2 ENT
3、监测实际温度
柱箱:MONI COL/AUX.1
进样器:MONI INJ/AUX.2
4、设定温度的启动和停止
柱箱温度和汽化室温度设定好后,按START键,开始升温。(要执行程序升温,接着按START键。)
要设定温度控制自动停止,命令如下:
如设定STOPTIME 为5小时 (单位:分钟)
SHIFT.D 2/STOP.T 300 ENT
三、检测器
1 选择检测器,依次按 DET 1 ENT ,选择了检测器1 。如果了解现用检测器的编号,依次按DET ENT 。
了解与编号相对应的检测器类型时,命令为:MONI DET 1 ENT
2 设置检测器量程:
如设置量程1: RANG 1 ENT
显示目前使用量程: RANG ENT
四 分析
当柱温、汽化室温度设定好后,按START 键,开始升温到设定的温度。当柱室温度达到所设定温度±1℃以内时,READY灯亮。但因温度稳定达到所设定值之前,会略有波动,REDAY 灯会闪烁一、二次,但很快就会稳定。当柱箱和汽化室温度达到设定的温度时,就可以进样分析了。
五 数据处理
1 接通电源开关 全部指示灯点亮约需1秒钟,其后,指示灯的闪烁约持续30秒钟。其间,如果没有不良情况,READY的指示灯点亮。
2 设定记录器的灵敏度 如设定灵敏度为8时:ATTEN 3 ENTER (对照表见说明书31页)。 设定送纸速度10: SPEED 10 ENTER。
3 划出色谱仪的基线 操作 SHIFT DOWN PLOT ENTER 键,一直等到色谱仪的基线稳定为止。 再一次操作 SHIFT DOWN PLOT ENTER 键,则作图停止。
4 打印色谱仪的零点的偏离(单位:uV) 按动 PRINT 键,再按着 CTRL 键,按动 LEVEL 键。放开 LEVEL 键后,再放开CTRL 键。接着按动 ENTER 键。(注意:CTRL键必须比目的键LEVEL先按,比目的键后放开。)
5 调整色谱仪的零点,使之进入-1000uV到+5000uV 之间的范围.反复进行4~5项操作。
6 记录笔移至原点 操作 ZERO ENTER 键。
7 进样分析 在色谱分析仪中注入试样,同时按动 START 键。
