关键词:去除血清;LC-MS/MS;空白基质
研究背景与应用价值
去除水溶性维生素的血清(Ultra-Low Water-Soluble Vitamin Serums)(常称为“剥离血清(Stripped Serum)”或“空白基质血清(Blank Matrix Serum)”)在研究中主要扮演“消除背景干扰”和“创建可控模型”两个角色。考虑到血清中内源性水溶性维生素(如B族维生素(B Vitamins)、维生素C(Vitamin C)等)可能干扰检测分析,掩盖实验效应,去除它们能为研究提供一个更“干净”的起点。
去除水溶性维生素的血清一个主要应用领域,是作为空白生物基质(Blank Matrix),消除检测背景干扰:水溶性维生素在血液样本中的本底水平较高,会严重干扰LC-MS/MS等检测方法的开发与验证。使用去除目标维生素的血清(Vitamin Depleted Serum)作为基质,可以显著降低背景噪音,提高方法的准确性与灵敏度。
核心应用场景
制备校准品与质控品:在体外诊断(IVD)试剂盒的开发中,需要使用不含目标分析物的基质来配制校准品(标准曲线)和质控品。去除水溶性维生素的血清正是为此设计的,可用于制备维生素C、B1、B2、B6、B12、叶酸等检测项目的校准品和质控品。
在细胞培养与代谢研究中的应用:在细胞生物学研究中,去除血清中的水溶性维生素,可用于精确控制培养环境和探究特定维生素的功能。在利用稳定同位素标记特定代谢物(如辅酶A,CoA)的研究中,血清中未标记的维生素(如泛酸)是主要的污染源。研究表明,使用活性炭剥离的血清(Charcoal-stripped serum),能最有效地降低血清中泛酸的本底含量(可低至未处理血清的约1.6%),从而极大提高标记效率,获得高纯度的同位素标记标准品。通过使用剥离血清(Stripped Serum),研究者可以创建一个“维生素缺乏(Vitamin Deficiency)”的基线环境,然后精确添加特定维生素,以观察其对细胞生长、增殖和代谢的直接影响。例如,有研究专门评估了在含血清和无血清培养基中,CHO细胞对维生素(抗坏血酸、烟酰胺、胆碱、硫胺素)的利用和稳定性,揭示了维生素耗竭可能限制细胞生长的现象。
制备工艺
去除B族维生素(水溶性维生素)血清/血浆,采用活性炭吸附为主、辅以结合态解离与组合分离工艺,去除血清/血浆中内源性水溶性B族维生素(维生素B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12及其活性形式、辅酶形式)及维生素C,同时保留蛋白骨架、电解质与溶液环境的空白生物基质产品。水溶性维生素都属于极性较强的小分子,在血清/血浆中多以游离态、蛋白结合态或辅酶形式共存,其去除难度高于脂溶性维生素。
去除目标化合物清单
产品可选择检测18种B族维生素目标化合物,覆盖8种B族维生素的主要存在形式与活性形式及维生素C,清单及正常血清水平参考见下表。
去除B族维生素产品目标化合物清单及正常血清水平参考
| 维生素族 | 检测目标化合物 | 正常血清水平(参考) |
| B1 | 硫胺素、硫胺素焦磷酸(TPP,活性形式) | 1~3ng/mL |
| B2 | 核黄素、黄素单核苷酸(FMN,辅酶形式) | 5~30ng/mL |
| B3 | 烟酸、烟酰胺 | 30~100ng/mL |
| B5 | 泛酸 | 20~100ng/mL |
| B6 | 吡哆醇、吡哆胺、吡哆醛、5′-磷酸吡哆醛(PLP,活性形式) | PLP5~30ng/mL |
| B7 | 生物素 | 0.1~1ng/mL |
| B9 | 叶酸、5-甲基四氢叶酸(5-MTHF,活性形式) | 5~20ng/mL |
| B12 | 氰钴胺、甲钴胺、腺苷钴胺 | 200~900pg/mL |
参考指标(以每批COA为准)
| 项目 | 要求 |
| 检测平台 | LC-MS/MS,反相色谱,电喷雾离子源(ESI)正离子多反应监测(MRM)模式 |
| 残留验收 | B族维生素目标化合物残留,均应低于拟用方法定量下限(LLOQ)的20%;其中一些常见分析目标的常规允许残留值为:Riboflavin (B2) 残留<100pg/mL; Nicotinamide(B3)残留<200pg/mL; Biotin(B7) 残留<50pg/mL; |
| 基质保留 | 去除前后蛋白浓度、钠/钾/钙/氯等电解质及脂质浓度保持相当 |
| 放行文件 | 检验报告(COA)附B族维生素残留实测值、去除率、无菌、内毒素、支原体结果 |
去除效果验证
在生物分析方法开发中,选用低本底血清作为空白基质时,通常需要关注目标维生素的残留水平、批次间的一致性,以及处理后血清基质特性的保留情况。自行制备时,这些指标需要逐批评估。对于需要开展方法学验证或配制校准品与质控品的研究,商品化去除水溶性维生素血清可作为一种选择。
IPHASE 去除水溶性维生素血清采用结合态解离与活性炭吸附相结合的工艺,以降低血清中目标 B 族维生素及维生素 C 的本底水平,同时尽量保留血清的蛋白组分和电解质环境。目标化合物的残留水平采用 LC-MS/MS 评估,具体检测项目及结果可参见相应批次的检验报告。研究人员可结合目标分析物和实验要求,评估其在方法学验证、校准品与质控品配制及细胞代谢研究中的适用性。
下图展示了 IPHASE 去除水溶性维生素血清的实测验证结果
维生素B2去除效果:保留时间1.48min色谱峰为Vb2色谱峰,相应强度由高到低依次为,粉色谱图:原料血清;红色谱图:去除后添加100pg/mL Vb2;蓝色谱图:去除水溶性维生素血清
维生素B5去除效果:保留时间1.23min色谱峰为Vb5色谱峰,响应强度由高到低依次为,蓝色谱图:原料血清;红色谱图:去除后添加100pg/mL Vb2;粉色谱图:去除水溶性维生素血清
FAQ
1)什么是去除水溶性维生素血清?与普通血清有什么区别?
去除水溶性维生素血清是一种经过特殊工艺处理的血清,其核心目的是显著降低血清中内源性水溶性维生素的本底水平,同时尽量保留血清的蛋白、生长因子等固有基质特性成分。其价值在于为实验提供一个极低维生素背景的“清洁”基质,专门用于需要精确控制或检测维生素变量的场景。
2) 该产品主要去除哪些水溶性维生素?覆盖哪些具体化合物形式?
该产品可选择检测18种B族维生素目标化合物,覆盖8种B族维生素的主要存在形式、活性形式及维生素C。具体清单包括:B1(硫胺素、硫胺素焦磷酸TPP)、B2(核黄素、黄素单核苷酸FMN)、B3(烟酸、烟酰胺)、B5(泛酸)、B6(吡哆醇、吡哆胺、吡哆醛、5'-磷酸吡哆醛PLP)、B7(生物素)、B9(叶酸、5-甲基四氢叶酸5-MTHF)、B12(氰钴胺、甲钴胺、腺苷钴胺)以及维生素C。
3) 如何验证去除效果?残留验收标准和检测平台是什么?
检测平台采用LC-MS/MS,反相色谱,电喷雾离子源(ESI)正离子多反应监测(MRM)模式。残留验收要求:B族维生素目标化合物残留均应低于拟用方法定量下限(LLOQ)的20%;主要去除目标的允许残留值为:Riboflavin(B2)残留<100 pg/mL;Nicotinamide(B3)残留<200 pg/mL;Biotin(B7)残留<50 pg/mL。去除前后蛋白浓度、钠/钾/钙/氯等电解质及脂质浓度保持相当。
4)应该如何保存、解冻和使用?是否可以反复冻融?
建议避免反复冻融。 反复冻融会加速血清中营养成分(包括残留的维生素)的降解,并可能导致蛋白质沉淀。保存:应按照产品说明保存。通常建议 -20℃或更低(如-80℃)避光冷冻保存。分装后于-80℃可长期储存。解冻:在4℃冰箱或冰浴中缓慢解冻。避免使用37℃水浴快速解冻,以减少对血清成分的损害。使用:解冻后,应在无菌条件下立即分装成单次使用的小份,然后将剩余部分迅速放回冷冻保存。避免将整瓶血清反复拿出使用。解冻后的血清在2-8℃下通常可短期存放。
