当前位置 > 首页 > 技术文章 > 动物TCR组织样品制备形式与选用方法
动物TCR组织样品制备形式与选用方法
浏览次数:38 发布日期:2026-11-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:动物TCR;组织交叉反应;FFPE与OCT
单克隆抗体、双特异性抗体、ADC……当这些抗体药物走向临床之前,研发与监管团队都要回答同一个问题:它除了与目标靶点结合,会不会"顺带"结合正常组织?这正是组织交叉反应试验(Tissue Cross-Reactivity, TCR)的使命。
而无论方案设计得多么周密,最终承载这份答案的,是一张张质量过硬的组织切片——对动物实验而言,就是合格的动物TCR组织样品。本文沿着"为什么需要 → 提供什么 → 怎么选 → 怎么用 → 用在哪 → 疑难解答"的主线,从监管原则讲到FFPE石蜡与OCT包埋的取舍,再到免疫组织化学(IHC)染色判读,一次讲清动物TCR组织的选用逻辑,并提供IPHASE动物TCR组织产品介绍。
一、动物TCR研究:为什么要关注组织样品
按照ICH S6(R1)[1]给出的经典定义,组织交叉反应试验(Tissue Cross-Reactivity, TCR)主要使用体外免疫组织化学(IHC)技术,检测单克隆抗体和相关抗体样产品与组织中抗原决定簇的结合,用以评估在正常人及实验动物组织中有无交叉反应。
关于这项研究,行业内有三个共识性的关注点:
  • 为什么做: 它是单克隆抗体和基于抗体的治疗药物开发的监管需要,属于抗体药物临床前安全性评价的组成部分;
  • 何时做: 一般要求在新药Ⅰ期临床试验开始前完成;
  • 做什么: 发现正常人体或动物组织中未知的抗原表位,判断供试品是否与靶抗原以外的表位结合(即脱靶交叉反应),为临床试验毒副作用的监控提供参考。
常见的TCR供试品类型包括鼠源单抗、嵌合单抗、人源化单抗、全人单抗、双特异性抗体,以及ADC、PDC等基于抗体的药物。可以说,凡是要回答"抗体在体内还会碰到谁"的项目,都绕不开TCR。
监管原则:不同指导文件怎么说
TCR研究的开展时机与组织选择应参考相关指导文件,研究结果需结合整体药理学与安全性资料综合解读。研究原则上应使用拟临床使用的候选药物,并确认检测方法适用于其组织结合评价。
FDA——PTC指南(1997年)[2]
提出在Ⅰ期临床试验前开展人组织交叉反应研究,采用至少3名无亲缘关系供体来源的快速冷冻成人组织,并评价固定处理对抗原保存的影响;不同种属组织结合模式的比较,可为毒理试验动物选择提供参考。
EMEA——首次人体临床试验风险控制指导原则(2007年)[3]
将人与动物组织的交叉反应研究列为评价动物模型相关性的证据之一,强调结合靶点表达、药效学及药代动力学等资料,综合判断模型的适用性与局限。
ICH——S6(R1)指南(2011年)[1]
推荐以人组织TCR研究支持首次临床给药。动物组织TCR对种属选择的参考价值有限,不推荐常规使用全套动物组织;当人组织出现非预期结合时,可评价选定动物组织,补充理解潜在毒性。组织结合本身不等于体内生物学活性,结果需结合整体药理与安全性资料解读。
NMPA——人用单克隆抗体质量控制技术指导原则(2008年)、生物类似药研发与评价技术指导原则(2015年)[4]
提出一般在Ⅰ期临床试验前完成人组织或细胞的交叉反应性检测;相关条文涉及冰冻及FFPE石蜡包埋正常组织,以及肿瘤相关抗原单抗的肿瘤组织交叉反应评价。
总体而言,TCR研究以人组织评价为基础,动物组织按具体发现和研究目的针对性选择。 因此,动物TCR组织样品的种属、制备方式与质量信息,应与研究方案及检测方法相匹配。
二、组织样品与定制支持
那么围绕动物TCR研究的完整需求,IPHASE提供成套的动物TCR组织样品,覆盖组织块与组织切片两种形式:
  • FFPE石蜡组织块与FFPE石蜡组织切片(Formalin-Fixed Paraffin Embedded,福尔马林固定石蜡包埋):形态保存好、可长期储存、常温运输;
  • OCT包埋冰冻组织块与OCT冷冻组织切片(OCT-Embedded Tissue):抗原表位保存完整、无需抗原修复,符合FDA/ICH对快速冷冻组织的偏好;
  • 覆盖大鼠、小鼠、犬、猴、兔等常用实验动物种属的约35–45种正常组织,可按TCR研究组织清单成套供货;
  • 支持定制:特定种属与品系、特定组织部位、指定固定/包埋条件、特殊切片规格与数量,均可按研究方案灵活安排。
无论您的项目处于方法建立阶段还是正式GLP研究阶段,都可以基于同一套动物TCR组织样品完成从预试验到正式研究的衔接。
三、如何判断一份动物TCR组织样品的品质
市面上的动物组织产品并不少见,但TCR研究对样品的要求远高于常规免疫组织化学实验。建议从以下5个维度考察动物TCR组织样品与供应商:
种属与组织部位: 是否覆盖您的毒理试验种属(大鼠、犬、猴等)与目标组织
  • 清单,组织部位命名与取材标准是否规范;
  • FFPE石蜡包埋、OCT包埋及固定处理信息: 固定液种类、固定时长、是否过固定、冷冻速度与储存条件等制备信息是否完整可查——这些直接决定抗原表位的状态;
  • 形态质控与抗原适配证据: 是否每批均经HE染色并由病理学家确证形态完整;能否提供抗原状态检测证据(如抗转铁蛋白受体抗体或CD31抗体检测);
  • 个体与来源追溯信息: 供体编号、种属品系、周龄、性别、健康史等个体信息是否齐全,能否满足报告书写时的溯源要求;
  • 供货形式、定制要求及交期: 组织块还是切片、切片厚度与载玻片规格、批量供货能力与交期是否匹配您的研发节奏。
一份背景信息完整、形态质控严格的动物TCR组织样品,能让后续的染色判读少走很多弯路。
左图:HE染色(10×)
右图:CD31免疫组织化学染色(40×)
图源:IPHASE Human Prostate Tissue COA
四、FFPE与OCT:两种包埋形式怎么选[6]
FFPE石蜡(Paraffin Embedding)与OCT包埋是动物TCR组织样品的两种主流制备形式,各有适用场景。
OCT 冰冻组织的操作:
组织应在液氮中快速速冻,并用 OCT 等包埋介质包埋;避免缓慢冷冻和反复冻融——冷冻假象是 TCR 判读的经典陷阱;运输储存必须干冰或液氮运输、−80℃ 以下储存,严禁反复冻融。
FFPE 石蜡组织的操作:
采用福尔马林固定 + 石蜡包埋(Paraffin Embedding);应充分考虑固定剂对靶位抗原的影响,必要时通过预试验确认染色方法的适配性;抗原修复方案(热诱导修复的缓冲液、pH、加热时间及蛋白酶消化方案)均随抗体和组织而异,需逐抗体验证,不能“一种修复走天下”;可常温运输、室温干燥保存,随用随切,适合长期库存与批量复检。
比较维度 FFPE石蜡组织 OCT包埋冰冻组织(OCT-Embedded Tissue)
抗原保存 福尔马林交联可能遮蔽表位,依赖抗原修复,且影响具有抗体依赖性 表位保存完整,一般无需抗原修复
组织形态 形态结构清晰,可长期保存 形态相对较差,可能出现冷冻假象
储存运输 常温即可 需液氮或−80℃以下储存,干冰运输
监管偏好 NMPA接受冰冻及石蜡包埋组织 FDA/ICH倾向快速冷冻组织
选择建议:
  • 供试品抗体的表位对固定敏感(如构象表位):优先选择OCT包埋冰冻组织,避免固定造成的表位丢失;
  • 需要长期库存、批量复检或与历史FFPE石蜡组织对比:选择FFPE石蜡组织块,随用随切;
  • 面向中美欧多地区申报:建议以快速冷冻的冰冻组织为主、FFPE石蜡组织为补充,兼顾FDA/ICH与NMPA的不同要求。
操作层面的注意事项: 冰冻组织应在液氮中快速速冻并用OCT等包埋介质包埋,避免缓慢冷冻和反复冻融;冷冻假象是TCR判读的经典陷阱。对于福尔马林固定的石蜡包埋(Paraffin Embedding)组织,则应充分考虑固定剂对靶位抗原的影响,必要时通过预试验确认染色方法的适配性。
五、从监管到操作:客户最关心问题【7、8】
Q1:美国、欧洲、中国关于TCR种属选择的描述分别是什么样的?
FDA(PTC 1997)要求人组织用至少3个无关捐献者的快速冷冻成人组织,发现交叉反应时在动物种属开展比较性TCR研究,并强调其对毒理种属选择的价值;EMEA(2007)将人与动物组织的交叉反应研究列为动物模型相关性证据之一,但强调体外与体内结果需综合判断;ICH S6(R1)(2011)明确动物组织TCR对种属选择的参考价值有限,建议人组织发现交叉反应时再在选定动物组织上评价;NMPA(2008)同样要求Ⅰ期临床前完成人组织交叉反应检测,并接受冰冻及石蜡包埋组织。
抗体及抗体类分子组织交叉反应(TCR)研究的推荐流程
Q2:国内申报、中美双报或中美欧三报,需要做的试验有什么区别?
核心试验是一致的:均在Ⅰ期临床前用人组织完成组织交叉反应试验。差异主要在三点:一是组织制备形式——NMPA接受冰冻及石蜡包埋组织,FDA/ICH更倾向快速冷冻组织;二是动物组织的使用时机——ICH建议人组织阳性后再启动动物组织评价,而非一次性上全套动物组织;三是双特异性抗体——NMPA要求对每株亲本抗体逐个评估,ICH则无需单独研究。多地区申报的项目,建议按最严格的要求统一设计:以冷冻冰冻组织为主建立方法,人组织阳性后再选定种属求证。
Q3:动物TCR研究如何确定种属和组织组合?
推荐"物种顺序"策略:首先仅进行人组织染色;人组织无阳性染色时,无需开展动物组织TCR研究;人组织有阳性染色时,毒理试验动物种属应至少检测这些人阳性组织的对应组织——若在动物种属类似细胞或组织发现类似染色(或仅有额外染色),TCR研究即可结束;若未发现类似染色,则需结合具体情况开展额外研究(如基因修饰动物模型、疾病动物模型或组学技术)。时间紧张时,也可采用人组织与动物组织并行的TCR研究策略。
Q4:如何判断组织是否发生了自溶?有抗体可以检测吗?
组织自溶(Autolysis)是动物离体后固定或速冻不及时、细胞被自身溶酶体酶降解的结果,是影响TCR染色判读的常见隐患。判断自溶的金标准是HE切片的形态学评估:细胞核经历核固缩、核碎裂直至核溶解,胞质嗜酸性增强、轮廓模糊,组织架构崩解、间质水肿;自溶的分布往往弥漫而对称,且不伴炎症细胞浸润——这是其与组织坏死的关键区别。对动物组织而言,取材记录同样重要:安乐死后离体至固定或液氮速冻的时间间隔(热缺血/冷缺血时间)直接决定自溶风险;OCT冰冻组织若速冻不及时同样会自溶,切片上表现为弥漫性结构模糊,需与冷冻假象(冰晶空泡)相区分。自溶对TCR判读的影响体现在两方面:抗原表位丢失与背景非特异性染色。
观察维度 自溶的典型表现
细胞核 核固缩 → 核碎裂 → 核溶解,染色质弥散淡染
细胞质 嗜酸性增强、颗粒状、细胞轮廓模糊
组织结构 上皮与间质分界不清、组织架构崩解、间质水肿
分布特点 弥漫性、双侧对称、无炎症反应(这是与坏死鉴别的关键——坏死有炎症细胞浸润和存活边界)
好发顺序 胃肠道黏膜、胰腺、肾近曲小管、神经元最早出现
目前并无商品化的“自溶特异性抗体”,自溶判断依靠病理学家的HE形态学确证;抗体的角色是间接验证抗原保留状态——如本文第三部分所述,可用抗转铁蛋白受体抗体、CD31等稳定表达的抗原进行检测,若此类抗原着色异常或丢失,提示组织降解已影响抗原性。实操建议:收样时核对离体至固定/速冻的时间记录、HE形态质控报告与抗原状态检测证据,三证齐全可有效规避自溶风险。
Q5:所有抗体候选药物都能开展常规IHC组织交叉反应研究吗?
不一定。ICH S6(R1)指出,部分临床候选药物不适合作为IHC检测试剂,TCR研究可能在技术上不可行。遇到这种情况,应说明方法局限,并结合其他靶点或结合位点分布证据及整体药理、安全性资料进行评价。
六、应用场景[7]
主要应用一:动物组织抗体结合分布研究。 观察受试抗体在选定动物组织中的结合位置与强度,核查与预期靶点分布不一致的信号,为抗体药物临床前安全性评价中毒理试验所发现的变化提供机制层面的解释线索【9】。
主要应用二:免疫组织化学(IHC)方法建立与优化。 比较包埋方式、前处理条件和检测体系(直接法/间接法/先复合ABC法),为正式TCR研究建立可靠、明确、可重复的染色方法。阳性对照(阳性一抗、表达靶抗原的细胞系、已知阳性组织)与阴性对照(同型IgG、无靶表达组织、二抗对照、空白对照)的设置,都离不开一套背景清晰的动物组织。
主要应用三:人与动物组织结合模式的补充比较。 在制备条件和方法适配性得到评价的前提下,对照人与动物组织的染色定位差异,结合靶点结合与功能实验理解种属差异,为毒理种属选择提供补充证据。
技术边界提示: ICH S6(R1)明确指出,动物组织TCR对种属选择的参考价值有限,仅在特定情况下可提供补充依据。动物TCR组织研究结果不能单独用于确定毒理种属、预测体内毒性或证明药物安全,必须结合药理学与安全性评价的全部数据整体解读。
七、常见产品FAQ
1. 组织块和现成组织切片应该怎么选?
研究早期、需要反复摸索条件:选组织块,随用随切;正式研究、方案已固定:选现成切片,批次一致性好、交期更短。GLP正式TCR研究建议与预试验使用同源样品。
2. FFPE石蜡组织切片和OCT包埋冷冻切片可以直接替换吗[5]?
不建议。两者的抗原修复需求、前处理流程和染色程序均不同,且固定对抗原检测的影响具有抗体依赖性——更换样品形式后,IHC方法需要重新验证,不能默认历史染色条件可以平移。
3. OCT包埋是否意味着样品没有固定?
不是。"OCT包埋=未固定"是常见误解。OCT包埋(OCT-Embedded Tissue)本身是物理包埋,不含化学固定;但冰冻组织切片在染色前通常仍需短暂固定(如丙酮或多聚甲醛),具体取决于抗体与靶表位的适配性,应通过预试验确认。
4. FFPE石蜡组织切片是否都需要同一种抗原修复[5]?
不需要。热诱导抗原修复的缓冲液、pH、加热时间以及蛋白酶消化方案,均随抗体和组织而异,需逐抗体验证。同一张FFPE石蜡组织切片上"一种修复走天下"并不可靠。
5. 动物TCR研究如何确定种属和组织组合?
参照"物种顺序"策略(见第五部分Q3):人组织先行,动物组织按人组织阳性结果与毒理种属针对性开展,避免盲目使用全套动物组织。
6. 出现阳性染色是否代表存在体内毒性?
不一定。"阳性"颜色改变不等于抗原-抗体结合,抗原-抗体结合也不一定引起体内生物学效应。一般而言,膜染色可能提示风险需要关注,胞质染色和结缔组织染色风险通常较低,无法解释的非特异染色应视为阴性。TCR阳性染色的意义,应在相关动物种属的药理学及安全性研究背景下评估。
7. 组织切片染色弱或背景高,需要检查什么?
建议依次排查:试剂有效期及加样顺序、二抗与一抗宿主种属是否匹配、孵育时间是否过短、封闭血清与二抗来源是否一致、内源性酶与内源性生物素是否封闭、抗体浓度是否过高、清洗步骤是否充分、显色时间是否过长,以及是否存在冷冻假象等组织质量问题。非特异背景染色被称为"TCR研究解释的噩梦",规范的样品与制片质控是最好的预防手段。
8. 运输保存条件和切片规格如何确认?
FFPE石蜡组织样品可常温运输、室温干燥保存;OCT包埋冰冻组织必须干冰或液氮运输、−80℃以下储存,严禁反复冻融。切片厚度、载玻片类型(如正电荷防脱片)、每例张数等规格,建议在订单中逐项确认并留存记录,便于报告引用与溯源。
结语
TCR研究是抗体药物临床前安全性评价中承上启下的一环:向上承接监管原则的要求,向下支撑毒理种属选择与临床监控策略。从FFPE石蜡到OCT包埋,从组织块到切片,每一种动物TCR组织样品都有其明确的适用场景——选对样品,方法建立与染色判读才能事半功倍。
如果您正在规划TCR研究,或在为动物TCR组织样品的种属、组织清单与包埋形式发愁,欢迎联系我们获取完整产品目录与定制方案。
[1] ICH. S6(R1) Preclinical Safety Evaluation of Biotechnology-Derived Pharmaceuticals. 2011.
[2] FDA. Points to Consider in the Manufacture and Testing of Monoclonal Antibody Products for Human Use. 1997.
[3] EMEA. Guideline on Strategies to Identify and Mitigate Risks for First-In-Human Clinical Trials with Investigational Medicinal Products. 2007.
[4] NMPA CDE.《人用单克隆抗体质量控制技术指导原则》2008;《生物类似药研发与评价技术指导原则(试行)》2015.
[5] Webster JD, Miller MA, DuSold D, Ramos-Vara J. Effects of prolonged formalin fixation on diagnostic immunohistochemistry in domestic animals. J Histochem Cytochem. 2009;57(8):753–761.
[6] R&D Systems. Protocol for the Preparation and Chromogenic IHC Staining of Frozen Tissue Sections.
[7] Leach MW, et al. Use of tissue cross-reactivity studies in the development of antibody-based biopharmaceuticals. Toxicologic Pathology. 2010;38:1138–1366.
[8] Bussiere JL, et al. Survey results on the use of the tissue cross-reactivity immunohistochemistry assay. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 2011;59(3):493–502.
[9] Labcorp. Tissue Cross-Reactivity(服务机构公开资料).
发布者:汇智和源生物技术(苏州)有限公司
联系电话:400-127-6686
E-mail:1687107695@qq.com
