当前位置 > 首页 > 技术文章 > FCR Block阻断Fc受体降低流式背景的实验策略
浏览次数:15 发布日期:2026-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
FCR Block的核心功能与实验价值
简述
流式做不出干净的图,问题常常不在抗体,而在Fc受体。巨噬细胞、B细胞、NK细胞表面的FcγR会抓住抗体的Fc段,不管它认不认抗原。
FCR Block干的就是提前占位这件事:把位点先堵上,再让荧光抗体去认靶点。物种怎么配、加多少、什么时候可以省掉,逐条说清。
一、Fc受体为什么能把背景抬起来?
在流式细胞术及免疫荧光染色等实验中,非特异性抗体结合是导致背景信号升高、数据可靠性下降的主要技术障碍。造成这一现象的关键因素之一,是免疫细胞表面广泛表达的Fc受体(Fc Receptor, FcR)。FcR能够与抗体的Fc段发生非抗原依赖性的低亲和力结合,从而干扰特异性染色的判别。
FCR Block(Fc受体阻断试剂)正是针对这一机制而设计的生物制剂。其主要成分为高纯度的、经过结构优化的免疫球蛋白或其重组片段,通过预先与细胞表面的FcR结合,封闭其活性位点,从而阻止后续实验抗体中Fc段的非特异性吸附。成分通常是人源或动物源的IgG片段。
这类试剂为了减少交叉反应,会把Fab段的抗原结合位点去掉,只留对FcR的高亲和力。它认不了抗原,只认受体。
二、不封它,实验会出什么岔子?
在未使用FCR Block的情况下,带有完整Fc段的抗体分子会通过其Fc区域结合于巨噬细胞、树突状细胞、NK细胞及B细胞等FcR阳性细胞表面。这种结合会带来至少三类不良后果。
第一类是非特异性阳性信号的产生。当分析目标恰好为FcR阳性细胞群时,即使不存在靶抗原,这些细胞也会因Fc段吸附而被误判为阳性,导致假阳性率显著升高。第二类是阴性细胞群的背景增强。对于需要区分弱阳性与阴性群体的实验,背景信号的普遍升高会压缩动态检测范围,降低分辨灵敏度。第三类是抗体试剂的不必要消耗。
大量抗体因非特异性结合而损失在FcR上,减少了有效作用于靶抗原的抗体浓度,影响染色强度和均一性。
所以它的作用很朴素:把Fc介导的那层背景拿掉,荧光信号才真正反映抗原抗体的识别过程,结果也更接近细胞的真实状态。
FCR Block的核心功能与实验价值
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
说白了,假阳性、背景抬高、抗体白耗,这三件事是一条线上的。
三、怎么选、怎么加?
FCR Block的应用策略需考虑样本来源、细胞类型及检测抗体种类三个维度。
物种得对上,这是头一条。实验所用FCR Block的物种来源应尽可能与样本中细胞的物种一致,或采用经过交叉反应验证的通用型阻断试剂。例如,分析人外周血单个核细胞时,宜选择人源FcR阻断剂;分析小鼠组织样本时,则应优先选择小鼠源阻断剂。使用不匹配的物种可能导致阻断效率下降或引入新的异嗜性干扰。
加的时机和量,得自己滴定。标准操作流程中,FCR Block应在加入特异性荧光抗体之前,与细胞悬液进行预孵育,孵育时间通常为5至15分钟,温度维持在4摄氏度或室温。浓度则需根据细胞密度和FcR表达水平进行滴定,过量使用不会明显增强阻断效果,反而可能因蛋白浓度过高引起轻微的聚集干扰。
洗涤这一步,绝大多数体系还是建议做。预孵育结束后,建议对细胞进行一次洗涤,以去除未结合的游离阻断剂,再进入特异性抗体染色步骤。但部分即时检测体系中也可采用“无需洗涤”的直接添加方案,前提是阻断剂与检测抗体之间不存在竞争性位点干扰。
四、什么情况下可以不用?
尽管FCR Block在多数实验中能够显著改善数据质量,但其并非适用于所有场景。对于FcR表达极低或无表达的细胞系,阻断步骤的增益效果有限,可以简化处理。还有一种情况:实验用的是Fab段直接标记的抗体,本身不含完整Fc段,FcR抓不住它,这步可以省。
另一重要注意事项是,FCR Block不能完全替代严谨的抗体滴定与同型对照设置。阻断试剂主要解决Fc段介导的背景,而对于抗体聚集、细胞碎片自发荧光或其他非Fc依赖的干扰因素,仍需通过常规质控手段加以控制。
别机械套用。Fab段抗体本来就没这个麻烦,硬加一步只是多一次离心。
五、小结:值不值得当常规动作?
说到底,FCR Block是一项辅助试剂,价值就在于把Fc介导的非特异性染色拿掉,提升流式细胞术和免疫荧光分析的准确度与信噪比。合理选择物种匹配的阻断试剂、优化预孵育条件、并结合规范的实验对照,这几件事做到位,它的作用才出得来。
在未来的单细胞多组学与高参数流式分析中,FCR Block仍将作为基础性的背景控制手段持续发挥重要作用。
产品核心优势一览
这张表是官网对产品的功能说明,按原文收录,没有删改。
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
高效Fc受体阻断能力 经严格验证,能够高效结合人样本中FcγR I(CD64)、FcγR II(CD32)和FcγR III(CD16)受体,有效阻断内源性免疫球蛋白及外源标记抗体与Fc受体的非特异性结合,显著降低流式细胞术中的背景信号。
广谱细胞类型覆盖 适用于高表达Fc受体的髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞、中性粒细胞)及B细胞、NK细胞等免疫细胞亚群,确保多色流式方案中各类细胞的染色特异性。
温和处理确保细胞活性 采用优化的缓冲体系及无叠氮化物/低内毒素配方,对细胞无毒性作用,确保阻断处理后细胞保持高活性及完整功能,适用于后续培养及功能性实验。
优异批间稳定性 在严格的质控标准下,阻断效率、蛋白浓度及内毒素水平在不同批次间保持高度一致,为多批次实验及长期追踪研究提供稳定可靠的数据保障。
斯达特FcR阻断试剂(S0F0008)
杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的 FcR阻断试剂(Human FcR Blocking Reagent)(货号:S0F0008),是一款具有高效阻断能力、低非特异性结合及优异细胞兼容性的Fc受体阻断剂产品。
该试剂采用优化的免疫球蛋白Fc片段及特异性抗FcγR单克隆抗体组合,能够有效阻断人样本中FcγR介导的非特异性抗体结合,在流式细胞术免疫表型分析、多色方案设计、细胞分选及功能性实验等领域具有重要应用价值。
产品表里就这一支,规格 50T 到 200T,参考货期现货,¥1,200 起;具体规格与价格以官网产品页为准。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0F0008 Human FcR Blocking Reagent 来源 : Human;
标记 : Unconjugated
现货 100T / 50T / 200T ¥1,200
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0F0008,信息检索时间2026-11-13
结语:封的是Fc,救的是信噪比
FCR Block不产出任何新数据。它只是把一层本不该有的信号拿掉,让后面的门控和补偿有地方站。这一步省掉,代价会藏在每一次复孔不一致里。
你现在做流式,Fc阻断是写进SOP的固定动作,还是碰到巨噬细胞才想起来补?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 细胞 流式 抗体
