看似简约却不可或缺的基础耗材——微孔板,作为实验中最容易被忽视的存在,它悄然取代了传统单支试管的低效实验模式,实现了样本与反应的标准化、批量化、高通量处理,也常被称作微量滴定板、多孔板、微孔板。作为实验室高通量实验的核心载体,微孔板凭借标准化结构、灵活的规格体系和适配多场景的性能优势,成为当代精密实验分析的基石,贯穿基础科研、药物开发、临床检测和工业筛查全流程。
一、微孔板的基本定义
微孔板是外形尺寸标准化、板面以固定矩形矩阵阵列排布大量微型凹孔(Well)的硬质平板式实验室耗材;每一个凹孔都是独立微型反应管/储液腔,可同步完成上百份微量样本的分装、孵育、生化反应、光学检测,是高通量体外实验的标准化载体平台。
二、微孔板的核心分类
微孔板品类丰富,可根据孔密度、材质、孔型结构、功能用途、板面颜色等多个维度划分,不同类型微孔板的性能差异显著,精准匹配不同实验需求。
(一)按孔密度规格分类
孔密度是微孔板最基础的分类标准,行业形成了6孔、12孔、24孔、48孔、96孔、384孔、1536孔的标准化序列,孔数越多,单孔容积越小,实验通量越高。其中96孔板是目前应用最广泛的通用规格,兼顾通量与操作便捷性,适配绝大多数生化检测、免疫实验、细胞培养场景;384孔、1536孔等高密微孔板主打超高通量筛选,多用于药物高通量筛选、大规模样本测序等高端科研场景;6-48孔低密微孔板单孔容积大,主要用于细胞培养、菌体扩增、样本富集等对样本量要求较高的实验。
(二)按核心材质分类
材质直接决定微孔板的透光性、耐腐蚀性、生物相容性和适用检测模式,主流材质分为两种:
1.聚苯乙烯(PS):最通用的微孔板材质,透明度高、光学性能优异,无自发荧光,适配紫外、可见、荧光检测,加工性强、成本适中,广泛用于酶联免疫、生化检测、常规成像实验。但其耐有机溶剂、耐高温性能较弱,不适合高温灭菌和强腐蚀性试剂体系。
2. 聚丙烯(PP):耐高低温、耐酸碱、耐有机溶剂,可耐受高温高压灭菌和低温冷冻保存,化学稳定性极强,主要用于PCR实验、核酸提取、深孔样本储存、有机相反应等严苛实验场景,缺点是透光性略差,不适用高精度光学检测。
此外,高端实验还会用到环烯烃、玻璃底、薄膜底等特殊材质微孔板,适配超高分辨率显微成像、活细胞动态观测等精细化实验需求。
(三)按表面处理分类
最常见的有TC处理,能够帮助细胞贴壁,经常用来培养贴壁细胞,以及基质胶法培养类器官。
两性亲水高分子涂层或惰性水凝胶处理杜绝细胞贴壁,适用于悬浮细胞、3D培养、以及悬浮法类器官培养。
经过特殊高分子材料表面处理后,能够增加孔底和蛋白质的高度结合,形成酶标板。
(四)按板面颜色分类
96孔板以上分为透明、白色和黑色
透明款可见光可穿透孔底与侧壁,用于检测吸光度,常用来检测细胞活力的如MTT、CCK-8、检测生化显色实验的BCA测蛋白浓度、葡萄糖、乳酸检测等。
白色不透光,对荧光具有强反射,能最大程度收集荧光信号,荧光读数最强、灵敏度最高,适用于发光实验,比如荧光素酶报告基因实验、ATP 发光检测等
黑色可吸收折射光和反射光、降低背景光信号、减少孔间串扰,适用于荧光分析实验:比如荧光细胞活力检测试剂盒、ROS 荧光检测、荧光法碱性或酸性磷酸酶检测等用到荧光酶标仪的实验
另外还有适用于TR-FRET和HICA技术的浅孔板,反应体系更微量,最后提示如果是底读的酶标仪,无论侧壁什么颜色,底部一定要选透明的。
(五)按用途分类
根据实验功能的差异化需求,微孔板衍生出多个专用品类:
1. 酶标板:专为ELISA等免疫检测设计,分为高结合、中结合、低结合、非结合等表面类型,可特异性结合蛋白、抗体、抗原,保证免疫反应的稳定性与精准度,是临床诊断、蛋白定量的核心耗材。
2. 细胞培养板:具备优异的生物相容性,部分经过TC表面改性处理,可促进贴壁细胞黏附生长,适配普通细胞培养、悬浮细胞培养、三维细胞球培养等场景,无菌无热源,不影响细胞活性。
3. PCR板:多为聚丙烯材质,适配实时荧光定量PCR、普通PCR扩增,密封性强、导热均匀,可有效防止样本挥发,适配PCR仪的温控体系。
4. 深孔板:孔深更大、容积更高,主要用于高通量样本储存、核酸纯化、蛋白提取、菌种富集等批量样本处理实验。
5. 发光/荧光专用板:采用低荧光、避光材质,板面无背景干扰,适配化学发光、生物发光、荧光定量等高精度微弱信号检测实验。
三、微孔板的主要应用领域
凭借全方位的性能优势,微孔板已渗透到生命科学全领域,成为科研与产业发展的重要支撑。
在生命科学基础研究中,微孔板用于细胞增殖与活性检测、细胞凋亡分析、蛋白定量、核酸浓度检测、酶动力学研究、微生物生长曲线测定等基础实验,是分子生物学、细胞生物学、微生物学研究的基础工具。
在医药研发领域,微孔板是药物高通量筛选的核心载体,可批量完成化合物活性筛选、药物毒性检测、药效评价、靶点结合验证等实验,极大加速新药研发进程,降低研发成本,是药企创新药研发的必备耗材。
在临床诊断与医学检测中,96孔酶标板广泛应用于传染病检测、肿瘤标志物筛查、自身免疫疾病诊断、激素水平测定等临床检测项目,凭借精准、高效、批量的优势,成为临床实验室常规检测的核心工具。
在食品安全与环境检测中,微孔板可用于食品中重金属、农药残留、微生物毒素的批量检测,以及水体、土壤污染物的高通量筛查,实现样本快速批量分析,提升检测效率。
此外,微孔板还广泛应用于农业育种、生物制品检测、化妆品功效评价等领域,应用场景持续拓展。
总结
小小的微孔板,是现代实验室最基础也最重要的核心耗材之一。它以标准化的结构、多元化的品类、优异的实验性能,打破了传统实验的效率瓶颈,实现了生物实验的高通量、精准化、自动化落地。从基础科研的微观探索,到新药研发的技术突破,再到临床诊断的精准筛查,微孔板始终扮演着不可替代的核心角色。随着生命科学技术的不断进步,微孔板的工艺与功能将持续升级,持续赋能生命科学研究、医药产业创新与精准检测领域的高质量发展。
| 分类 | 货号 | 产品名称 |
| 深孔板 | abs7095 | 深孔板(96孔板,1.6mL,U底) |
| abs7096 | 深孔板(96孔板,2.2mL,U底) | |
| abs7097 | 深孔板(96孔板,2.2mL,V底) | |
| abs7314 | 低吸附深孔板(96孔板,1.2mL,方孔,V底) | |
| abs7379 | 深孔板(96孔板,2.2mL,V底,无酶无菌) | |
| 微孔板 | abs7308 | 微孔板(96孔板,白色,浅孔) |
| abs7311 | 微孔板(384孔板,白色,浅孔) | |
| 酶标板 | abs7064 | 96孔透明酶标板(不可拆卸,高结合力) |
| 96孔检测板 | abs7242 | 96孔板(白板,透明底,透明盖) |
| abs7243 | 96孔板(白板,透明底,白盖) | |
| abs7244 | 96孔板(黑板,透明底,透明盖) | |
| abs7245 | 96孔板(黑板,透明底,黑盖) | |
| abs7016 | 平底发光检测微孔板(96孔板,白板白底白盖) | |
| abs7017 | 平底发光检测微孔板(96孔板,黑板黑底黑盖) | |
| abs7018 | 平底发光检测微孔板(96孔板,白板白底透明盖) | |
| abs7019 | 平底发光检测微孔板(96孔板,黑板黑底透明盖) | |
| 384孔检测板 | abs7234 | 384孔板(白色,非底透,透明盖) |
| abs7235 | 细胞培养板(384孔板,白板白盖) | |
| abs7236 | 384孔板(黑色,非底透,透明盖) | |
| abs7238 | 384孔板(白色,透明底,透明盖) | |
| abs7239 | 384孔板(白色,透明底,白盖) | |
| abs7240 | 384孔板(黑色,透明底,透明盖) | |
| abs7241 | 384孔板(黑色,透明底,黑盖) |
