当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA酶联免疫吸附的基本原理、操作要点与技术优势
浏览次数:27 发布日期:2026-11-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简述
酶联免疫吸附测定(ELISA)以抗原-抗体特异性反应为基础,通过酶催化底物显色实现待测物的定量分析,兼具高灵敏度与强特异性。ELISA的可靠性不仅取决于试剂质量,还高度依赖于标本采集与保存、试剂准备、加样操作及温育条件等全流程的规范化控制。本文从ELISA的基本原理出发,系统梳理标本处理、试剂准备、加样与温育等关键操作环节的技术要点,并总结其灵敏度与特异性优势,以期为相关领域研究者提供方法学参考。
一、ELISA的基本原理
ELISA采用抗原与抗体的特异反应将待测物与酶连接,再通过酶与底物产生颜色反应,用于定量测定。其测定对象可以是抗体,也可以是抗原。
测量时,抗原(或抗体)先结合在固相载体上,并保留其免疫活性;随后加入一种抗体(或抗原)与酶结合形成的偶联物(标记物);当偶联物与固相载体上的抗原(或抗体)反应结合后,再加入酶的相应底物,即发生催化水解或氧化还原反应而呈色。显色深浅与待测物含量相关,从而实现定量。这一"固相包被—特异结合—酶催化显色"的三段式设计,构成了ELISA各类方法变型的共同基础。
二、标本的采集与保存
(一)标本类型与选择
可用作ELISA测定的标本十分广泛,体液(如血清)、分泌物(如唾液)和排泄物(如尿液、粪便)等均可作为标本,用于测定其中某种抗体或抗原成分。部分标本可直接测定(如血清、尿液),部分则需经预处理(如粪便和某些分泌物)。大部分ELISA检测以血清为标本。
血浆中除含有纤维蛋白原和抗凝剂外,其他成分均等同于血清。制备血浆标本需借助抗凝剂,而血清标本只需待血液自然凝固、血块收缩后即可取得。除特殊情况外,医学检验中一般以血清作为检测标本;在ELISA中血浆和血清可同等应用。
(二)溶血与污染的干扰
血清标本可按常规方法采集,但应注意避免溶血。红细胞溶解时会释放具有过氧化物酶活性的物质,在以HRP为标记的ELISA测定中,溶血标本可能增加非特异性显色。此外,血清标本宜在新鲜时检测;如有细菌污染,菌体中可能含有内源性HRP,也会产生假阳性反应。如在冰箱中保存过久,其中的成分可能发生聚合,在间接法ELISA中可使本底加深。
(三)保存条件与冻融控制
一般而言,5天内测定的血清标本可放置于4℃保存,超过一周测定的需低温冻存。冻结血清融解后,蛋白质局部浓缩、分布不均,应充分混匀且动作宜轻缓,避免产生气泡,可上下颠倒混匀,不宜在混匀器上强烈振荡。混浊或有沉淀的血清标本应先离心或过滤,澄清后再行检测。反复冻融会使抗体效价下降,因此测抗体的血清标本如需保存作多次检测,宜少量分装冻存。保存血清自采集时就应注意无菌操作,也可加入适当防腐剂。
三、试剂的准备
按试剂盒说明书的要求准备实验中需用的试剂。ELISA中使用的蒸馏水或去离子水(包括用于洗涤的水)应为新鲜且高质量的;自配缓冲液应用pH计测量校正。从冰箱取出的试验用试剂应待温度与室温平衡后再使用;试剂盒中本次试验不需用的部分应及时放回冰箱保存,以避免反复升温导致的试剂活性下降。
四、加样操作要点
在ELISA中一般有三次加样步骤,即加标本、加酶结合物和加底物。加样时应将所加物加在板孔底部,避免加在孔壁上部,并注意不可溅出、不可产生气泡。
加标本一般使用微量加样器,按规定量加入板孔中。每次加标本应更换吸嘴,以免发生交叉污染,也可使用一次性定量塑料管加样。某些测定(如间接法ELISA)需使用稀释血清,可在试管中按规定稀释度稀释后再加样;也可先在板孔中加入稀释液,再加入血清标本,随后在微型振荡器上振荡1分钟以保证混匀。加酶结合物应用液和底物应用液时,可使用定量多道加液器,使加液过程迅速完成。
五、温育条件的控制
在ELISA中一般有两次抗原抗体反应,即加标本后和加酶结合物后。抗原抗体反应的完成需要一定的温度和时间,这一保温过程称为温育。
ELISA属固相免疫测定,抗原与抗体的结合只在固相表面发生。以抗体包被的夹心法为例,加入板孔中的标本,其中的抗原并非都有均等机会与固相抗体结合——只有最贴近孔壁的一层溶液中的抗原能直接与抗体接触。这是一个逐步平衡的过程,需经扩散才能达到反应终点;其后加入的酶标记抗体与固相抗原的结合同样如此。这正是ELISA反应总需要一定时间温育的原因。
温育常采用的温度有43℃、37℃、室温和4℃等。37℃是实验室常用保温温度,也是大多数抗原抗体结合的合适温度。在建立ELISA方法作反应动力学研究时,实验表明两次抗原抗体反应一般在37℃经1至2小时,产物生成可达顶峰。为加速反应可提高温度,部分试验在43℃进行,但不宜采用更高温度。4℃条件下抗原抗体反应更为彻底,但因所需时间过长,在ELISA中一般不予采用。
保温方式方面,除部分仪器附有特制电热块外,一般可采用水浴:将ELISA板置于水浴箱中,板底应贴着水面以使温度迅速平衡;为避免蒸发,板上应加盖或用塑料贴封纸、保鲜膜覆盖板孔,此时可让反应板漂浮在水面上。若使用保温箱,ELISA板应放在传热性良好的湿盒内,盒底垫湿纱布,并将湿盒预先升温至规定温度。无论水浴还是湿盒温育,反应板均不宜叠放,以保证各板温度迅速平衡。室温温育时,操作室温应严格限制在规定范围内,标准室温为20至25℃,板只需平置于操作台上即可。温育的温度和时间应按规定力求准确,为保证这一点,单人操作时一次不宜多于两块板同时测定。
六、ELISA的技术优势
(一)灵敏度高
ELISA可在细胞或亚细胞水平上示踪抗原或抗体的所在部位,或在微克、甚至纳克水平上对其进行定量,适用于低丰度目标分子的检测。
(二)特异性强
其特异性来自抗体或抗原的选择性。抗原抗体的结合实质上只发生在抗原的抗原决定簇与抗体的抗原结合位点之间,这一分子识别机制保证了检测结果的特异性。
七、ELISA酶联免疫吸附技术服务哪里有?
当研究涉及血清、血浆、细胞培养上清及组织裂解液等多样本类型中特定抗原或抗体的定量检测,或需在严格控制的标本处理、试剂准备、加样与温育条件下保证结果的可重复性时,操作规范与质量控制是影响数据可靠性的关键因素。在此情境下,可选择能够提供标准化 ELISA 检测流程,并覆盖从标本处理到结果判读全流程服务的技术团队。乐备实可承接 ELISA 检测相关服务,依托标准化的实验流程与质量控制体系,能够开展细胞因子、抗体及其他目标蛋白的定量检测、多样本类型的平行分析及结果可靠性评价等研究工作,为免疫学研究、疾病机制解析及生物标志物验证提供系统性的数据支撑。
货号
产品名称
LX-ELISA
酶联免疫吸附(ELISA)实验服务
LXR-ELISA
酶联免疫吸附(ELISA)检测试剂盒
LX-DEV-ELISA
实验方法学开发服务-ELISA
原文链接:ELISA酶联免疫吸附:基本原理、操作要点与技术优势
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
