当前位置 > 首页 > 技术文章 > EdU、Ki67、CFSE与克隆形成等细胞增殖检测方法对比
浏览次数:11 发布日期:2026-11-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随便挑个“增殖检测”就开做?小心被审稿人痛批“根本说明不了增殖”!面对五花八门的方法,科研小白到底怎么选?这份量身定制的“通关指南”帮你少走弯路~
Section.01
一图读懂!
牢记一个核心底层逻辑。细胞增殖在生物学上的完整定义是:细胞通过分裂导致数量增加的过程。
但在实际实验中,研究人员很难盯着显微镜去一个个看细胞分裂。于是,大家各出奇招,从不同的角度去“证明”增殖。所以,你必须明白它们各自的“潜台词”:
一图读懂:常用细胞增殖检测。
Section.02
EdU/BrdU:
基于「DNA 合成」的检测
检测细胞增殖的“金标准”,直接切入细胞分裂的本质——DNA 的复制。代表方法:3H-胸苷 ([3H]TdR) 、BrdU、EdU。
一句话概括:底层逻辑
细胞分裂前必须复制 DNA,此类方案就是瞅准 DNA 聚合酶在 S 期复制基因组的时机,掺入核苷类似物 [3H]TdR、BrdU 或 EdU ——"长得像胸苷、但带标记"的冒牌货,事后一检测,谁在 S 期一目了然。
三代核苷类似物:EdU 是主流
  • 第一代 3H-TdR:利用放射性同位素“氚标记胸腺嘧啶脱氧核苷 [3H-TdR]。 3H 具有放射性。受安全与环保限制、操作耗时、多色标记兼容性差,现代实验室已基本被替代。
  • 第二代 BrdU:同样是胸苷类似物,但标记从放射性氢原子换成了"可被抗体识别"的溴原子,抗体上连着荧光,就能在流式或显微镜下发光。不过需要用强酸或加热使 DNA 变性。这会破坏细胞形态,难以同时做共定位多染。
  • 第三代 EdU:目前的主流。换掉溴,用一个极小的“炔基”做标记。检测时,加入带有荧光的“叠氮化合物”。两基团发生点击化学反应 (该反应获得了 2022 年诺贝尔化学奖),牢牢锁死,让 DNA 瞬间发光。这不需要变性 DNA,步骤少、信号强、背景低,还能和多种抗体共染——这几年 EdU 几乎成了默认选项。
图 1. EdU/BrdU 增殖检测。
(左) BrdU:侧链的溴原子能被抗体识别,但抗体进不去天然双螺旋。必须用强酸或加热使 DNA 变性成单链,暴露抗原表位后再染色。 (右) EdU:把溴换成炔基,加入带叠氮基团 (Azide) 的荧光染料,靠点击化学 (click reaction) 让带叠氮的荧光染料直接"扣"上去。
表 1. 3H-TdR、BrdU、EdU对比表。
文献应用场景
『一、证明肿瘤细胞的“增殖能力”』
『二、验证细胞周期发生了“S 期阻滞“』
如图所示,左侧为对照组 (vehicle),右侧为处理组 (Cdk2i)。通过 EdU (代表新合成的 DNA) 和 DAPI (代表总 DNA 含量) 进行双染色分析:S 期比例 (EdU+ 活跃复制细胞): 从对照组的 38.8% 下降到 Cdk2i 组的 27.9%,说明 CDK2 抑制剂对常规 S 期细胞的 DNA 复制具有一定的抑制作用。
图 3. 用 PF-07104091 (Cdk2i) 抑制 CDK2 减缓了 S 期进程[3]。
『三、in vivo:追踪“新生细胞”』
使用新生小鼠模型来评估缺氧缺血性脑损伤 (HI) 损伤后海马中新细胞的生成情况。新生小鼠在出生后第七天接受单侧颈动脉结扎术,随后暴露于 8% 低氧环境 75 分钟。通过溴脱氧尿苷 (BrdU) 掺入细胞来检测新生细胞的存在,并间隔一段时间处死动物。
图 4. 受损海马的损伤区域[4]。
MCE 可提供多款 EdU 检测试剂盒(www.medchemexpress.cn/search.html?q=EdU&ft=&fa=&fp=&fsp=&ftag=&fsc=&fcc=&fol=&fre=&fho=&fap=&fiso=&fcon=&fclo=&fmod=&type=mce-kits)、BrdU(www.medchemexpress.cn/5-BrdU.html) 及其对应抗体(www.medchemexpress.cn/search.html?q=BrdU&ft=&fa=&fp=&fsp=&ftag=&fsc=&fcc=&fol=&fre=&fho=&fap=&fiso=&fcon=&fclo=&fmod=&type=antibodies)~
  • EdU 细胞增殖检测试剂盒
注:套装均含 EdU、荧光染料及全套催化试剂,无需额外配制。
货号
产品名称
推荐通道/特点
HY-K1087(www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/vf-488-click-it-edu-universal-cell-proliferation-detection-kit-vf-488-azide.html)
VF 488 Click-iT EdU Universal Cell Proliferation Detection Kit
绿色通道,最经典百搭,荧光显微镜
HY-K1085(www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/vf-594-click-it-edu-universal-cell-proliferation-detection-kit-vf-594-azide.html)
VF 594 Click-iT EdU Universal Cell Proliferation Detection Kit
红色通道,适合与GFP等绿色荧光双染
HY-K1086(www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/vf-555-click-it-edu-universal-cell-proliferation-detection-kit-vf-555-azide.html)
VF 555 Click-iT EdU Universal Cell Proliferation Detection Kit
橙黄通道,适合多色荧光共定位
HY-K1084(www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/vf-647-click-it-edu-universal-cell-proliferation-detection-kit-vf-647-azide.html)
VF 647 Click-iT EdU Universal Cell Proliferation Detection Kit
远红外通道,背景极低,适合流式或深层组织
  • BrdU 抗体系列
货号
产品名称
宿主/应用 (Application)
HY-P80038(www.medchemexpress.cn/antibody/brdu-rabbit-mab.html)
BrdU Antibody (YA578)
兔单抗;支持 IHC-P, ICC/IF, FC (流式), IF-Tissue,应用最广
HY-P86707(www.medchemexpress.cn/antibody/brdu-proliferation-marker-antibody-ya6399.html)
BrdU(Proliferation Marker) Antibody (YA6399)
鼠单抗;支持 IHC-P, IHC-F, ICC/IF,适合多重染色
HY-P86707A(www.medchemexpress.cn/antibody/brdu-proliferation-marker-antibody-ya6399-pbs-only.html)
BrdU(Proliferation Marker) Antibody (YA6399)(PBS only)
鼠单抗;仅支持 ICC/IF,纯 PBS 体系
Section.03
Ki-67:
基于「内源性增殖标志物」的检测
一句话概括:底层逻辑
Ki-67、pH3、PCNA、拓扑异构酶 IIα——细胞在周期推进过程中会产生一系列时相特异的蛋白,被用作增殖标记物。它们不需要像 BrdU 或 EdU 那样提前给细胞“喂”外源性底物,而是细胞在准备分裂或正在分裂时,自己体内必然会合成并表达的特异性蛋白质。
在临床病理切片和学术论文中,检测它们本质上就是在测细胞的“分裂进度”。
Ki-67、PCNA、pH3、拓扑异构酶 IIα
通过细胞周期的线性时间轴,更直观地理解这四个标志物:
在实际应用中,如果你的样本是福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 的组织,前面那一整类方法基本都用不上——染料掺不进去,抗体也进不去活细胞。这时候就轮到这些周期相关蛋白登场了。
文献应用场景
『一、临床病理研究:评估肿瘤的恶性程度与病人预后 (最常见)』
探讨 Ki 67 表达及其与口腔鳞状细胞癌 (OSCC) 的临床病理特征和 3 年生存率的相关性。
图 5. Ki67 标记指数与临床病理参数的相关性及患者 3 年和 5 年无病生存率的关系[5]。
a-c:图片显示 Ki67 抗原表达 (Ki67 标记指数) 在 a) 高分化鳞状细胞癌、b) 中分化鳞状细胞癌、c) 低分化/中分化鳞状细胞癌中 (免疫组织化学;放大倍数 X100) 。d-h:图片显示口腔鳞状细胞癌中 Ki67 抗原表达 (Ki67 标记指数) d) 低 Ki67 标记指数 (≤45) ,e) 中等 Ki67 标记指数 (46 至 60) ,f) 高 Ki67 标记指数 (≥61) 。 (免疫组织化学;放大倍数×100) 。g) 口腔鳞状细胞癌 3 年无病生存率的 Kaplan-Meier 曲线。h)口腔鳞状细胞癌 5 年无病生存率的 Kaplan-Meier 曲线。
『二、机制探究:精准判定药物将细胞卡在哪个“时期”』
研究了化合物 TH287 对细胞周期的影响,结果显示 TH287 能够显著抑制细胞从有丝分裂 (M 期) 向下一个周期过渡,将细胞高效阻断在有丝分裂 (M 期) 阶段。
图 6. TH287 诱导 M 停滞[6]。
如图 A 所示,对照组 (TH287 -) :细胞正常分布在各周期,G1 期细胞约占 50%,S 期约占 35%,G2/M 期约占 15%。TH287 处理组 (TH287 +) :G1 期和 S 期的细胞比例急剧下降,而 G2/M 期的细胞比例显著增加 (达到近 80%) 。这表明细胞被成功阻断在 G2/M 阶段。由于普通的细胞周期分析 (图 A) 无法区分细胞是停留在 G2 期还是 M 期,因此实验引入了 pH3 (磷酸化组蛋白 H3,有丝分裂 M 期的特异性标志物)  来进行精细确证。
如图 B (左) 所示,在 TH287 处理后,细胞中出现了强烈的 pH3 (绿色荧光) 信号,并与 DAPI (蓝色细胞核定位于有丝分裂染色质) 共定位,表明细胞正处于有丝分裂阶段。图 B (中) 流式细胞术双染 (pH3 vs PI) :对照组中 4N (DNA 含量为 4 倍体) 的细胞中 pH3 阳性极少;而 TH287 处理组中 4N 区域内的细胞绝大多数都变成了 pH3 阳性。图 B (右) 定量柱状图:TH287 使 pH3 阳性细胞的比例从对照组的 ~2% 显著飙升至约 37%。
Section.04
CFSE:
基于「细胞分裂代数」的检测
这一类经常被忽略,但它在免疫学里是绝对主力。
一句话概括:底层逻辑
原理:靠"对半分"计数。
CFSE (www.medchemexpress.cn/cfda-se.html)这类染料能自由穿过细胞膜,进到胞内后被酯酶剪掉、与胞质蛋白共价结合,从此跑不出去。细胞分裂时,胞质被平均分给两个子代,染料也跟着对半分——每分裂一次,荧光强度减半。
用流式一测,你会看到一串间距规律的峰:每个峰代表一代细胞,峰越高说明这一代细胞越多。这是所有方法里能直接给出"分裂代数分布"的。
CFSE 既能在体外做,也能做体内:把染好的细胞静脉回输到动物体内,过几天取出来看荧光稀释到第几代,就知道它在体内分裂了多少次。
文献应用场景
『一、检测 T 细胞的活化增殖』
如图,文献采用 CFSE 染料 (MCE,HY-D0938) (www.medchemexpress.cn/cfda-se.html)研究了在不同共培养条件下 CD4⁺ T 细胞的增殖活性。结果显示,肿瘤极化的肺泡 II 型 (AT2) 上皮细胞通过依赖 GPX3 的机制显著抑制 CD4⁺ T 细胞的增殖,而敲除 GPX3 基因能够有效逆转这种免疫抑制效应。
图 7. 基于 CFSE 的增殖实验的代表性图像 (使用 MCE, CFSE 染料, HY-D0938) (www.medchemexpress.cn/cfda-se.html)[7]。
1) CD4⁺ T cell (纯 T 细胞对照组) :增殖比例为 80.4%。直方图呈现代表多代细胞分裂的多个连续波峰,说明在没有外源细胞抑制时,T 细胞维持正常的强劲增殖状态。
2) CD4⁺ T cell + Normal AT2 (正常细胞共培养组) :增殖比例略微降至 72.6%。这表明正常的 AT2 上皮细胞对 CD4⁺ T 细胞的增殖没有明显的负面干扰。
3) CD4⁺ T cell + GPX3fl/fl LLC AT2 (野生型肿瘤极化共培养组) :增殖比例显著下降至 51.2%。当 T 细胞与带有 GPX3 表达的 Lewis 肺癌 (LLC) 极化 AT2 细胞共培养时,增殖受到剧烈抑制,证明了这类细胞在肿瘤微环境中具有类似髓系抑癌细胞 (MDSC) 的免疫抑制功能。
4) CD4⁺ T cell + GPX3cKO LLC AT2 (GPX3 敲除共培养组) :增殖比例恢复至 75.8%。当把肿瘤极化 AT2 细胞中的 GPX3 基因有条件敲除 (cKO)  后,其对 T 细胞的抑制能力基本消失,T 细胞的增殖水平基本恢复到接近正常的水平。
『二、体内细胞追踪』
如图,该研究在实验中使用了CFDA-SE (CFSE) 细胞增殖荧光探针 (MedChemExpress, HY-D0938) (www.medchemexpress.cn/cfda-se.html)标记四种菌株,并灌胃给幼鼠以评估其定植能力。与对照组相比,灌胃四种菌株的幼鼠体内均检测到了 CFDA-SE 荧光。且与对照菌株和替代菌株相比,MN-431 表现出明显升高的荧光信号。
图片图 8. 灌胃 1 天后大鼠体内菌株的荧光图像[8]。
Section.05
克隆形成:
基于「长期增殖潜能」的检测
一句话概括:底层逻辑
它的底层技术基于细胞生物学中的一个核心概念:单细胞克隆源性。
在正常情况下,很多细胞都有“群居依赖性”,必须靠周围细胞分泌的细胞因子和相互接触才能存活。而恶性肿瘤细胞或干细胞具有极强的独立生存和无限增殖潜能。
克隆形成实验就是利用这一特性,强行将细胞稀释成单个细胞(每个孔里只丢几百个孤零零的细胞),在低密度下培养 1–2 周。
  • 没有增殖潜能的细胞:分裂几次就停滞了,或者直接走向凋亡。
  • 具备克隆源性的细胞:能顶住孤独和压力,原地疯狂分裂,最终长成一个肉眼可见的、由成百上千个细胞聚集而成的细胞集落 (Colony,克隆)。
图 9. 克隆形成实验示意图。
克隆形成实验:2D vs 3D
根据培养介质的不同,该实验主要分为两大类,分别对应不同的细胞特性。
文献应用场景
『机制探究:论证某个基因是癌症发展的“关键”』
研究使用克隆形成实验检测细胞克隆,结果显示:抑制 miR-3679 可以抑制肝癌细胞的增殖,而同时敲低其下游靶基因 ZADH2 会逆转这种抑制作用。
图 10. 克隆形成实验检测细胞克隆[9]。
在读文献时,克隆形成实验的数据图通常非常直观。大家只需要关注以下两点:
1. 看克隆数量:代表这堆细胞里,有多少比例的细胞还具有“活下去并传代”的资格 (种子细胞的比例)。
2. 看克隆大小/面积:代表那些活下来的种子细胞,生长速度和分裂代数是不是变慢了 (增殖速度)。
Section.06
CCK-8 / MTT:
基于「细胞代谢活性」的检测
还有必须要提的 CCK8 代谢活性类检测!代表方法有 MTT、XTT、WST-1、CCK-8。
——把"活力"直接当成"增殖",是增殖检测里最常见、也是审稿意见里最容易被抓住的认知坑。
一句话概括:底层逻辑
这些方法本质上都在测试细胞的线粒体功能,并通过它来间接反映活细胞的数量和代谢活性 ——只要细胞还活着,它的线粒体就会疯狂“发电”;电量越足,说明细胞越健康、数量越多。
表 1. MTT、XTT、WST-1、CCK-8 核心对比表。
注意!!!它测的是代谢活性,不是分裂。如果你的药物本身不杀死细胞,但会抑制或促进线粒体的呼吸作用 (例如某些代谢类药物、线粒体抑制剂、强抗氧化剂等) ,那么用 CCK-8 测出来的结果就会产生严重的假阳性或假阴性。
因此,它不能作为"增殖"的定量证据,必须搭配下述 EdU 、克隆形成、流式细胞术细胞周期分析等实验共同形成增殖证据链。
参考文献:
[1] Wang X, et al. CBX3 contributes to pancreatic adenocarcinoma progression via promoting KIF20A expression. Cytotechnology. 2025 Feb;77(1):25.
[2] Wang S, et al. Effect of aromatase inhibitor letrozole on the proliferation of spermatogonia by regulating the MAPK pathway. Exp Ther Med. 2018 Jun;15(6):5269-5274.
[3] Singh S, et al. Targeting G1-S-checkpoint-compromised cancers with cyclin A/B RxL inhibitors. Nature. 2025 Oct;646(8085):734-745.
[4] Bartley J, et al. BrdU-positive cells in the neonatal mouse hippocampus following hypoxic-ischemic brain injury. BMC Neurosci. 2005 Mar 2;6:15.
[5] Gadbail AR, et al. Ki67 Labelling Index predicts clinical outcome and survival in oral squamous cell carcinoma. J Appl Oral Sci. 2021 Mar 1;29:e20200751.
[6] Hao X, et al. Disrupted mitochondrial homeostasis coupled with mitotic arrest generates antineoplastic oxidative stress. Oncogene. 2022 Jan;41(3):427-443.
[7] Wang Z, et al. Tumor-polarized GPX3+ AT2 lung epithelial cells promote premetastatic niche formation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Aug 9;119(32):e2201899119.
[8] Niu H, et al. Effect of Lactobacillus rhamnosus MN-431 Producing Indole Derivatives on Complementary Feeding-Induced Diarrhea Rat Pups Through the Enhancement of the Intestinal Barrier Function. Mol Nutr Food Res. 2022 Jan;66(2):e2100619.
[9] HE Jing-yu, et al. Mechanism of miRNA-3679 Inhibiting Downstream ZADH2-Target Genes to Promote Hepatocellular Carcinoma Cell Proliferation[J]. Journal of Sichuan University (Medical Sciences), 2022, 53(5): 744-751.
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
