当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高端超声功能模块详解:压力式弹性成像与剪切波弹性成像
浏览次数:36 发布日期:2026-11-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
益仁恒业科普讲堂 | 第九期:高端超声功能模块详解——压力式弹性成像与剪切波弹性成像
我们发现很多用户对于传统超声的成像模式比较了解了,但是对于一些新兴的高端功能还不甚了解,为此我们特地给大家介绍下最新的一些超声功能。
在小动物科研超声的功能模态里,弹性成像已经成为组织纤维化、炎症浸润、早期病变评估不可或缺的工具。和常规B超只看形态结构不同,弹性成像检测的是组织硬度这一力学属性:当脏器发生纤维化、水肿、坏死、肿瘤浸润时,组织弹性会先于形态发生改变,非常适合捕捉疾病早期表型、定量评价干预效果。
弹性成像发展至今衍生出多条技术路线,其中在大小鼠腹部脏器科研中应用最广、落地最成熟的两类,就是应变弹性成像(Strain Elastography, SE)与剪切波弹性成像(Shear Wave Elastography,SWE)。本期我们重点围绕这两项技术,梳理发展脉络、成像原理、操作要点,以及科研场景下标准化数据分析方案。
一、弹性成像技术简要发展历史
早在上世纪90年代,学者就提出“超声弹性成像”的基础设想:生物组织病变伴随力学特性改变,可以用超声手段把硬度可视化。
最先落地商业化的就是压力式应变弹性成像,2000年前后逐步进入临床,早期多用于甲状腺、乳腺病灶筛查,之后慢慢移植到小动物超声平台。它实现门槛低、硬件成本可控,也是最早在大小鼠肝纤维化模型中普及的弹性技术。
应变弹性有一个核心短板:只能得到相对应变值,无法输出组织绝对硬度。为了解决这个痛点,剪切波弹性成像技术被持续攻关,2010年前后成熟推广。它依靠超声辐射力主动激发剪切波,直接测算组织杨氏模量(弹性模量,单位 kPa),该参数与组织刚度正相关,科研中常用来评价组织硬度。定量能力大幅提升,现在已经成为纤维化机制研究、药效评价的主流方案。
二、压力式(应变)弹性成像
成像原理
应变弹性的核心逻辑:外力施压 → 组织产生形变 → 超声追踪形变差异 → 换算应变分布。
操作者用探头对目标组织施加轻微、规律的往复压力,软硬不同的组织受压后的变形程度不一样:质地软的组织形变大、应变值高;质地硬的纤维化组织形变小、应变值低。设备通过连续采集B超帧,利用互相关算法逐帧追踪散斑位移,计算每个像素的应变,叠加彩色编码图,形成弹性图。
注意:压力式弹性成像得到的是相对应变,不是绝对硬度。它的数值高度依赖施压力度、按压频率,只能在同一次扫查、相同施压条件下做组内对比。
优势与局限
优势:成像帧率高、实时性好;对设备硬件要求更低;彩色弹性图直观,适合快速定性筛查;对浅表组织成像稳定。
局限:依赖人工按压,人为干扰极大;无绝对模量,组间、不同操作者之间很难横向对比;腹腔深部脏器(肾深部、胰腺)按压传递衰减明显,伪影多;不适合呼吸运动幅度大、位置深的靶器官。
小动物适用场景
适合小鼠浅表肝包膜下病灶、皮下移植瘤弹性初筛;适合同一只动物自身前后对照观察病变进展。不推荐作为需要跨批次、多组统计学比较的核心定量终点指标。
图一:压力式(应变)弹性成像
三、剪切波弹性成像
成像原理
剪切波弹性不需要人工按压。设备利用超声聚焦辐射力,在组织内部瞬时“推挤”,在焦点处激发横向传播的剪切波。剪切波传播速度和组织硬度直接相关:组织越硬,剪切波传播越快。
设备高速采集剪切波的传播时序,计算波速,首先得到剪切模量 G,再换算得到杨氏模量 E(单位 kPa),直接输出组织绝对硬度值,同时生成彩色弹性模量图。软组织近似不可压缩、泊松比取 0.5 时满足换算关系:
G=ρc2
E=3ρc2=3G
G:剪切模量;E:杨氏模量;ρ:组织密度;c:剪切波速度。
这个公式也是SWE定量的核心基础,这也是它和应变弹性最本质的区别。
优势与局限
优势:无需人工施压,人为误差显著降低;输出kPa绝对模量,支持组间、跨时间点统计学对比;可设置固定ROI批量取值;深部脏器(大鼠肾脏、肝脏)也可稳定采集,是腹部脏器纤维化模型首选。
局限:对探头稳定性、动物呼吸抑制要求极高;剪切波会被钙化、气体、粗大血管强烈衰减,产生无信号盲区;成像帧率低于SE;设备算法、校准参数不同,同一样本在不同机型上的测值存在系统偏差。
小动物适用场景
大小鼠肝纤维化、肾间质纤维化、慢性胰腺炎、梗阻性肾病等经典腹部疾病模型;药物干预疗效定量评价;早期损伤检测(二维B超结构未见异常时,硬度已经升高);论文发表中作为核心定量指标。
图二:剪切波弹性成像
四、标准化数据分析
前置质控(数据分析之前必须完成)
1. 图像筛选:剔除呼吸抖动、探头滑动、腹腔气体遮挡、剪切波缺失、按压不稳的无效帧;SWE优先选择弹性图填充均匀、无大面积黑色缺失区的画面;SE要保留按压节奏稳定的周期,避开按压峰值/谷值极端帧。
2. ROI勾画原则:统一ROI形状、大小、位置,固定在靶器官实质区域,避开包膜、大血管、钙化灶、坏死区。小动物实验建议在论文方法部分写明ROI尺寸,例如小鼠肾脏皮质ROI 0.8×0.8 mm。
3. 基线匹配:所有动物保持一致麻醉深度、体温。麻醉过深会改变组织张力,直接影响弹性测值。
压力式应变弹性 SE 数据分析
SE输出参数:应变值、应变比(病灶应变/周围正常实质应变,SR)。
不建议直接拿应变绝对值做跨组比较,优先使用应变比SR,一定程度抵消按压差异;
同一动物连续采集5个稳定弹性周期,每个周期勾画ROI取应变值,剔除离群值后取均值;
统计方式:适合配对t检验(自身对照);不推荐直接用于多组独立样本的结果论证,仅作为辅助指标。
判读逻辑:纤维化变硬区域应变下降,应变比降低。
剪切波弹性 SWE 数据分析
SWE输出参数:杨氏模量均值、模量标准差、剪切波速度。
标准采集方案:同一靶区连续采3–5张合格弹性图,每张图同一位置放置ROI,得到一组模量值,剔除异常离群点,计算均值用于统计;
关注两个指标:ROI Mean(平均硬度,核心终点)、ROI SD(弹性异质性,纤维化不均时SD升高,可作为次要指标);
统计:均值可以直接用于多组比较(单因素方差分析等),是弹性成像里最适合发文章的定量指标;
注意:不同品牌超声的SWE算法存在差异,实验全程不要更换设备机型;如果参考文献模量值,需要注明设备型号和探头参数。
五、SE与SWE如何选择?
只想快速定性、浅表病灶、自身前后粗略观察 → 压力式应变弹性SE
需要定量、做纤维化模型、药效评价、论文主指标、深部腹部脏器(肝肾) → 剪切波弹性SWE
弹性成像把超声从“看形态”升级到“测力学”,为大小鼠腹部脏器早期病变提供了独特的评价维度。压力式应变弹性上手简单,但受人为因素限制,更偏向定性辅助;剪切波弹性依靠绝对模量定量,是当前纤维化相关表型研究的金标准功能模态。
在实际实验设计中,大家可以根据模型类型、实验目的、统计需求合理搭配,同时严格把控扫查和数据分析规范,减少数据离散,保障结果可重复。
后续我们将持续深耕小动物超声科研领域,继续分享各类超声高端功能模块、模态原理、标准化采集方案、数据分析质控要点、实验疑难问题解析等系列干货内容,持续完善整套小动物超声科研体系,助力广大科研人员规范实验操作、规避实验误差、产出高质量科研成果,欢迎持续关注跟进学习。
发布者:北京益仁恒业科技有限公司
联系电话:010-69549099/98/95/92
E-mail:sales@yeeranchina.com
