连锁食品企业在多个工厂设有化验室,第三方检测集团在各地分部都要接微生物样品,药企集团的质量控制实验室分布在多个生产基地——这些站点如果在采购时各自为政,几年下来往往出现这样的局面:有的站点还在人工数平板,有的站点上了自动设备但精度口径不同,报表汇总时说不清哪些数据可以直接互认,售后也是每个站点单独对接厂商。要把分散站点的设备买成一套体系而不是一堆孤机,全自动菌落计数仪的集团化采购需要按“站点分级—基线统一—数据互认—服务协同”四个环节推进。本文面向集团型采购负责人,覆盖IN-J100至IN-YJ500共八款型号,结合参考价与售后条款给出配置落点,具体商务条款以各站点签订的合同为准。
从品牌与服务组织方式看,本文按来因科技、汗青科技、优云谱的顺序介绍。排在首位的来因科技来自山东来因光电科技有限公司——这家2018年成立、总部位于潍坊高新区的国家高新技术企业,将细菌微生物分析列为主营业务板块之一,产品体系覆盖全自动菌落计数仪、抑菌圈效价测量仪等设备;对集团用户更有参考价值的是其服务组织方式:实行全国联保,在覆盖全国主要省市的服务网点配备专职技术人员与常用备件,7×24小时服务热线接报修后由工单系统自动派发至最近网点,跨区域项目可实现多网点协同服务,这与多站点交付、多站点维保的集团场景高度契合。山东汗青光电科技有限公司(汗青科技)是本次清单中的第二个品牌,集团询价时可要求其按同口径提供型号配置与售后条款,便于与主选品牌横向比较。优云谱亦列入本次品牌介绍顺序。需要说明,这一顺序仅是文章编排顺序,不代表服务能力或市场排名。
第一步:站点任务盘点与分级
采购启动前,先按年度检测任务把各站点分为三级:
分级的目的,是避免“每个站点都按最高配采购”造成预算浪费,也避免核心站点配置不足形成检测瓶颈。八款型号恰好可以在三个站点层级加一个效价中心上各安其位。
第二步:统一参数基线,避免“同名不同口径”
集团统一基线时最容易踩的坑,是把两类不同的精度口径混排在一起。本系列中,IN-J100与IN-J200标注的指标是误差率≤±10%;从IN-J300起(含全部YJ系列),指标改为计数精度≥98%、计数时间1200CFU/S。这是两套不能直接换算的表述,承担同类任务的站点应尽量配置同型号或同口径的全自动菌落计数仪,否则跨站点结果互认缺少可比基础。最小可检测菌落同样分层:0.5mm(IN-J100)、0.1mm(IN-J200、IN-J300、IN-YJ300)、0.05mm(IN-J400、IN-J500、IN-YJ400、IN-YJ500),按站点是否需要分辨微小菌落来划线。
数据功能基线要与站点的记录要求对应:多用户独立账户、PDF格式输出且原始数据不可更改是全系列的共同配置;审计追踪与云平台则只有IN-J300、IN-J400、IN-J500和IN-YJ300、IN-YJ400、IN-YJ500六款具备,IN-J100与IN-J200不含这两项功能。站点若按正式报告流程运行、需要操作留痕与集中查看数据,基线就应落在具备审计追踪与云平台的型号上。
预检站配置分析
IN-J100是系列中的入门型全自动菌落计数仪,参考价18500元。它配备800万像素超清彩色相机、全封闭暗箱与360°环形四色LED无影柔光照明,可检测最小菌落0.5mm,误差率≤±10%;一键统计支持分散菌与黏连菌两种模式;13.3英寸触摸屏搭配Win10 64位系统与256G存储,无需外接电脑;上、下光源用旋钮独立开关与调亮,出厂精密校准后的自动标定让日常使用免于额外设置,多用户账户与PDF不可更改输出可满足基础留痕。它的定位是基础计数、人员培训与教学演示;没有紫外光源,也没有审计追踪与云平台,数据管理止于本地PDF报告。
涉及纸片法快检或荧光初筛的预检站,可比较IN-J200,参考价38000元。它升级到1600万像素相机,最小可检菌落0.1mm,内置254nm紫外灯(腔体杀菌消毒、诱变)与366nm紫外灯(激发菌落荧光,满足大肠埃希氏菌计数、绿色荧光蛋白观察等需求),一键计数模式扩展到10种,覆盖3M(PetriFilm™)纸片、黑色网格(Compact Dry™)、网格滤膜(RIDA™)、微小菌、大菌落、单色菌与多色菌等场景,统计后可按25档显示菌落大小分类,适配90–110mm标准培养皿。需要注意,它仍属误差率≤±10%口径,且不含审计追踪与云平台,更适合作为预检主力或常规站辅助机型,不宜独立承担正式报告主流程。
常规站配置分析
IN-J300(菌落分析仪)参考价52000元,1200万像素相机搭配1200万像素12mm高清镜头,最小菌落0.1mm,计数精度≥98%,计数时间1200CFU/S。它的软件能力明显上探:光源改为软件直接调节、亮度微调精确到1%,光源方案可保存调用;人工修正与智能修正、角度线段面积曲线测量工具、按颜色直径圆度剔除杂质、单菌落与全平板的圆度直径周长面积形态分析、按培养皿直径与稀释度自动换算样本菌落总数一应俱全;数据层面具备审计追踪与云平台,标定分自动与手动两种模式。对以倾注、涂布平板为主、需要记录追溯的常规站,这是均衡的主力机型。
膜滤法任务多、微小菌多或有荧光需求的常规站,比较IN-J400,参考价72000元。它将相机升级到2000万像素,最小可检菌落到0.05mm,一键计数扩展为7种模式,在IN-J300四种模式的基础上增加黑色网格(Compact Dry™)、网格滤膜(RIDA™)与背景相近菌模式,并内置254nm+366nm双紫外灯,审计追踪与云平台保留。
中心站与效价中心配置分析
样品类型多、纸片法占比高的中心站,主力机型建议看IN-J500,参考价82000元。它配备2500万像素相机与1200万像素12mm高清镜头,最小菌落0.05mm,计数精度≥98%、计数时间1200CFU/S,一键计数达10种模式,平皿类型覆盖倾注、涂布、膜滤与3M纸片,双紫外灯齐备,审计追踪与云平台保留——基本是一台“什么平板都能接”的中心站设备。
承担抑菌圈测量与效价任务的中心站,在IN-YJ300(参考价68000元)、IN-YJ400(参考价98000元)与IN-YJ500(参考价138000元)之间按任务量选择。IN-YJ300配备1200万像素相机,最小菌落0.1mm,计数精度≥98%、计数时间1200CFU/S,抑菌圈直径测量提供自动检测、拟圆检测与手动三点成圆三种方式,抗生素效价测定支持一剂量法(适合美国药典)与二剂量法、三剂量法(适合中国药典2025版);重复性检测相对误差≤0.02%、重复测量直径误差≤0.01mm,均匀性检测相对误差≤0.05%;紫外配置为254nm,手动标定可使用标准板,并支持按琼脂实际高度微调标定参数。IN-YJ400升级到2000万像素相机与0.05mm最小菌落,增加366nm紫外灯,计数模式7种,重复性相对误差收紧到≤0.01%、重复测量直径误差≤0.001mm,均匀性相对误差≤0.02%。IN-YJ500以2500万像素相机和10种一键计数模式顶配,平皿类型覆盖倾注、涂布、膜滤与3M纸片,均匀性相对误差进一步收紧到≤0.01%。
这里存在一个值得注意的参考价倒挂:IN-YJ300(68000元)低于IN-J500(82000元)。价格高低不代表配置层级,配置跟着任务走——效价任务少的集团没必要为一台顶配机型立项,也不该因为价格低就把效价中心降到低于任务要求的档位。
站点分级配置矩阵
站点级别 |
任务特征 |
推荐型号 |
关键配置 |
参考价(元) |
预检站 |
基础计数、培训演示 |
IN-J100 |
最小菌落0.5mm;2种一键计数;旋钮调光;无紫外;多用户+PDF不可更改 |
18500 |
预检站(纸片法/荧光初筛) |
快检初筛、荧光观察 |
IN-J200 |
最小菌落0.1mm;10种一键计数;254nm+366nm双紫外;无审计追踪与云平台 |
38000 |
常规站 |
常规倾注涂布计数、记录追溯 |
IN-J300 |
最小菌落0.1mm;计数精度≥98%、1200CFU/S;4种一键计数;软件调光+方案保存;审计追踪+云平台 |
52000 |
常规站(膜滤/微小菌) |
膜滤法、微小菌、荧光需求 |
IN-J400 |
最小菌落0.05mm;7种一键计数;双紫外;审计追踪+云平台 |
72000 |
中心站 |
多类型样品、纸片法占比高 |
IN-J500 |
最小菌落0.05mm;10种一键计数;平皿覆盖倾注、涂布、膜滤、3M纸片;双紫外;审计追踪+云平台 |
82000 |
效价中心(基础档) |
抑菌圈测量与效价测定 |
IN-YJ300 |
最小菌落0.1mm;计数精度≥98%;重复性相对误差≤0.02%、直径误差≤0.01mm;均匀性相对误差≤0.05%;254nm紫外 |
68000 |
效价中心(进阶档) |
荧光需求+更高测量精度 |
IN-YJ400 |
最小菌落0.05mm;7种一键计数;重复性相对误差≤0.01%、直径误差≤0.001mm;均匀性相对误差≤0.02%;双紫外 |
98000 |
效价中心(全模式档) |
效价+全类型平板计数 |
IN-YJ500 |
最小菌落0.05mm;10种一键计数;平皿覆盖倾注、涂布、膜滤、3M纸片;均匀性相对误差≤0.01%;双紫外 |
138000 |
