当前位置 > 首页 > 技术文章 > 制药纯化水与注射用水TOC监测:在线与离线如何分工不重复?
浏览次数:31 发布日期:2026-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在线 TOC 管的是“系统此刻是否受控”,离线 TOC 管的是“每一个用水点是否合格”。两者不是替代关系,是分工关系。用在线数据去覆盖所有取样点的放行判定,是越权;用离线数据去判断制水系统的实时波动,是滞后。同时支持在线与离线两种模式才是能面对未来发展需求的TOC。
法规给 TOC 留的位置,决定了它不能只做一种模式
2025 年版《中国药典》通则 0261 中,纯化水和注射用水的总有机碳检查项没有变化,仍是必检指标之一。USP <643> 对 TOC 的要求同样明确:仪器需具备区分无机碳与有机碳的能力,检测限满足散装水与无菌水的限度要求,在线和离线测试均为可接受的方式。
药典没有规定“必须在线”或“必须离线”,它把方法选择权交给了企业,但前提是企业得说清楚:哪个数据用于系统控制,哪个数据用于点位放行。
在线 TOC:盯的是制水系统的连续状态
在线 TOC 的不可替代性在于时间分辨率。它串联在纯化水分配管路或注射用水循环管路上,持续采集水样,捕捉的是系统在运行过程中的瞬时波动。反渗透膜性能衰减、EDI 电流效率下降、管路生物膜开始滋生,这些变化在离线取样周期内可能被“取样时刻恰好正常”掩盖,但在线数据会留下趋势曲线。
 在线模式支持 24 小时连续监测,超标可输出报警信号。它的检测范围覆盖 1–1500 ppb,检出限 1 ppb,对于注射用水 ≤0.5 mg/L(500 ppb)的限度要求,量程有足够余量。紫外氧化直接电导率法不需要催化剂和载气,日常维护成本低,这是在线部署能长期跑下去的前提。
离线 TOC:管的是每一个取样点,以及在线数据的可信度
离线 TOC 的价值不在“更准”,在覆盖点位。纯化水系统的使用点可能分布在多个车间、多条产线,每个点位的管路死水段、使用频率、阀门状态都不同。在线 TOC 不可能在每个使用点都装一台,离线取样检测是确认“这个点此刻合格”的唯一手段。
离线模式检测时间 3–10 分钟,样品量可控,适合日常多点位抽检、清洁验证淋洗水分析、以及系统适用性试验。它的审计追踪和电子签名功能,满足数据完整性要求,离线数据同样可以作为放行依据。
离线 TOC 还有第二个功能,容易被忽略但审计时会被问到:它是在线 TOC 的校验手段。 识林社区讨论中有一个务实的观点:如果系统安装了在线 TOC,文件可以规定定期进行离线检测,来核对在线 TOC 的准确性。在线探头漂移了、管路有残留了,离线比对是发现这些问题的常规路径。
       分工不重复的实操边界
在线 TOC 负责的:制水系统连续运行趋势、超标报警联动、系统验证中的性能确认数据、以及日常监控中“系统整体是否处于受控状态”的判断依据。
离线 TOC 负责的:各使用点日常放行检测、清洁验证淋洗水、在线数据的定期比对核查、以及在线 TOC 报警后的确认检测。
两者重叠的部分只有一个:比对。定期用离线数据核对在线探头,这是唯一需要两边都做的动作,而且这个动作本身就是质量体系的设计要求,不是重复劳动。
配置判断
如果企业只有纯化水系统且使用点不多,一台支持离线模式的 TOC 分析仪即可覆盖日常点位检测和清洁验证需求,在线组件按实际管路条件选配。如果是注射用水系统,在线 TOC 的连续监控价值远高于纯化水场景——注射用水的微生物和内毒素风险对有机污染的容忍度更低,在线数据的趋势预警比离线抽查的“点状合格”更有质量保证意义。
如果您对企业需求不能肯定和理解,德瑞科仪的仪配工程师将为您剖析适合您需求的TOC 配置,不论是纯化水还是注射用水,水体保障就是项目完成的保障。而在线与离线是否存在功能重叠,其实不是重复,而是更好的运行闭环。更多仪器了解。欢迎留言交流。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
