当前位置 > 首页 > 技术文章 > 从M2e到EDIII:CRM197重组蛋白在病毒疫苗研究中的应用
浏览次数:40 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:重组CRM197不只用于细菌多糖疫苗。流感M2e、戊肝E2、寨卡EDIII与HCMV多表位肽的研究中,都能看到它的作用。
关键词:重组CRM197、CRM197重组蛋白、病毒疫苗、流感病毒膜蛋白、戊肝疫苗、寨卡疫苗、载体蛋白crm197、免疫原性
流感:M2e(甲流病毒恒定表位)需要载体
流感病毒膜蛋白M2e(extracellular domain of the M2 protein)是流感病毒基质蛋白2的胞外区,序列在不同毒株间相对保守,但单独使用时免疫原性弱。与CRM197偶联后的M2e-CRM197抗原,在研究中表现出比单独M2e更高的免疫原性,这一策略被用于新型甲型流感疫苗的探索。选择保守区做抗原的好处是不易被毒株变异绕开,代价就是免疫原性偏弱,必须借载体补上。
戊肝:剂量上的差别
基于CRM197催化结构域与戊肝病毒E2表位构建的CRM197(A)-E2抗原,在小鼠中的免疫原性高于现有p239疫苗;1μg剂量即可保护接种的猴子免受戊肝病毒攻击,而p239疫苗需要10μg。剂量上的差别,反映的是载体帮助把应答效率提上去了——同样的保护效果,所需抗原量少一个数量级。
选型维度 白喉类毒素 CRM197
可用偶联位点(赖氨酸) 被甲醛修饰消耗,数量减少 完整保留,可用于偶联
T细胞表位完整性 交联修饰可能掩盖部分表位 无化学修饰,表位更完整
分子均一性 异质性较高,混合物 结构单一确定
脱毒试剂残留 需控制游离甲醛含量 无
抗载体抗体水平 相对较高 相对较低
典型应用场景 白喉疫苗抗原(DTaP、Td等) 结合疫苗载体蛋白
表1. 载体蛋白差异影响偶联产物结构,重组CRM197路线产物更均一,有利于免疫原性评价的重复性
寨卡与HCMV
寨卡病毒EDIII结构域单独免疫原性低,与CRM197偶联后在小鼠中引发较高的EDIII特异性抗体滴度。HCMV方向,研究者把gB与pp150的表位拼接成多肽后偶联CRM197,可经TLR4/NF-κB通路激活抗原呈递细胞,上调MHC分子与CD80/CD86,接种动物体内可检出中和抗体,同时出现CD8⁺T细胞的细胞因子应答。
影响结果重复性的三个变量
这些方向的共同点在于:CRM197重组蛋白把“弱抗原”接入可诱导免疫记忆的通路,载体本身不针对病原体。做这类项目时,偶联比、表位密度与载体批次一致性,是影响结果重复性的三个变量。病毒抗原多为构象依赖,偶联过程中的pH、离子强度与搅拌条件都可能改变表位暴露程度,摸索阶段保持一致的操作细节,比多做几组重复更管用。若抗原为多肽,末端是否带游离氨基或巯基,也会决定能否直接套用现有接头,前期先确认序列与官能团能省一轮试错。
载体与抗原的比例、接头选择会随抗原变化,但载体端的质量基线不该随项目漂移。上海曼博生物提供的重组CRM197蛋白(点击查看),大肠杆菌原核表达,HPLC纯度95%以上,无动物源成分,可用于多肽与病毒抗原偶联研究。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
