当前位置 > 首页 > 技术文章 > RIPTAC 诱导邻近靶向嵌合体药物机制与研发进展解析
浏览次数:26 发布日期:2026-11-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2025 年 11 月,强生宣布以 30.5 亿美元现金收购一家只有一百多人的美国小公司——Halda Therapeutics。
这家公司没有上市产品,最核心的候选药还处在早期临床试验阶段。
强生买的是什么?——是一种全新的抗癌药物设计思路,名叫 RIPTAC (Regulated Induced Proximity TArgeting Chimeras),调节诱导邻近靶向嵌合体。
它回答了一个听起来有点"离经叛道"的问题:如果不是肿瘤的"命门",一个蛋白还能不能成为治疗靶点?
Halda 的答案是:能。
Section.01
先用一个比喻,看懂 RIPTAC 的打法
先说说传统靶向药的打法。
过去的思路很直接:肿瘤的生长依赖某个"发动机"蛋白,比如前列腺癌依赖雄激素受体 (AR)。那就造一种药,把"发动机"摁住,肿瘤就“熄火”了。
这个思路成就了一大批明星药物,但它有个致命弱点:“发动机”是会改的。
用药时间一长,肿瘤细胞里那个关键蛋白会发生突变、变形,让药物再也挂不上去——这就是耐药。换一种药,肿瘤再改一次......
于是科学家开始琢磨:有没有办法,不打"发动机",也能杀死肿瘤细胞?
不打发动机,只看"身份证"
RIPTAC 的思路堪称"邪修"。
它对目标蛋白只有一个要求:在肿瘤细胞里高表达,在正常细胞里不多。
这个蛋白可以不是驱动肿瘤生长的“发动机”,它可以只是肿瘤细胞的“身份证”:以雄激素受体为例,即使它不再是晚期前列腺癌的驱动因素,超过 80% 的 mCRPC 患者肿瘤里依然大量存在。
发动机可以换,身份证换不掉——肿瘤细胞之所以还是这种肿瘤细胞,就因为它一直带着这些标志性的高表达蛋白。
RIPTAC 的靶点选择逻辑,从"肿瘤靠什么活着"变成了"肿瘤长什么样"。
这有什么用?别急,关键在它的作用方式。
RIPTAC 的机制拆解:"双头钥匙"
RIPTAC 由三部分构成,是哑铃形小分子,两头各有一个"抓手",中间由连接链拴着。可以把它想象成一把双头钥匙:
  • 一头是"门锁钥匙"——TP 配体:结合肿瘤特异性高表达蛋白(Target Protein) ,且在正常组织中表达较低;
  • 另一头是"总闸开关"——EP 配体:结合泛必需效应蛋白 (Essential Protein) ——细胞生存不可或缺的功能蛋白;
  • 连接链——Linker:连接两端配体,决定三元复合物的几何构象。
『作用机制四步』
(1) 选择性蓄积:在表达 TP (Target Protein) 的肿瘤细胞内选择性富集——只能插进肿瘤细胞独有的那把“锁” (高表达蛋白) ;
(2) 三元复合物形成:同时结合 TP (Target Protein) 与 EP (Essential Protein) ,形成稳定的 TP:RIPTAC:EP 复合物;
(3) 功能阻断:复合物诱导或增强 TP 与 EP 之间的 PPI,通过空间占位"锁死"EP 的正常功能 (如转录调控);
(4) 选择性杀伤:EP 功能失守,“电源”被切断,肿瘤细胞死亡;
RIPTAC 的本质是利用“邻近诱导” (Induced Proximity) 原理,将两个原本不相关的蛋白强行拉在一起。这也是"诱导邻近"药物设计范式的又一次升级。要理解它的价值,需要回到这条技术路线的源头。
Section.02
从 PROTAC 到 RIPTAC
诱导邻近的三级跳
第一级:PROTAC——靶向降解
传统小分子抑制剂依赖占位驱动 (Occupancy-driven) 模式,需要高浓度地持续结合在目标蛋白 (POI) 的活性位点上,以阻断其功能。这要求 POI 必须具有明确的“口袋” (Pocket) 结构,且极易因蛋白突变产生耐药性。
2001年,耶鲁大学 Craig Crews 团队提出 PROTAC 概念:异双功能小分子一端结合目标蛋白 (POI) ,另一端招募 E3 泛素连接酶,将目标蛋白"押送"至泛素-蛋白酶体系统降解。
图 1. PROTAC 分子的机制。
1. 三元复合物形成:PROTAC 作为一个“双头弹头”,一端结合 POI,另一端结合 E3 泛素连接酶,在细胞内将二者拉近,形成 [POI-PROTAC-E3 连接酶] 三元复合物。
2. 泛素化标记:E3 连接酶将泛素 (Ubiquitin) 链转移到 POI 上,为其贴上“报废标签”。
3. 蛋白酶体降解:被泛素化的 POI 被细胞内的泛素-蛋白酶体系统 (UPS) 识别并彻底剪碎降解。
4. 循环催化:POI 被降解后,PROTAC 分子会被释放出来,继续催化下一个 POI 的降解。这种催化循环特性意味着极低剂量的药物就能发挥强效作用。
PROTAC 将药物研发从"占位驱动" (occupancy-driven) 带入"事件驱动" (event-driven) 时代,目前已有约 20 个分子进入临床,Arvinas 的 ARV-110/ARV-471 是其中代表。
第二级:分子胶——粘合降解
如果说 PROTAC 是用一条链子栓住两端的“捕兽夹”,那么分子胶 (Molecular Glues) 就是让两大家族直接联姻的“催化剂”。
分子胶同样以 E3 连接酶为枢纽,但以"胶水"方式诱导 E3 与目标蛋白形成新的蛋白-蛋白相互作用 (PPI) ——“无中生有”的PPI,实现降解。它与 PROTAC 互为补充,共同构成了"靶向蛋白降解" (TPD) 的主流图景。
图 2. 分子胶的降解机制[1]。
分子胶的巧妙之处在于:
1. 重塑表面:分子胶分子非常小,它首先结合在 E3 泛素连接酶 (或目标蛋白 POI) 的表面微小缺陷处。
2. 改造成“胶水面”:结合后,它改变了该处的空间构象和电荷分布,“无中生有”地创造出一个全新的结合界面。
3. 诱导粘合:目标蛋白 (POI) 被这个新界面吸引,与 E3 连接酶紧密粘合在一起,触发泛素化修饰并最终被蛋白酶体降解。
第三级:RIPTAC——超越降解
2023 年,同样是耶鲁大学 Craig Crews 教授团队在 PROTAC 研究基础上首次以预印本形式报道了 Regulated Induced Proximity Targeting Chimera (RIPTAC)[2]。2024 年,该工作经完善后正式发表于 Cell Chemical Biology[3]。
在首篇正式发表的 RIPTAC 概念验证研究中,研究人员以 HEK293 细胞中的 HaloTag-FKBP 融合蛋白作为人工 TP,并设置 TP 阴性对照;随后选择 BRD4、PLK1 和 CDK 家族蛋白作为 EP,利用 JQ1、BI2536、TMX3013 和 Dinaciclib 等配体构建多种 RIPTAC。结果显示,这些分子可在 TP 阳性细胞中形成稳定的 TP–RIPTAC–EP 三元复合物,并表现出较 TP 阴性细胞更强的抗增殖作用 (图 1)[3]。
图 3. RIPTAC 在 HaloTag-FKBP 模型体系中的差异性抗增殖活性[3]。
(A) 以 JQ1、TMX3013、BI2536 和 Dinaciclib 等为 EP 配体构建的 RIPTAC;(B–C) RIPTAC 在表达 HaloTag-FKBP 的 293_HFL 细胞中表现出较 TP 阴性 293_GFPL 细胞更强的抗增殖活性。
研究还通过细胞内三元复合物检测等实验进一步证明,这种差异并非单纯来自 EP 抑制剂本身,而与 TP 的存在及三元复合物形成有关 (图 2)。也就是说,这项工作从实验上验证了 RIPTAC 的核心设想,即利用一个细胞选择性表达的 TP,实现对特定细胞的持续功能干扰。
图 4. RIPTAC 介导 TP 与 BRD4 形成稳定三元复合物[3]。
与前两代技术“将蛋白送进垃圾处理厂”的降解逻辑不同,RIPTAC 代表了靶向蛋白降解 (TPD) 领域的又一次思想解放,将药物设计从“事件驱动”进一步升华为了“空间劫持 (Spatial Hijacking) ”。
RIPTAC 虽然保留了 PROTAC 这种“异双功能小分子”的链状外形,但做出了一个关键战略转向:不再招募 E3 泛素连接酶,而是招募细胞内维持生存所必需的“核心功能蛋白” (如转录因子、伴侣蛋白等)。
这意味着 RIPTAC 彻底摆脱对降解和泛素-蛋白酶体系统的依赖。它的作用终点不再是"把蛋白送进垃圾处理厂",而是"功能劫持"——这正是强生愿意为一家临床早期公司付出 30 亿美元的逻辑起点。
RIPTAC 的降维打击优势
① 彻底解决“靶点突变/丢失”导致的耐药性:
  • 传统痛点:无论是传统抑制剂还是 PROTAC,如果癌细胞把靶蛋白突变了、或者表达量下调了,药物就会立即失效。
  • RIPTAC 解法:只要癌细胞敢把这个靶蛋白完全丢失,它招募的那个“维持生存的管家蛋白”就会被释放出来,细胞依然能活;但如果癌细胞想活命就必须表达这个靶蛋白,而只要它表达,就会成为 RIPTAC 的“引爆装置”。癌细胞陷入了“不表达就死,表达了被劫持也死”的进退两难境地。
② 彻底摆脱对泛素-蛋白酶体系统 (UPS) 的依赖:
  • 传统痛点:PROTAC 高度依赖细胞内的 E3 连接酶。临床上很多肿瘤细胞会通过突变 CRBN 或 VHL 基因来对 PROTAC 产生耐药。
  • RIPTAC 解法:它根本不需要泛素化,不需要蛋白酶体,直接在空间上实行“物理封锁”。
③ 实现真正的“广谱不可成药”解封:
许多蛋白之所以“不可成药”,是因为它们既没有催化活性,也没有已知的生物学功能。RIPTAC 不需要它有功能,只要它在肿瘤里“人多” (高表达) 就行,完全把它当成一个定位桩。
RIPTAC:与 PROTAC、分子胶的核心差异
RIPTAC 的成功不仅是一项技术的突破,更拉开了“泛诱导邻近时代”的序幕。既然可以通过异双功能小分子将蛋白拉到一起进行“功能劫持”,科学家们顺着这个逻辑,已经开发出了更多跨界的全新路线,比如:
  • PHYTAC / LYTAC:把靶蛋白拉到溶酶体或细胞膜表面进行降解,专门对付细胞外的分泌蛋白 (如炎症因子)。
  • ATTEC / AUTAC:把靶蛋白拉向自噬体 (Autophagosome),不仅能降解单个蛋白,甚至能打包降解整个致病基因片断或受损的线粒体。
Section.03
RIPTAC:临床进展与行业思考
RIPTAC:临床进展
Craig Crews 教授创立的 Halda Therapeutics 进一步推动了 RIPTAC 的临床转化。其开发的 HLD-0915 是目前最具代表性的 RIPTAC 临床候选物,以 AR 作为 TP、BRD4 作为 EP,用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌 (mCRPC)[4}[5]。
2025 年,HLD-0915 进入Phase Ⅰ/Ⅱ 临床研究,并于同年 10 月公布首批人体数据,观察到 PSA 下降和影像学缓解等初步抗肿瘤活性信号[5]。同年年底,Johnson & Johnson 以 30.5 亿美元现金完成对 Halda Therapeutics 的收购,HLD-0915 及 RIPTAC 平台也随之并入其研发体系[6]。
此外,HLD-0117 (JNJ-101684362) 也已进入临床开发,用于 ER+晚期/转移性乳腺癌。2026 年,该项目启动 Phase Ⅰ 临床研究 (NCT07524855) ,目前正在招募患者[7]。
冷思考:三个待验证问题
『一、EP 的选择与"锁死"效率』
三元复合物形成后,EP 功能是否被真正、充分地干扰,功能读出 (而非结合读出) 才是评价体系的深水区。
也就是说,被劫持的核心功能蛋白 (EP) 是否真的“瘫痪了”、它的底层生物学功能是否真的“被锁死了”?
已有文献指出,由于 RIPTAC 依赖诱导邻近和协同性蛋白-蛋白相互作用,其 TP/EP 配体与 Linker 的设计要求较为严格;部分双功能分子若不能有效诱导邻近,可能更多表现为双靶点抑制剂,而非真正的 RIPTAC[4]。
当然,除了 TP/EP 的选择、配体结合特性以及 Linker 类型、长度和连接位点都需要协同优化的开发难点外,RIPTAC 与 PROTAC 类似,也面临较大分子量带来的细胞通透性、水溶性和代谢稳定性等成药性问题[4]。
『二、TP 的泛肿瘤表达差异』
高表达是统计意义上的,表达异质性肿瘤是否会留下"锚定蛋白阴性"的逃逸克隆?
也就是说,具体到某一个患者体内的肿瘤病灶时,并不是每一个癌细胞都表达这个蛋白。那些不表达 (阴性) 的癌细胞,就会成为药物打不到的“漏网之鱼” (逃逸克隆) ,最终导致癌症复发。
毕竟,RIPTAC 不像 ADC 一样存在旁观者效应,无法实现跨细胞杀伤。
『三、临床数据仍然有限』
Ⅰ期安全性、PK/PD 及早期疗效信号尚未完整披露,兑现周期与普通新药相比并无捷径。
此外,其作用机制本身也仍有待进一步厘清:2026 年 Nature Reviews Drug Discovery 综述指出,在早期概念验证体系中,目前还不能完全确定观察到的抗增殖效应究竟主要来自 EP 功能抑制、亚细胞重定位、蛋白聚集还是多种机制共同作用[8]。因此,对三元复合物形成与最终细胞表型之间关系的进一步解析也是 RIPTAC 后续研究需要解决的重要问题。
MCE RIPTAC 相关产品与服务
围绕 RIPTAC 机制研究与分子设计,MCE 可提供多种完整 RIPTAC、RIPTAC-like 双功能分子及相关 EP 配体。
以下列举部分代表性产品,可用于三元复合物形成、机制验证及候选分子评价。
货号
产品名称
描述
HY-176521
AR/BRD4 RIPTAC-1
口服活性 RIPTAC,可诱导 AR–BRD4 稳定三元复合物并抑制 BRD4 功能,用于前列腺癌研究。
HY-156820
HLDA-221
非共价 RIPTAC;FKBP 存在时其与 BRD4-BD1 的结合显著增强,可用于三元复合物及协同性研究。
HY-173499
HLDA-212
FKBP/多 CDK 非共价 RIPTAC,可形成稳定 TP–RIPTAC–EP 复合物,并在 293_HFL 细胞中表现出选择性抗增殖活性
HY-169369
TRAP-1 (XJZ-06-462)
p53Y220C/BRD4 非共价 RIPTAC,可形成三元复合物并激活 p53 转录,诱导肿瘤细胞衰老和凋亡。
HY-179560
PMV6-PEG4-BI2536
RIPTAC-like p53Y220C/PLK1 双功能分子,可诱导 PLK1 错位、G2/M 期阻滞和凋亡。
HY-151071
TMX-3013
多 CDK 抑制剂,可作为 RIPTAC 的 EP 配体,用于构建 HaloTag/FKBP 等模型体系的 RIPTAC。
 注:以上为部分代表性产品,产品信息及供应情况请以 MCE 官网最新页面为准。
定制合成服务:
除现有产品外,MCE 还可基于客户的 TP/EP 靶点及已知配体,为 RIPTAC 研究提供定制合成支持,包括:
① 配体与连接位点选择
② Linker 类型与长度设计
③ 多方案平行合成
④ 纯化与结构表征及后续结构优化
如需进一步验证,还可衔接 SPR 等分子互作分析和细胞活性评价,帮助从概念设计推进至候选分子筛选。
Section.04
小结
RIPTAC 为肿瘤精准治疗提供了一种不同于传统靶点抑制的新思路:它不再要求单一靶点同时承担肿瘤选择性和治疗效应,而是通过诱导邻近将二者整合到同一分子体系中,也使一些本身并非理想治疗靶点、但具有肿瘤选择性的蛋白有机会成为药物干预入口。从机制概念验证到 HLD-0915 和 HLD-0117 先后进入临床,RIPTAC 已逐步由化学生物学概念走向药物开发,但其进一步发展仍面临 TP/EP 选择、三元复合物优化及成药性等挑战,能否拓展至更多靶点和肿瘤类型仍需更多实验与临床数据验证。
参考文献:
[1] HUO Zirui, et al. Research advances in small-molecule hydrophobic tagging protein degraders[J]. J China Pharm Univ, 2025, 56(2): 252 − 263.
[2] Raina K,  et al. Regulated Induced Proximity Targeting Chimeras (RIPTACs): a Novel Heterobifunctional Small Molecule Therapeutic Strategy for Killing Cancer Cells Selectively. bioRxiv. 2023.
[3] Raina K, et al. Regulated induced proximity targeting chimeras—RIPTACs—A heterobifunctional small molecule strategy for cancer selective therapies. Cell Chem Biol. 2024;31(8):1490-1502.e42.
[4] Ma Z, et al. RIPTACs for Precision Cancer Therapy: A Novel Modality with the Inspiration of HLD-0915 as the First Candidate in Clinical Trials. J Med Chem. 2025;68(11):10503-10506.
[5] Hahn A, et al. Preliminary safety, pharmacokinetics, and antitumor activity of HLD-0915, a first-in-class oral RIPTAC binding androgen receptor and BRD4, in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics. 2025.
[6] Johnson & Johnson. Johnson & Johnson completes acquisition of Halda Therapeutics and its novel platform to revolutionize cancer treatment and enable next-generation oral therapies. Dec 29, 2025.
[7] ohnson & Johnson. A Study of JNJ-101684362 (HLD-0117) in Patients With Metastatic Breast Cancer. NCT07524855. Accessed Oct 8, 2026.
[8] King EA, Meyers M, Nomura DK. Induced proximity-based therapeutic modalities. Nat Rev Drug Discov. 2026;25(3):175-203.
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
标签: 蛋白 靶点 肿瘤
