当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光学组织透明成像技术解析小鼠完整股骨骨髓三维细胞空间特征
浏览次数:23 发布日期:2026-11-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:骨髓;组织透明化;三维成像
骨髓是造血调控与骨稳态维持的核心场所,解析其中免疫细胞、基质细胞与血管系统的三维空间互作,是理解骨髓生理与病理过程的关键。但完整长骨内的全骨髓三维成像长期存在技术瓶颈,难以在深部骨髓区域实现单细胞乃至亚细胞分辨率的定量观测。本研究提出一套名为 MarShie 的骨髓组织透明化方案,结合条纹伪影预处理算法与机器学习分割方法,实现了小鼠股骨全骨髓范围的亚细胞分辨率荧光成像,可定量分析不同细胞亚群的空间分布特征,并揭示了衰老与骨损伤过程中骨髓微环境的动态变化规律。
该研究由 Till Fabian Mertens、Alina Tabea Liebheit 等学者完成,论文题为 MarShie: a clearing protocol for 3D analysis of single cells throughout the bone marrow at subcellular resolution,发表于 Nature Communications。
重要发现
01
MarShie透明化技术的构建与组织保存性能
现有骨组织透明化方案多适用于骨皮质附近的小体积样本成像,难以完整保存脆弱的骨髓软组织结构,易出现组织肿胀、收缩或骨髓渗漏等问题,无法支撑全骨髓的定量空间分析。针对这一局限,研究团队构建了MarShie 透明化技术体系,核心流程包括多步优化的组织处理环节:以多环氧化物固定法为基础,为骨髓组织构建稳定且兼具弹性的三维支架,避免软组织塌陷变形;采用 EDTA 螯合方式温和脱除骨组织中的羟基磷灰石无机成分;借助电动脱脂技术提升骨髓内部脱脂的均一性;通过 Quadrol 与 CHAPS 联合的脱色方案强化血红素去除效率,降低光吸收;最终经梯度折射率匹配完成透明化,折射率依次从 1.47 过渡至 1.52。
该方案可实现小鼠股骨这类大体积长骨的完全透明,在785nm 波长下样本最大光透射率超过 90%,且可见光范围内透射率随波长升高逐步提升。更关键的是,处理后的骨髓无明显肿胀或收缩,骨髓与骨内膜处无分离,未引入组织破裂等伪影,完整保留了骨髓的天然三维架构,为后续定量空间分析提供了结构基础。
02
全骨髓荧光成像的信号质量与分辨率验证
研究团队通过多种荧光标记体系验证了MarShie 的兼容性与成像性能。在内源性荧光方面,方案可保留 GFP、tdTomato、mTmG、tdRFP、mKO2、mAG 等多种荧光蛋白的信号,覆盖髓系细胞、内皮细胞、B 淋巴细胞、脂肪细胞、间充质基质细胞等多种细胞类型的标记;同时兼容体内静脉注射的荧光抗体染色,可对血管、髓系细胞等进行在体标记,无需完全依赖基因编辑小鼠模型。此外,方案还可保留胶原的二次谐波产生信号,支持无标记的胶原结构成像。
为提升弱荧光的深部检测能力,研究引入了基于Atto-647N 标记的抗 GFP 纳米抗体信号增强步骤。定量检测显示,骨内膜区域内源性 GFP 信号的信噪比为 7.4,深部骨髓区域为 4.0;tdTomato 信号在骨内膜与深部骨髓的信噪比分别为 12.7 与 8.5;经纳米抗体增强后,远红通道信号在骨内膜与深部骨髓的信噪比分别可达 22.9 与 20.3,足以支撑深部区域的细胞分辨。在信号稳定性方面,tdTomato 的信背比在透明化后至少 6 个月内保持稳定,支持样本长期存储与后续分析。成像分辨率层面,方案可清晰分辨单个内皮细胞核与免疫细胞的精细突起,实现亚细胞级的观测精度;双光子成像模式下的有效成像深度可达 400μm,而光片荧光显微成像更适合全骨髓的整体三维成像。
03
条纹伪影去除与AI辅助单细胞定量分析
光片成像过程中,骨皮质与骨髓的光散射会在图像中产生条纹状伪影,干扰后续的自动化分割与定量。针对这一问题,研究团队基于成像系统的照明光路几何特征,提出了一种定向快速傅里叶变换去条纹算法:在频域中沿条纹对应的方向构建滤波模板,仅抑制伪影对应的频率成分,同时保留样本的结构细节。
与已有的小波- 傅里叶联合滤波、非下采样轮廓波变换等方法相比,该算法的伪影抑制效果相当甚至更优,且不会造成空间分辨率损失 —— 原始图像的分辨率为 2.1±0.2μm,经该算法处理后为 2.2±0.2μm,同时处理耗时更短。在此基础上,研究结合随机森林分类器实现了血管结构、内皮细胞核与髓系细胞的半自动三维分割。经人工标注验证,血管分割的交并比在骨内膜区域为 0.65±0.04,在深部骨髓区域为 0.68±0.06,精度达到专业人工标注的水平。
基于该分析流程,研究实现了全骨髓范围的细胞定量统计:小鼠股骨骨干区域骨髓内,内皮细胞核密度约为39960 个每立方毫米;CX3CR1 阳性髓系细胞密度约为 3008 个每立方毫米;CD169 阳性髓系细胞密度约为 2552 个每立方毫米。同时可精准区分不同细胞的空间分布模式,为骨髓微环境的空间定量研究提供了可复用的分析流程。
04
骨髓生理与病理过程的三维空间新认知
依托上述技术体系,研究获得了多项骨髓生物学的新发现。在衰老相关变化方面,老年小鼠股骨的中央静脉窦体积出现显著萎缩,其占总骨髓体积的比例从年轻小鼠的4.28% 降至 0.075%;同时皮质骨内的非矿化体积占比从年轻小鼠的 1.01% 升至 3.42%,老年小鼠皮质骨内部出现异位骨髓岛结构,其中分布着迂曲的血管网络,可通过短蒂状血管与骨髓腔、骨膜循环相连。
在免疫细胞空间分布特征方面,不同髓系细胞亚群呈现出截然不同的空间模式:CX3CR1 阳性髓系细胞并非随机分布,而是紧密定位于血管周围;CD169 阳性髓系细胞则弥散分布于整个骨髓实质区域,无明显的血管倾向性。在骨损伤再生过程中,钻孔损伤后第 2 天即可观察到 CX3CR1 阳性髓系细胞向损伤边缘迁移聚集,该过程早于血管新生;损伤后第 7 天,损伤区域内的髓系细胞密度升至 25100 个每立方毫米,血管体积占比升至 11.4%,且髓系细胞重新与血管结构对齐。在更严重的截骨损伤模型中,损伤后第 14 天的新生血管主要从内侧骨膜向骨折间隙生长,且属于高表达 CD31 的 H 型血管,呈现出空间定向的血管新生模式。
创新与亮点
该研究突破了完整长骨深部骨髓单细胞三维成像的核心技术瓶颈,解决了骨髓软组织易变形、骨与骨髓光散射吸收强、深部区域成像分辨率不足等长期难题。其提出的定向傅里叶变换去条纹算法无需定制化光学光路,即可有效抑制光片成像中的条纹伪影,显著提升了后续AI 辅助细胞分割的准确性,降低了技术落地的硬件门槛。
该技术首次实现小鼠全股骨从骨内膜到中央窦的全范围亚细胞分辨率三维定量分析,可同时解析血管系统、基质细胞网络与免疫细胞的空间互作关系,为骨髓造血调控、骨稳态维持、衰老退变与损伤再生等研究提供了全器官尺度的成像工具。此外,技术兼容多种标记方式,具备拓展至人类骨组织样本研究的潜力,对骨髓相关疾病的病理机制研究具有重要应用价值。
总结与展望
MarShie 透明化技术结合定向去条纹预处理与 AI 辅助分割方案,在完整保留骨髓天然三维结构的前提下,实现了全骨髓范围的亚细胞分辨率单细胞定量分析,揭示了骨髓衰老与骨损伤再生过程中细胞与血管的空间分布规律。未来该技术可进一步拓展至稀有造血细胞、骨髓肿瘤微环境的空间表型研究,结合循环染色与近红外标记技术,有望实现更多参数的全骨髓三维成像,推动骨髓生物学与相关疾病研究的深入发展。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Mertens, T.F., Liebheit, A.T., Ehl, J. et al. MarShie: a clearing protocol for 3D analysis of single cells throughout the bone marrow at subcellular resolution. Nat Commun 15, 1764 (2024).
https://doi.org/10.1038/s41467-024-45827-6
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
