当前位置 > 首页 > 技术文章 > 药物发现平台助力多组学虚拟筛选、亲和力验证、靶点开发等
浏览次数:20 发布日期:2026-11-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
新靶点挖不出来?挖出来了不知道怎么往下验证?验证完筛不到活性小分子?这是早期药物发现最常见的三个"断点"。本篇发表在 Journal of Hematology & Oncology 的这项膀胱癌研究,完整还原从靶点挖掘、机制解析到别构激活小分子发现的早期药物开发全链条思路。
Section.01
研究全景:六步闭环一图看懂
蛋白组学筛差异靶点
锁定 GPD1
功能验证
过表达 + 酶活失活突变体,确认抗肿瘤依赖酶催化活性
转录组 × 代谢组联合
拆出 lysoPC-PAFR-TRPV2 凋亡轴
虚拟筛选
65000+ 化合物 → Top 10 → 1 个别构激活剂
MST 亲和力验证 + 酶活实验
确认小分子与靶点直接作用
细胞 + 裸鼠
多层次药效验证,排除脱靶效应
Section.02
第一步|蛋白组学挖掘潜在靶标 GPD1
研究人员收集膀胱癌患者配对的肿瘤及癌旁正常组织,开展 Label‑free 定量蛋白组学分析。对比蛋白表达谱后发现,GPD1 蛋白在膀胱癌组织中显著下调,属于差异变化最显著的下调蛋白之一。组织芯片免疫组化 (IHC) 结果显示:GPD1 蛋白表达水平随肿瘤分期进展逐步降低,在肌层浸润性膀胱癌 (MIBC) 中表达更低;生存分析证实,GPD1 低表达与膀胱癌患者不良预后显著相关。
图 1. 蛋白组学揭示 GPD1 在人膀胱癌组织中低表达[1]。
A:差异蛋白热图;B:差异蛋白火山图;C‑D:4 对临床组织 GPD1 蛋白 WB 检测;E:TCGA 数据库 GPD1 mRNA 表达分析;F‑H:不同分期肿瘤组织 GPD1 免疫组化及定量;I:GPD1 表达与患者总生存生存曲线;J‑K:各细胞系 GPD1 蛋白 WB 及定量;L:各细胞系 GPD1 mRNA RT‑qPCR 检测。
Section.03
第二步|功能验证:GPD1 的抗肿瘤作用依赖酶催化活性
锁定候选靶点后,研究团队开展系统性靶标功能验证。利用慢病毒载体在膀胱癌细胞中过表达 GPD1,结合体外细胞表型实验与裸鼠皮下成瘤体内模型,多角度评估GPD1的生物学功能。
  • 体外实验:CCK‑8、克隆形成实验证实 GPD1 能够抑制膀胱癌细胞增殖;Annexin V‑PI 流式细胞术检测表明 GPD1 可诱导肿瘤细胞凋亡;同时细胞迁移、肿瘤球形成能力均受到明显抑制,但对细胞周期无显著影响。
  • 体内实验:裸鼠皮下成瘤结果显示,GPD1 过表达组的肿瘤重量显著低于对照组;TUNEL染色也观察到肿瘤组织凋亡细胞明显增多。
为进一步证实 GPD1 的抑癌效应依赖自身催化活性,研究构建酶活失活突变体 K120A。野生型 GPD1 可上调催化产物 G3P 与 NAD+,而 K120A 突变体无法提升 G3P、NAD+ 水平,体外与体内实验均丧失抗肿瘤能力。
图 2.GPD1 对膀胱癌的抑制作用依赖其酶催化活性[1]。
A‑B:WB 验证 K120A 突变体过表达;C‑F:检测 K120A 突变体细胞内 G3P、NAD⁺;G-H:K120A 过表达细胞增殖检测;I‑G:K120A 过表达细胞凋亡流式检测;K‑L:K120A 突变体细胞裸鼠成瘤实验,4 周后取材检测肿瘤。
Section.04
第三步|转录组× 代谢组:联合解析分子通路机制
明确靶点功能后,研究采用多组学联合策略深度挖掘下游作用机制。转录组 (RNA‑seq) 解析全基因组转录水平变化,非靶向代谢组捕捉胞内小分子代谢物的动态波动,通过两组学数据交叉比对,串联基因表达变化与细胞代谢重编程,锁定关键信号分子及代谢物。
  • 转录组 RNA‑seq:差异基因富集于 NOD 样受体信号通路,其中钙通透性离子通道蛋白 TRPV2 表达显著上调。GPD1 过表达能够促进 TRPV2 在细胞膜上表达,促使胞内 Ca²⁺ 大量内流,最终诱导肿瘤细胞凋亡;而 siRNA 敲降 TRPV2,可逆转 G3P/NAD⁺ 引发的钙内流与细胞凋亡。
  • 代谢组学:分析发现甘油磷脂代谢通路发生显著改变,GPD1 过表达可提升胞内溶血磷脂酰胆碱 (lysoPC) 的水平。
图 3.GPD1 通过 lysoPC‑PAFR 轴上调 TRPV2 表达[1]。
A:正负离子模式非靶向代谢组,差异代谢物韦恩图及 KEGG 通路分析;B‑C:PAFR 抑制剂银杏内酯 B 回补,检测细胞凋亡;D‑E:抑制剂回补检测 TRPV2 膜表达。
Section.05
第四步|基于蛋白结构开展虚拟筛选,挖掘 GPD1 别构激活剂
鉴于 GPD1 的抑癌作用,研究团队希望筛选小分子别构激活剂,实现GPD1的药理学激活,规避基因过表达在转化应用上的局限:
1. 基于 GPD1 蛋白晶体结构 (PDB:6E8Y) ,预测蛋白表面潜在的别构结合口袋;
2. 以该别构口袋为对接位点,对超过 65000 个化合物库开展高通量分子对接虚拟筛选;
3. 选取打分排名前 10 的化合物开展体外酶活筛选,最终锁定天然产物Wedelolactone (蟛蜞菊内酯,MCE Cat# HY‑N0551) ,该分子可显著提升 GPD1 的酶催化活性。
图 4.具有细胞活性的 GPD1 别构激活剂的发现[1]。
A:GPD1 晶体结构,预测别构口袋 (红色) ;B:虚拟筛选候选化合物与蛋白对接图;C:候选化合物结构式及对接打分;D:GPD1 酶活检测体系构建验证;E:化合物对 GPD1 酶活激活效果检测;F:MST 测定 wedelolactone 与 GPD1 结合亲和力;G‑H:wedelolactone 处理后细胞内 G3P、NAD⁺ 水平检测。
Section.06
第五步|MST 亲和力验证+酶活实验,确认小分子与靶点直接作用
虚拟筛选仅为计算机模拟结果,需要分子互作实验验证小分子与靶蛋白的相互作用。研究采用 MST 微量热泳动技术,检测荧光标记的重组 GPD1 蛋白与 Wedelolactone 的结合,测得解离常数 Kd=505 nM,直接证实二者存在较强的结合。
后续体外 GPD1 酶活实验进一步确认,Wedelolactone 能够提升 GPD1 的催化活性。用该小分子处理膀胱癌细胞后,胞内催化产物 G3P、NAD⁺ 浓度显著上升,证明 Wedelolactone 可在细胞内激活内源 GPD1。
Section.07
第六步|细胞‑动物多层次表型,完成 Wedelolactone 药效验证
体外细胞层面:开展系列功能实验评估 Wedelolactone 的生物学活性
实验结果表明,Wedelolactone 处理 T24、5637 膀胱癌细胞后,可有效抑制细胞增殖、降低克隆形成能力、抑制细胞迁移与肿瘤球形成,并诱导肿瘤细胞凋亡;同时上调 TRPV2 表达,促进胞内钙离子内流。同时,为排除 Wedelolactone 已知靶点 IKK 带来的脱靶效应干扰,研究选用 IKK 特异性抑制剂 IKK‑16 作为对照。结果显示 IKK‑16 无法复刻上述抗肿瘤表型,说明 Wedelolactone 的抗肿瘤药效来源于 GPD1 激活,而非抑制 IKK 通路。
体内裸鼠模型:完成体外验证后,进一步通过裸鼠荷瘤模型评估小分子体内药效
将 T24、5637 膀胱癌细胞接种至裸鼠皮下,待肿瘤成型后分组给药:对照组给予溶剂,给药组腹腔注射 Wedelolactone 并按周期给药。通过监测肿瘤体积、称量终点肿瘤重量评估体内抑瘤效果,同时对肿瘤组织进行 H&E 染色观察组织坏死情况,TUNEL 染色检测肿瘤细胞凋亡水平。体内实验证实,Wedelolactone 可显著抑制膀胱癌的体内生长,促进肿瘤组织坏死与细胞凋亡,验证了 GPD1 别构激活策略用于膀胱癌治疗的动物体内潜力。
Section.08
研究闭环
本研究从临床肿瘤组织样本出发,依托蛋白组学高通量筛选,发现潜在抑癌靶点 GPD1。随后借助细胞与动物模型完成靶标功能验证,利用酶活失活突变体,明确 GPD1 功能依赖自身催化活性。再结合转录组与非靶向代谢组联合分析,打通“基因‑代谢‑表型”的内在关联,解析 lysoPC‑PAFR‑TRPV2 细胞凋亡信号轴。
进一步,基于蛋白三维结构开展虚拟筛选,从数万化合物库中得到候选别构激活分子,并利用 MST 技术验证小分子‑靶标蛋白的直接结合。后续完成多组体外细胞表型验证、排除脱靶效应,进一步推进裸鼠荷瘤模型开展体内药效评价,最终获得具备体内抗肿瘤活性的 GPD1 别构激活剂 Wedelolactone。完整实现临床样本→靶点发现→机制解析→先导小分子获得的早期药物发现闭环。
该案例充分展现 MCE 一站式药物发现平台的完整研究路径:覆盖靶标挖掘、虚拟筛选、小分子化合物、亲和力验证,以及细胞等层面的表型药效评价,贯穿创新药物早期研发全流程,助力科研人员实现从临床样本挖掘到先导小分子发现的完整研究。
产品推荐:
蛋白组学
解析样本内蛋白质的表达与修饰变化,从功能执行层面揭示细胞真实生理状态,挖掘疾病 / 药物干预的关键效应靶点。
代谢组学
定性定量检测小分子代谢物,捕捉机体最末端生化表型,直观反映病理扰动或药物刺激带来的代谢应答。
病毒包装
通过病毒包装递送目的基因,构建过表达/敲降稳转细胞株,在细胞层面验证靶标生物学功能。
虚拟筛选
利用小分子化合物与靶标间的分子对接运算,从几十至上百万分子中,快速遴选出具有成药性的活性化合物,大大降低实验筛选化合物数量,缩短研究周期,降低药物研发的成本。
分子互作检测
MCE 拥有专业的分子互作检测平台,包括 SPR、BLI、ITC 、MST、CETSA 和 nanoDSF 等,结合经验丰富的虚拟筛选和蛋白表达纯化服务,可为您提供一站式的药物发现解决方案。
基于细胞表型的活性筛选
依托疾病相关细胞模型,观测细胞表型变化开展化合物活性筛选,不局限已知靶点,高效发掘能改善病理表型的先导分子,助力新药早期发现。
参考文献:
[1] Zhang W L, et al. Allosteric activation of the metabolic enzyme GPD1 inhibits bladder cancer growth via the lysoPC‑PAFR‑TRPV2 axis[J]. Journal of Hematology & Oncology, 2022, 15(1): 93.
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
