关键词:超声波气象站,时差法,微气象监测
微型气象站(超声波气象站)依托超声波时差法完成风参数检测,整机高度集成,将多项气象感知单元收拢在紧凑机身内,摆脱传统风杯、风向标等转动结构带来的局限,是面向轻量化、高密度布设场景的自动气象观测设备。设备依靠正交布置的超声波换能器发射与接收声波,气流会改变声波在空气中的传播时长,主控芯片采集时间差信号,经过运算解算出风速、风向矢量数据,实现 360° 全角度风场捕捉,不存在启动阈值卡顿、惯性滞后等问题。配套集成温湿度、大气压力、光学雨量等感知模块,根据项目需求灵活组合监测要素,实现多参数同步采集。
在结构设计层面,设备采用一体化密闭防护壳体,探头做遮蔽导流设计,减少雨雪、落叶、飞絮直接附着在换能器表面,降低杂质堆积对声波传输的干扰。外壳选用耐候材质,抵御紫外线、昼夜温差、凝露腐蚀,适配露天长期值守。整机没有轴承、转轴等易磨损零件,从根源规避沙尘卡滞、低温结冰卡死、长期运行精度漂移等故障,大幅拉长巡检维护周期,适合人员难以频繁抵达的野外点位。
电路方案采用低功耗设计,采集、运算、通讯模块分时启停,非采样时段进入待机状态,适配太阳能蓄电池供电方案,不用铺设市电线路,降低野外布线施工成本。设备支持多种数据输出方式,采集的数据可以本地缓存,网络中断时自动留存记录,链路恢复后续传,保障时序数据完整。数据经过内部滤波算法处理,过滤阵风、瞬时气流扰动带来的异常跳变,输出平滑稳定的观测结果,同时支持远程配置采集间隔,按需调整采样频次,平衡数据精细程度与电能消耗。
该设备部署灵活,自重轻、安装简单,可直接固定在立杆、支架或者配套平台上,短时间内完成布设调试,适合高密度组网监测。应用场景覆盖农业田间小气候观测、园区生态监测、交通沿线气象感知、光伏场区微气象采集、山地林区环境监测等。持续采集的气象数据汇总之后,能够反映局部区域微气象变化规律,为农事调度、风险预警、生态评估、场站运维提供连续可靠的基础数据支撑。凭借体积小巧、免机械维护、低功耗、适配复杂野外环境的特点,它可以填补大范围气象监测网络中局部点位的观测空白,成为网格化气象感知体系里重要的终端采集单元。
