当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物安全柜概述
生物安全柜概述
浏览次数:5545 发布日期:2008-5-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
通常意义上,不断创新和探索的科学工作者往往会面对许多我们未知的事物。在分子生物学领域,在微生物领域,我们的科学工作者往往要面对一些危险的小颗粒微生物,细菌,病毒等,这些极大的危害了科学工作者的人身安全。生物安全柜是为了满足人们对环境和人的保护的需要而出现的一种安全防护设备。然而,科学工作者在实验工作中同时又发现如果我们不对样品进行一定必要的保护,我们的科研工作和探索将是很受影响的。所以,生物安全柜就不断的在原有基础上,推陈出新。今天,随着科技的不断发展,生物安全柜已经被赋予了新的概念,生物安全柜是不但很好的满足人们对环境和人的保护的需要,同时对样品进行保护的一种安全防护设备。离心技术的应用综述
生物安全柜经过了CLASS I、II、III三种安全防护等级的发展,目前CLASS I 安全等级的生物安全柜已经在世界上越来越少的看到了,因为CLASS I这个安全等级的生物安全柜只保护到了环境和人,没有保护到样品。
CLASS II 和III 安全等级的生物安全柜是目前的常规型号。
CLASS II安全等级的生物安全柜主要分为A型,A/B3型和B2型3种型号,其中A型由于其风路设计中污染空气循环的背部风路是一个正压腔,我们可以设想,如果有一个小的泄漏点存在,就必然会造成污染空气的外泄,就没有达到生物安全柜保护环境和人的目的。由于存在了潜在的安全隐患,所以该型号目前已经被市场逐渐淘汰。
A/B3和B2是在CLASS II安全等级的生物安全柜中的主流产品。A/B3是一种循环式的生物安全柜,B2是一种全外排的生物安全柜。
CLASS III安全等级的生物安全柜是目前世界上安全防护等级最高的产品,它是全密闭的负压设计,同时风在内部只循环一次,不重复利用。所以它被广泛的用在最危险的领域,对于传染性极强以及未知病毒和细菌,都是最好的防护产品。
生物安全柜是如何达到我们的安全保护要求的呢?
生物安全柜是通过一定空气的过滤技术,(目前主要是利用过滤膜技术)将一定尺寸大小的颗粒给予有效的截流,以保证在样品处理操作室内部的气流都是洁净的。对于要排出到环境中的气流,在排出口处进行一定的过滤技术,这样就保障了环境和人的安全。
为了统一标准和便于大家比较,世界上最常用的一个标准就是100级净化标准——对于0.3um 的颗粒系达到99。97—99。99%的截流效率。为此,目前世界上绝大多数的生物安全柜生产厂家都选用了HEPA过滤器(H E)来作为生物安全柜的过滤器。HEPA过滤器的过滤效率随HEPA滤膜的质量好坏不同而分为99。99%和99。999%的两种。但HEPA最好的过滤效率只能达到99。999%,这是和他的材质、排布方式等有密切关系的。除了HEPA 过滤器,目前世界上还有ULPA过滤器和S-ULPA过滤器。分别针对0。3um 达到99。9995和99。99995%以上的截留效率。
A/B3型生物安全柜
气流通过位于操作室顶部的ULPA进气过滤器,从柜顶部均匀层流沉降。均匀层流沉降保证了操作室内的样品不会互相交叉污染,ULPA过滤器保证了操作室内部的空气都是洁净的。气流达到工作面后,约50%被吸入操作室后部的格栅中,其余的与外部空气在前格栅相遇并达到平衡,气流的平衡不但防止了外部未经过滤的空气直接进入操作室污染样品,同时防止接触样品后的污染气流溢出而危及操作者的安全。在顶部风机的负压作用下,这两部分气流在操作室后部的负压腔内运行到柜体顶部。经过顶部风机后,空气在正压处分为两部分,其中30%的空气经ULPA排气过滤器排放到环境中。剩下的70%空气通过ULPA进气过滤器,循环使用。A/B3型二级安全柜适用于生物安全P1、2、3级的样品,允许样品有微量挥发性有毒化学物质及痕量的挥发性放射核素(应用于微生 物研究)。
B2 型生物安全柜
空气被顶部风机吸入操作室顶部的进风口,通过ULPA进气过滤器,从顶部垂直均匀层流沉降。气体达到工作面后,约50%的气体被吸进操作室后部的格栅中,其余的气体与室内空气在前格栅相遇,产生气体屏障。在外部风机的负压作用下,吸入的空气和下行气流被吸入后部进风口, 在外接风机的作用下,通过ULPA过滤器过滤后全部排出。B2型二级安全拒适用于生物安全P1、2、3级的样品,允许样品挥发性有毒化学物质及挥发性放射核素(应用于微生物研究)。
三级生物安全柜
气流通过初过滤和ULPA进气过滤器,从柜顶部垂直均匀层流沉降。气体达到工作面后, 被底部风机从前后格栅吸进柜底部,污染空气通过一层ULPA过滤器过滤后,在底部风机的正压和顶部风机的负压作用下,被吸入后部进风口,通过第二层ULPA过滤器过滤,彻底截留有害物质后,全部安全排出。三级安全柜提供一个全密闭的操作环境,适用于生物安全P1、2、3、4级的样品,允许样品有强挥发性有毒化学物质及挥发性放射核素(应用于微生物研究)。
