当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微孔板分类、材质与实验选型指南
微孔板分类、材质与实验选型指南
浏览次数:47 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
看似简约却不可或缺的基础耗材——微孔板,作为实验中最容易被忽视的存在,它悄然取代了传统单支试管的低效实验模式,实现了样本与反应的标准化、批量化、高通量处理,也常被称作微量滴定板、多孔板、微孔板。作为实验室高通量实验的核心载体,微孔板凭借标准化结构、灵活的规格体系和适配多场景的性能优势,成为当代精密实验分析的基石,贯穿基础科研、药物开发、临床检测和工业筛查全流程。
一、微孔板的基本定义
微孔板是外形尺寸标准化、板面以固定矩形矩阵阵列排布大量微型凹孔(Well)的硬质平板式实验室耗材;每一个凹孔都是独立微型反应管/储液腔,可同步完成上百份微量样本的分装、孵育、生化反应、光学检测,是高通量体外实验的标准化载体平台。
常见孔板
二、微孔板的核心分类
微孔板品类丰富,可根据孔密度、材质、孔型结构、功能用途、板面颜色等多个维度划分,不同类型微孔板的性能差异显著,精准匹配不同实验需求。
(一)按孔密度规格分类
孔密度是微孔板最基础的分类标准,行业形成了6孔、12孔、24孔、48孔、96孔、384孔、1536孔的标准化序列,孔数越多,单孔容积越小,实验通量越高。其中96孔板是目前应用最广泛的通用规格,兼顾通量与操作便捷性,适配绝大多数生化检测、免疫实验、细胞培养场景;384孔、1536孔等高密微孔板主打超高通量筛选,多用于药物高通量筛选、大规模样本测序等高端科研场景;6-48孔低密微孔板单孔容积大,主要用于细胞培养、菌体扩增、样本富集等对样本量要求较高的实验。
不同孔数的微孔板
(二)按核心材质分类
材质直接决定微孔板的透光性、耐腐蚀性、生物相容性和适用检测模式,主流材质分为两种:
1.聚苯乙烯(PS):最通用的微孔板材质,透明度高、光学性能优异,无自发荧光,适配紫外、可见、荧光检测,加工性强、成本适中,广泛用于酶联免疫、生化检测、常规成像实验。但其耐有机溶剂、耐高温性能较弱,不适合高温灭菌和强腐蚀性试剂体系。
PS材质常见耗材
2. 聚丙烯(PP):耐高低温、耐酸碱、耐有机溶剂,可耐受高温高压灭菌和低温冷冻保存,化学稳定性极强,主要用于PCR实验、核酸提取、深孔样本储存、有机相反应等严苛实验场景,缺点是透光性略差,不适用高精度光学检测。
PP材质孔板
此外,高端实验还会用到环烯烃、玻璃底、薄膜底等特殊材质微孔板,适配超高分辨率显微成像、活细胞动态观测等精细化实验需求。
(三)按表面处理分类
最常见的有TC处理,能够帮助细胞贴壁,经常用来培养贴壁细胞,以及基质胶法培养类器官。
两性亲水高分子涂层或惰性水凝胶处理杜绝细胞贴壁,适用于悬浮细胞、3D培养、以及悬浮法类器官培养。
经过特殊高分子材料表面处理后,能够增加孔底和蛋白质的高度结合,形成酶标板。
不同表面处理方式
(四)按板面颜色分类
96孔板以上分为透明、白色和黑色
不同颜色的孔板
透明款可见光可穿透孔底与侧壁,用于检测吸光度,常用来检测细胞活力的如MTT、CCK-8、检测生化显色实验的BCA测蛋白浓度、葡萄糖、乳酸检测等。
白色不透光,对荧光具有强反射,能最大程度收集荧光信号,荧光读数最强、灵敏度最高,适用于发光实验,比如荧光素酶报告基因实验、ATP 发光检测等
黑色可吸收折射光和反射光、降低背景光信号、减少孔间串扰,适用于荧光分析实验:比如荧光细胞活力检测试剂盒、ROS 荧光检测、荧光法碱性或酸性磷酸酶检测等用到荧光酶标仪的实验
另外还有适用于TR-FRET和HICA技术的浅孔板,反应体系更微量,最后提示如果是底读的酶标仪,无论侧壁什么颜色,底部一定要选透明的。
(五)按用途分类
根据实验功能的差异化需求,微孔板衍生出多个专用品类:
1. 酶标板:专为ELISA等免疫检测设计,分为高结合、中结合、低结合、非结合等表面类型,可特异性结合蛋白、抗体、抗原,保证免疫反应的稳定性与精准度,是临床诊断、蛋白定量的核心耗材。
2. 细胞培养板:具备优异的生物相容性,部分经过TC表面改性处理,可促进贴壁细胞黏附生长,适配普通细胞培养、悬浮细胞培养、三维细胞球培养等场景,无菌无热源,不影响细胞活性。
3. PCR板:多为聚丙烯材质,适配实时荧光定量PCR、普通PCR扩增,密封性强、导热均匀,可有效防止样本挥发,适配PCR仪的温控体系。
4. 深孔板:孔深更大、容积更高,主要用于高通量样本储存、核酸纯化、蛋白提取、菌种富集等批量样本处理实验。
5. 发光/荧光专用板:采用低荧光、避光材质,板面无背景干扰,适配化学发光、生物发光、荧光定量等高精度微弱信号检测实验。
三、微孔板的主要应用领域
凭借全方位的性能优势,微孔板已渗透到生命科学全领域,成为科研与产业发展的重要支撑。
在生命科学基础研究中,微孔板用于细胞增殖与活性检测、细胞凋亡分析、蛋白定量、核酸浓度检测、酶动力学研究、微生物生长曲线测定等基础实验,是分子生物学、细胞生物学、微生物学研究的基础工具。
在医药研发领域,微孔板是药物高通量筛选的核心载体,可批量完成化合物活性筛选、药物毒性检测、药效评价、靶点结合验证等实验,极大加速新药研发进程,降低研发成本,是药企创新药研发的必备耗材。
在临床诊断与医学检测中,96孔酶标板广泛应用于传染病检测、肿瘤标志物筛查、自身免疫疾病诊断、激素水平测定等临床检测项目,凭借精准、高效、批量的优势,成为临床实验室常规检测的核心工具。
在食品安全与环境检测中,微孔板可用于食品中重金属、农药残留、微生物毒素的批量检测,以及水体、土壤污染物的高通量筛查,实现样本快速批量分析,提升检测效率。
此外,微孔板还广泛应用于农业育种、生物制品检测、化妆品功效评价等领域,应用场景持续拓展。
总结
小小的微孔板,是现代实验室最基础也最重要的核心耗材之一。它以标准化的结构、多元化的品类、优异的实验性能,打破了传统实验的效率瓶颈,实现了生物实验的高通量、精准化、自动化落地。从基础科研的微观探索,到新药研发的技术突破,再到临床诊断的精准筛查,微孔板始终扮演着不可替代的核心角色。随着生命科学技术的不断进步,微孔板的工艺与功能将持续升级,持续赋能生命科学研究、医药产业创新与精准检测领域的高质量发展。
分类 货号 产品名称
深孔板 abs7095 深孔板(96孔板,1.6mL,U底)
abs7096 深孔板(96孔板,2.2mL,U底)
abs7097 深孔板(96孔板,2.2mL,V底)
abs7314 低吸附深孔板(96孔板,1.2mL,方孔,V底)
abs7379 深孔板(96孔板,2.2mL,V底,无酶无菌)
微孔板 abs7308 微孔板(96孔板,白色,浅孔)
abs7311 微孔板(384孔板,白色,浅孔)
酶标板 abs7064 96孔透明酶标板(不可拆卸,高结合力)
96孔检测板 abs7242 96孔板(白板,透明底,透明盖)
abs7243 96孔板(白板,透明底,白盖)
abs7244 96孔板(黑板,透明底,透明盖)
abs7245 96孔板(黑板,透明底,黑盖)
abs7016 平底发光检测微孔板(96孔板,白板白底白盖)
abs7017 平底发光检测微孔板(96孔板,黑板黑底黑盖)
abs7018 平底发光检测微孔板(96孔板,白板白底透明盖)
abs7019 平底发光检测微孔板(96孔板,黑板黑底透明盖)
384孔检测板 abs7234 384孔板(白色,非底透,透明盖)
abs7235 细胞培养板(384孔板,白板白盖)
abs7236 384孔板(黑色,非底透,透明盖)
abs7238 384孔板(白色,透明底,透明盖)
abs7239 384孔板(白色,透明底,白盖)
abs7240 384孔板(黑色,透明底,透明盖)
abs7241 384孔板(黑色,透明底,黑盖)
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 细胞 荧光 培养
