当前位置 > 首页 > 技术文章 > 组织保存液的使用方法与选型要点
组织保存液的使用方法与选型要点
浏览次数:27 发布日期:2026-11-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
组织样本从手术室、动物房送到实验室,中间往往要隔几小时甚至过夜。组织保存液就是在这段时间里,给离体组织提供一个尽量接近生理状态的液体环境,减少细胞死亡、代谢紊乱和表面标志物丢失。简单说,它解决的是「样本离开身体后,怎么撑到上机或处理」的问题。
相关产品示意(美天旎)
速查要点
· 本质是缓冲、营养和渗透压保护的组合,不是普通生理盐水或培养液的简单替代。
· 主要用于组织转运、短期存放和实验前等待,适合后续做细胞分离、流式检测、单细胞分析等。
· 核心目标是保住细胞活性和抗原完整性,而不是让组织长期不坏。
· 使用时一般配合低温,但不能随意冻成冰坨;具体温度看产品说明和实验方案。
· 保存液有适用范围,新鲜组织、固定包埋组织、仪器管路维护用的不是同一类液体。
保存与固定的区别
很多新手会把保存液、运输液、固定液混在一起。固定液,比如常见的福尔马林类试剂,目的是让蛋白交联、形态定格,处理后的细胞通常不再适合养,也不适合再做活性要求高的检测。组织保存液的思路相反:它尽量不让细胞「定型」,而是让细胞在等待处理时少受刺激。对要做原代细胞分离、流式分型或单细胞测序的样本来说,这个差别很关键。样本一旦保存思路选错,后面步骤再精细,也常常救不回来。
美天旎产品区分
美天旎相关方案里,组织保存的称呼要分清。面向实体组织短期存放的「MACS Tissue Storage Solution」,通常用于手术或取材后的组织转运和暂存;「MACS Cell Storage Solution」更偏向细胞层面的保存场景;「MACSQuant Storage Solution」则是流式细胞仪的存放液体,主要服务仪器管路和液路系统,不能看到「Storage」就拿来泡组织。另有面向福尔马林固定石蜡包埋组织的解离试剂盒,处理的是FFPE样本,和新鲜组织保存是两条技术路线,别混用。
实际操作要点
实际操作上,样本取下后应尽快放入足量保存液,让组织块与液体充分接触。组织块不要留得过大,外层接触到液体、中心却还在缺氧,保存效果会打折扣。运输中减少反复震荡和温度波动,送到后尽快按既定流程消化、解离或检测。保存液能争取时间,但不能无限延长样本窗口期。如果组织本身已经缺血太久、取材污染严重,或者在室温下暴露过久,单靠换一瓶保存液很难逆转。
选型判断步骤
判断该用哪种液体,可以按三步想:样本是新鲜组织还是FFPE组织;后面要做活性检测、细胞分离,还是只做形态观察;中间等待多久、怎样运输。把这三件事说清楚,基本就不会把组织保存液、细胞保存液和仪器维护液弄混。
产品 货号
MACS Tissue Storage Solution 130-100-008
MACSQuant Storage Solution 130-092-748
MACS® Cell Storage Solution 130-130-263
FFPE Tissue Dissociation Kit 130-118-052
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
