FcR阻断试剂怎么封住非特异信号?
简述
同样叫封闭,Fc受体阻断和BSA封闭不是一回事。前者堵的是抗体Fc段与受体之间的特异结合,后者只是把膜表面铺满。
FCR Block Reagent走的是竞争占位:用过量可溶Fc受体或抗FcγR抗体,先把CD16、CD32、CD64这些位点占住。浓度怎么滴、封没封住怎么验,逐条拆开讲。
一、非特异信号是从哪儿冒出来的?
在基于抗体识别的免疫检测技术中,非特异性信号的产生是长期困扰定量分析准确性的核心问题之一。这类干扰信号主要来源于生物样本中内源性的免疫球蛋白Fc片段与检测抗体Fc区域之间的非特异性结合。FCR Block Reagent是一种专门设计用于封闭此类相互作用的试剂,其主要成分通常为重组或纯化的Fc受体蛋白或其功能片段。
通过在反应体系中优先占据Fc受体的结合位点,该试剂能够有效阻断检测抗体与样本中内源性免疫球蛋白的旁反应,从而显著提升检测信噪比。在流式细胞术、免疫组化及酶联免疫吸附测定中,这类试剂基本上成了控背景的标配。
二、它靠什么把位点占住?
FCR Block Reagent的作用机制建立在免疫球蛋白Fc区域与Fc受体之间高亲和力相互作用的基础之上。人体内多种免疫细胞表面表达不同类型的Fc受体,如CD16、CD32和CD64,它们能够识别并结合抗体分子中的Fc恒定区。
在未进行封闭处理时,样本中天然存在的或外源加入的检测抗体可能会通过其Fc段与组织切片或细胞表面的Fc受体结合,从而在无关抗原位点上产生假阳性信号。
FCR Block Reagent通过向反应体系中引入过量的可溶性Fc受体蛋白,这些蛋白以竞争性抑制的方式优先占据抗体的Fc结合位点,或者反过来饱和样本中的Fc受体,具体取决于试剂的设计方向。无论采用哪种策略,最终结果均为阻断检测抗体与样本内源性Fc受体的异常连接,只保留抗原结合区(Fab段)介导的特异性识别。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
三、加多少、什么时候加?
想让FCR Block Reagent封得住,时序和浓度这两件事得先定下来。通常情况下,该试剂应在加入特异性检测抗体之前单独孵育样本。推荐孵育温度为室温(20-25℃)或4℃,时间为10至30分钟,具体取决于样本类型与试剂说明书建议。
使用浓度需通过预实验进行滴定:浓度过低会导致封闭不完全,背景信号残留;浓度过高则可能因空间位阻效应影响特异性抗体与靶抗原的结合。在流式细胞术中,建议将FCR Block Reagent直接加入细胞悬液,封闭后再进行表面或胞内染色。对于组织切片的免疫组化实验,则应在血清封闭步骤之后、一抗孵育之前加入该试剂。
如果后面用的检测抗体是F(ab')2片段,本身没有完整Fc段,这步可以按需省略。
浓度不够封不住,浓度过头又会挡住特异性抗体,这条曲线只能自己滴出来。
四、哪些样本非用不可?
并非所有免疫检测场景都需要使用FCR Block Reagent,但在特定条件下其必要性尤为突出。当检测样本为全血、脾细胞、淋巴结细胞等富含Fc受体阳性细胞(如B细胞、巨噬细胞、树突状细胞)的悬液时,必须使用该试剂以避免大量非特异性吸附。
在使用小鼠来源抗体检测人源样本,或使用大鼠来源抗体检测小鼠样本等异种组合体系中,种间交叉反应往往增强,FCR Block Reagent能够有效抑制此类干扰。还有一种情况是低丰度抗原:,任何微弱的背景信号都可能导致假阴性或定量偏差,此时必须通过FCR Block Reagent将背景压低至可接受范围。
多色流式里同时用好几种亚类的抗体时,各型Fc受体的亲和力差别会被放大,这时候选广谱型的阻断剂更省事。
五、封没封住,怎么判断?
对FCR Block Reagent使用效果的评估应通过平行对照实验进行量化。最省事的做法是设一组不加该试剂的同型对照,比较两者在相同检测条件下的平均荧光强度或阳性细胞百分比。理想的封闭效果应表现为阴性对照样本的背景信号显著降低,而阳性样本的特异性信号保持不变或略有下降但仍在可接受范围。
另一种验证策略是使用已知不表达靶抗原但表达Fc受体的细胞系(如K562细胞),单独加入检测抗体后观察其结合信号;若经FCR Block Reagent处理后信号降至与同型对照相当,则表明封闭有效。也可通过测定信噪比(阳性信号/背景信号)的改善倍数来定量评估封闭效率。若封闭后信噪比提升超过5倍,通常认为效果满意。
若提升不明显,则应考虑延长孵育时间、提高试剂浓度或更换其他来源的FCR Block Reagent。
信噪比提升不到5倍,先别怀疑试剂,回头看看孵育时间和浓度。
产品核心优势一览
表格按官网原文收录:
| 产品核心优势 |
详细参数 / 功能说明 |
| 高效双重Fc受体阻断能力 |
经严格验证,能够同时高效结合人样本中FcγR I(CD64)、FcγR II(CD32)和FcγR III(CD16)受体。独特的小鼠抗人CD16/32与人抗人CD64抗体组合,确保全面覆盖所有高亲和力及低亲和力Fcγ受体,有效阻断内源性免疫球蛋白及外源标记抗体与Fc受体的非特异性结合。 |
| 广谱细胞类型覆盖 |
适用于高表达Fc受体的髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞、中性粒细胞)及B细胞、NK细胞等免疫细胞亚群,确保多色流式方案中各类细胞的染色特异性。 |
| 温和处理确保细胞活性 |
采用优化的缓冲体系及无叠氮化物/低内毒素配方,对细胞无毒性作用,确保阻断处理后细胞保持高活性及完整功能,适用于后续培养及功能性实验。 |
| 优异批间稳定性 |
在严格的质控标准下,阻断效率、蛋白浓度及内毒素水平在不同批次间保持高度一致,为多批次实验及长期追踪研究提供稳定可靠的数据保障。 |
| 便捷操作流程 |
即用型液体试剂,简单孵育步骤(5-10分钟)即可完成Fc受体阻断,与后续抗体染色无缝衔接,大幅缩短实验时间。 |
杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的 FcR阻断试剂(Human FcR Blocking Reagent (Mouse anti-human CD16/32 & human antibody against CD64))(货号:
S0F0002),是一款具有高效双重阻断能力、低非特异性结合及优异种属兼容性的Fc受体阻断剂产品。
该试剂采用抗人CD16/32单克隆抗体(小鼠源)与抗人CD64单克隆抗体(人源)组合设计,能够全面有效阻断人样本中多种Fcγ受体介导的非特异性抗体结合,在流式细胞术免疫表型分析、多色方案设计、细胞分选及功能性实验等领域具有重要应用价值。
表里就这一支,双抗组合(鼠抗人CD16/32 + 人抗CD64),规格 50T 到 500T,¥700 起;参考货期一栏是空的,下单前先问现货。
| 货号 |
产品名称 |
商品参数 |
参考货期 |
规格 |
价格 |
| S0F0002 |
Human FcR Blocking Reagent (Mouse anti-human CD16/32 & human antibody against CD64) |
标记 : Unconjugated |
50T / 100T / 200T / 500T |
¥700 |
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页
S0F0002,信息检索时间2026-11-13
结语:封得住,才谈得上定量
Fc阻断不是万能钥匙。它只管Fc段那一条通路,抗体聚集、碎片自发荧光、非特异疏水吸附,它一概不管。所以它得和滴定、同型对照一起用,单靠一步封不住所有问题。
你上一次背景偏高,是先加了一管阻断剂,还是先做了抗体滴定?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(
www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
