当前位置 > 首页 > 技术文章 > PLA邻近连接技术的样本前处理、质控要点与耗材方案
浏览次数:23 发布日期:2026-11-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、研究背景
PLA(Proximity Ligation Assay,邻近连接技术)是一种可在原位可视化检测蛋白-蛋白相互作用、蛋白修饰的高灵敏技术,能够在细胞、组织切片上直观呈现靶标蛋白复合物的定位与相对丰度,弥补普通免疫荧光仅能检测蛋白表达、无法直接证明互作的短板,广泛用于信号通路互作验证、翻译后修饰、分子复合物定位等机制研究。
PLA实验对样本前处理、固定条件、细胞贴附状态非常敏感,操作细节不当极易造成信号假阴性、背景偏高、细胞脱落等问题,规范的样本预处理与寄送方案,是PLA实验成功的前提。
二、各类PLA样本预处理与寄送运输规范
不同类型样本的固定、包埋、切片和运输要求差异较大,汇总规范如下:
(1)新鲜组织样本
PBS漂洗干净后,直接放入4%多聚甲醛或10%中性福尔马林固定24–72 h(骨组织需额外脱钙,固定时长可根据组织大小调整);组织可连同固定液运输,也可在固定完成后转入75%乙醇寄送;常温或冰袋4℃冷藏运输。
(2)石蜡组织块
完成石蜡包埋,做好防震包装;常温或冰袋4℃冷藏运输。
(3)石蜡组织切片
使用防脱载玻片捞片,组织置于切片下端1/3处;分组编号整齐排列于玻片盒,封口防震打包,4℃冷藏运输。
(4)冰冻组织切片
冰冻样本包埋前预先用4%多聚甲醛/10%中性福尔马林固定;由客户完成切片,编号排列放置玻片盒,封口防震,干冰运输。
(5)贴壁细胞
选用孔板专用细胞爬片,固定15–20 min后,PBS清洗2–3次,浸泡于PBS中,封口膜密封孔板;冰袋4℃冷藏运输。
(6)悬浮细胞
收集细胞至离心管,离心后加入4%多聚甲醛室温固定20 min;PBS洗涤3次,每次3 min去除固定液,最后更换为PBS保存;冰袋4℃冷藏运输。
(7)抗体试剂
优先提供原管抗体;分装寄送时,单份体积不少于20 μL;同步提供抗体品牌、货号,若已有成熟验证条件请一并提供;干冰或冰袋运输(抗体说明书明确其他条件除外)。
三、细胞样本PLA实验关键质控注意事项
细胞爬片是PLA最常用样本类型,也是最容易出问题的环节,重点注意6项要点:
(1)爬片消毒:75%乙醇充分消毒后,必须用PBS彻底漂洗干净。残留乙醇会直接造成细胞死亡、蛋白结构破坏,造成信号丢失。
(2)细胞固定方案:禁止使用甲醇-丙酮混合液固定,该体系会引起细胞皱缩、细胞膜结构破损;优先选择4%多聚甲醛,适配绝大多数膜蛋白、胞内蛋白;该固定条件对磷酸化修饰位点有一定影响,磷酸化靶标需提前评估方案。固定结束后PBS漂洗3次,每次5 min,清除残留固定剂。
(3)细胞吸附防脱落:多聚赖氨酸包被不足、静置吸附时间太短,是细胞脱落高发原因。吸附不佳时,可延长静置吸附至45 min,或适度上调接种细胞浓度。
(4)铺板密度控制:汇合度推荐控制在50%–70%。密度过高细胞堆叠、边界模糊,难以判读原位信号;密度过低样本量不足,结果重复性差。
(5)实验对照设置:必须配套阴性对照,用来区分真实PLA互作信号与非特异性染色背景,避免假阳性。
(6)样本备份:每组建议预留多份平行样本,实验前筛选形态状态优良的细胞开展PLA检测,降低实验失败风险。
四、适配PLA实验的孔板与耗材选型、上样参考
推荐耗材:多聚-D-赖氨酸包被细胞培养板、共聚焦爬片、腔室载玻片。
不同培养容器的培养面积、培养基体积、推荐铺细胞量以及抗体孵育参考体积如下:
培养容器
面积(cm²)
培养液体积(mL)
推荐细胞量(个)
稀释后抗体用量(μL)
6孔板
9.6
2.5
1~2×10⁶
600–1000
12孔板
4.5
2
5~10×10⁵
400–600
24孔板
2
1
2~5×10⁵
300–400
五、LabEx PLA相关服务与配套耗材推荐
LabEx可提供LX-PLA PLA可视化蛋白互作服务,实现细胞、组织样本原位蛋白互作、蛋白修饰的检测分析;同时可配套推荐适配耗材:
货号
产品名称
品牌
LX-PLA
PLA可视化蛋白互作服务
LabEx
abs7026
细胞爬片(12孔板,直径20mm,圆形)
Absin
abs7264
腔室载玻片(1格,TC处理,无菌无酶)
Absin
六、总结
PLA原位蛋白互作技术对样本前处理、固定体系、细胞贴附状态要求严苛。新鲜组织、石蜡块、冰冻切片、贴壁/悬浮细胞有着各自独立的固定、寄送与冷链要求;细胞样本需重点规避甲醇-丙酮固定、乙醇残留、细胞脱落、密度不合适等坑点。选择多聚D-赖氨酸包被的爬片与腔室玻片,配合合适的铺板量,能够显著提升PLA信号稳定性。规范的样本前处理,是拿到稳定、可信原位互作数据的基础。
蛋白互作PLA原位检测哪里能做?
LabEx提供LX-PLA蛋白邻近连接检测服务,可接收组织、细胞多种样本,并提供完整样本寄送指南;同时可配套Absin爬片、腔室载玻片耗材,一站式支撑PLA蛋白互作、修饰原位可视化研究。
原文链接:PLA邻近连接技术:样本前处理、质控要点与耗材方案
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
