当前位置 > 首页 > 技术文章 > 从明场到UV/B/G三色:CKX53免疫荧光采集与对照设计
浏览次数:30 发布日期:2026-11-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
从明场到UV/B/G三色:CKX53加装模块后的免疫荧光采集与对照设计
引言
实验室给 CKX53 补上三色荧光能力之后,最先变化的不是设备台账,而是日常拍图的方式:过去只拍一张明场或相衬记录形态,现在要按 DAPI、FITC、TRITC 三组标记依次采集,再把形态与标记叠在同一视野上判读。多出来的这几步如果凭手感做,很容易出现组间亮度不可比、通道串色说不清来源、或者隔天回访找不回原位。本文从实验设计角度,把 UV/B/G 三组窗口对应的采集顺序、剂量控制、对照分组与记录规范整理成一套可照着执行的规程,供做细胞培养观察与免疫荧光检测的同事参考。
图1 CKX53与荧光模块搭配
一、先把三组窗口与探针表对齐
1.1 紫外组承担核定位
UV 窗口对应 DAPI 类核复染,作用通常是给每张图一个空间参照:细胞核在哪里、密度如何、有没有明显凋亡形态。因为短波激发对活细胞的胁迫更明显,长时程实验里建议把它放在序列靠后的位置,或只在终点采集;固定样本的免疫荧光则没有这个顾虑。把核染当作定位层而非亮度展示层,参数设定会更克制,也少给后续叠加带来过曝风险。
1.2 蓝光组对应绿色报告
B 窗口覆盖 FITC 与 GFP 类绿色探针,是表达报告、转染效率与免疫标记里用得最多的一组。这类探针往往亮度差异大:强表达克隆几档就够,弱表达样品需要抬高光强或延长曝光。建议先用一组标准片扫出信噪比曲线,找到可用下限,再按样品类型存成不同预设,而不是对每个视野临时补亮。曲线本身就是方法复核时的参照。
1.3 绿光组对应橙红标记
G 窗口对应 TRITC 与 Cy3 类橙红标记,常用于第二标记、细胞骨架或膜标记。它与绿色报告的发射谱相隔较远,配合独立带通滤光片后串色风险相对可控;若同一实验里同时用了发射谱挨得较近的两种探针,则应在预实验里单独验证,必要时错开采集顺序或改用窄带规格。滤光片组可按实际染料定制,这一点应在方法章节里注明。
1.4 三组独立通道的意义
三组窗口各自配独立滤光片与 LED 光源,切换由电动机构完成,位置可复现。独立成路带来两个直接好处:一是压住激发光泄漏与相邻波段的串扰,背景更干净;二是排查方便——某一帧出现异常信号时,可以单独关闭其余两组逐一验证,快速定位来源。多色实验里常见的故障,用这种隔离式排查往往比整体调参更高效。
1.5 固定顺序与快捷键编码
把采集顺序固定下来,例如先绿光组、再蓝光组、最后紫外组,或按课题习惯另定,但一旦定下就写进作业卡不再随意改。模块支持为常用通道设快捷键并标注探针类型,让操作者按键时看到的是探针名而不是抽象组号。顺序与命名统一之后,不同操作者、不同批次产出的文件名与图像组自然对齐,后期归档与复核少花很多时间。
1.6 明场形态层不可省
荧光图讲的是分子信息,明场与相衬讲的是细胞状态:是否贴壁、边界是否完整、有无污染迹象、密度是否合适。建议每轮采集都保留一张低倍形态图,与荧光图同视野同编号存档。形态层既是判读的前提,也是排除伪影的依据——若某处荧光异常而形态层显示细胞已脱落或成团,就该先怀疑样品而非通道设置。
图2 显示屏通道状态、光强数值与预设调用
二、剂量控制与对照组设置
2.1 曝光窗与光强梯度
以曝光时间乘光强作为剂量单位,先在低强度下找到可分辨信号的下限,再建立梯度,选出信噪比足够且细胞状态稳定的工作点。不要一开始就拉满亮度,那会迅速累积不可逆的光漂白与光毒性。长时程实验尤其要预留安全余量,把观察总时长纳入剂量预算,避免后期为了补足信号而不断提高强度。
2.2 光强记忆固定批次条件
把每个实验组的通道强度存入光强记忆,不同操作者调用同一组预设,可避免手工反复设定带来的批次差异,也让跨日复测更接近同一条件。屏幕上以百分比数值显示当前档位,采集时顺手把数值抄进记录表。对需要多人轮班的培养平台,这项能力显著降低因设定不同而产生的数据波动,方法转移也更顺。
2.3 切换间隙的非必要受照
电动控制让光源只在相机曝光窗口内输出,通道切换间隙自动关闭,从源头压低累计剂量。把触发延时、曝光时长与组间间隔写进同一份序列文件,可使不同批次采集沿用同一套条件,也便于在方法章节里准确描述成像时序。对连续数小时观察的活细胞实验,这类时序约束比事后做图像校正更有价值。
2.4 对照组的分组方式
至少设置未标记对照、仅光照对照与单标记对照:未标记用来看自发荧光与底材背景,仅光照用来把激发光本身的影响从生物效应里分离,单标记用来验证串色边界。固定样本与活细胞样本的对照设置略有差别,后者还要考虑培养环境维持。对照组看似增加工作量,却是投稿与复核时结论可信的前提,样本量也应足以支撑统计判断。
2.5 串色排查的操作顺序
若叠加图里出现说不清来源的信号,按三步走:先只开一组通道单采,比较单采图与叠加图;再换一支单标记样品,检查其余两组是否仍有信号;最后核对滤光片规格与探针发射谱是否匹配。三步下来基本能分清是探针谱重叠、滤片规格不合适,还是采集参数过曝。把排查过程写进记录,下次遇到同类现象可直接照做。
2.6 弱信号样品的取舍
弱表达或光稳定性差的探针容易在连续激发下衰减。与其不断提高光强,不如先优化相机灵敏度与曝光时长、压缩采样频率,必要时换用抗漂白能力更好的探针。把「提高信噪比」拆成光源、相机、探针与采样节奏四条可调路径,比单独压某一项更容易达到工作点,也不会把细胞受照量推得过高。
图3 三色序列采集的坐标与参数登记表样例
三、记录规范与数据可信度
3.1 视野编号与回访
长时程实验常要在第零、第二十四、第四十八小时回到同一批位置。建议给每个视野一个固定编号,连同孔位、载物台坐标、物镜倍数、通道预设编号与曝光值写进同一张登记表;采集顺序固定,回访时按编号复原。形态层用来确认细胞还在、状态没跑偏,三色层用来记录标记变化,两层共用这套编号,归档时才不会张冠李戴。
3.2 方法章节该写什么
方法描述里应能找到通道组数与探针名、激发与发射波段的匹配依据、光强档位或预设编号、曝光与间隔、对照分组,以及滤光片是否为定制规格。这些信息决定别人能否复现实验。数显调光与光强记忆让参数不再依赖个人手感,写进方法章节时也就有了确切数值,而不是「适当亮度」这类模糊表述。
3.3 归档与跨平台复核
建议把每次实验的序列文件、形态图、三色原始图与记录表按统一编号归档,形成可追溯的数据资产。多人共用平台时,还可把通道上限与预设写成公共使用须知,避免个别使用者为追求画面拉高全局强度。只有把观察条件讲清楚,动态结论才经得起重复与检验,这也是从个人技巧走向平台能力的关键一步。
四、结论
三色能力装上之后,真正的门槛从「有没有信号」变成「信号能不能被信任」。把 UV/B/G 三组窗口与探针表对齐、固定通道顺序与快捷键命名、保留一张同视野形态图,再用曝光窗与光强梯度控住剂量、用光强记忆固定批次条件、用三类对照分离激发光与生物效应,串色与弱信号问题也就有了可重复的排查路径。最后靠视野编号、完整方法描述与归档规则把条件留下来,形态与分子两层信息才真正落在同一套可复核的数据里。对以细胞培养观察和免疫荧光检测为主的实验室,这套规程比逐张调图更省时间,也更能支撑跨批次比较。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
