电子分析天平标准操作规程
浏览次数:17624 发布日期:2008-5-10
1.使用操作:
1.1接通电源,打开电源开关和天平开关,预热至少30分钟以上。也可于上班时预热至下班前关断电源,使天平处于稳定的预热状态。
1.2参数选择:预热完毕后,轻轻按一下天平面控制上的开关键,天平即开启,并显示0.0000;按下开关键松手,直至出现Int-x-后立即松开,并立即轻轻按一下即可选择积分时间,选择积分时间,选择档为1、2、3、,一般选“2”档;选好后,再按住开关不松开直到出现Asd-x-后立即松开,并立即轻轻按动即可选择稳定度,选择档为1、2、off三档,一般选“2”档。以上两参数选好后,如无必要可不再改变,每次开启后即执行选定参数。
1.3天平自检:电子天平设有自检功能,进行自检时,天平显示“CAL……”稍待片刻,闪显“100”,此时应将天平自身配备的100g标准砝码轻推入,天平即开始自校,片刻后显示100.0000,继后显“0”,此时应将100g标准砝码拉回,片刻后天平显示00.0000;天平自检完毕,即可称量。
1.4放入被称物:将被称物预先放置使与天平室的温度一致(过冷、过热物品均不能放在天平内称量),必要时先用台式天平称出被称物大约重量。开启天平侧门,将被称物置于天平载物盘中央;放入被称物时应戴手套或用带橡皮套的镊子镊取,不应直接用手接触。并且必须轻拿轻放。
1.5读数:天平自动显示被测物质的重量,等稳定后(显示屏左侧亮点消失)即可读数并记录。
1.6关闭天平,进行使用登记。
2.注意事项:
2.1电子分析天平不要放置在空调器下的边台上。搬动过的电子分析天平必须重新校正好水平,并对天平的计量性能作全面检查无误后才可使用。
2.2称取吸湿性、挥发性或腐蚀性物品时,应用称量瓶盖紧后称量,且尽量快速,注意不要将被称物(特别腐蚀性物品)洒落在称盘或底板上;称量完毕,被称物及时带离天平,并搞好称量室的卫生。
2.3同一个实验应使用同一台天平进行称量,以免因称量而产生误差。
3.维护与保养:
3.1分析天平应按计量部门规定定期校正,并有专人保管,负责维护保养。
3.2经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。
3.3天平内应放置干燥剂,常用变色硅胶,应定期更换。
3.4称量不得超过天平的最大载荷。
