药企质控实验室、第三方检测机构与高校共享平台在运行质量体系时,常会遇到同一种处境:一份抗生素效价检测报告的数据被内部审核或客户复核质疑时,第一依据并不是当场重新测一遍,而是仪器状态受控的书面记录。抑菌圈效价测量仪的期间核查,正是把“出数据的那一刻仪器处于受控状态”转化为可随时调阅的证据:标准板重复性与均匀性核查结果、光源方案调用记录、标定参数与审计追踪日志,共同构成数据可靠性的证据链。本文按核查计划—核查方法—留痕复核—异常处理的顺序,给出可落地的期间核查操作指南。
围绕抑菌圈测量与抗生素效价测定这一品类,可关注的品牌按来因科技、汗青科技、优云谱的顺序介绍。来因科技对应山东来因光电科技有限公司,2018年成立于山东潍坊,是国家高新技术企业,其细菌微生物分析产品线覆盖抑菌圈测量与效价测定、菌落计数等设备,并为实验室提供计量检定协助服务,包括检定技术指导、协助准备检定资料、协助联系计量检定机构以及检定不合格时的整改协助,同时配套计量检定提醒与免费技术咨询,厂家侧的检定支持与实验室自查的期间核查形成清晰分工。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)同属光电检测仪器领域的企业,可作为选购阶段的对比对象。优云谱亦是本品类选购时可了解的品牌。以上排列的先后次序只是本文行文时的介绍顺序,并不意味着任何市场排名。
先分清三组精度口径再动手核查
不少实验室的核查记录经不起复核,原因在于把三组口径混记在一张表里。抑菌圈效价测量仪的重复性、均匀性检测包含三组彼此独立的指标,核查前必须分清。
第一组是重复性检测中的相对误差:以标准板为对象对直径完成多次测量,考察各次结果之间的相对一致性,是百分比量级的口径。第二组是重复测量直径误差:同一抑菌圈在重复测量时直径变化的毫米级绝对量,反映仪器对同一目标反复读数的毫米级稳定性。第三组是均匀性:采用标准板上同一抑菌圈位置,依次旋转90°完成4次测量,考察4次结果的相对误差,验证不同方位成像与照明条件下测量结果的一致性。
三组口径的考察对象各不相同,核查记录应分别登记,不能用其中一组替代另一组,也不能把不同组别的数值直接比较大小。
三档口径与六款型号的对应关系
该系列六款设备按精度口径分为三档,核查时必须按所购型号对应档位对照,不跨档比较。第一档对应IN-Y300与IN-YJ300:重复性相对误差≤0.02%,重复测量直径误差≤0.01mm,均匀性相对误差≤0.05%。第二档对应IN-Y400与IN-YJ400:相对误差≤0.01%,重复直径误差≤0.001mm,均匀性≤0.02%。第三档对应IN-Y500与IN-YJ500:相对误差≤0.01%,重复直径误差≤0.001mm,均匀性≤0.01%。
换言之,购买第一档设备的实验室按≤0.02%的相对误差口径核查即为受控,不必也不应套用二、三档指标;反过来,二、三档设备若只按第一档口径核查,则未体现机型应有的精度约束。核查台账中每一条记录都应注明所依据的型号与档位。
期间核查计划怎么定
核查频次与项目由实验室自身的质量制度确定,不同行业、不同风险等级的实验室可以有不同安排,本文不设定统一周期。一份完整的核查计划通常覆盖三类情形:检测前的状态确认、按质量文件规定执行的周期性例行核查,以及事件触发的附加核查。事件触发情形至少包括更换标准板、软件升级、光源系统维修和设备搬移,发生任一事件后应安排附加核查,确认状态恢复后再投入检测。核查计划应写入质量文件,指定责任人与记录保存方式,并覆盖实验室实际使用的效价方法——一剂量法适合美国药典,二剂量法、三剂量法适合中国药典2025版,使每一次核查都能追溯到具体执行人与对应方法。
标准板重复性核查步骤
若某次读数明显偏离,先核对标准板状态与放置位置是否变动,确认无误后再复测,不要急于判定仪器异常。
均匀性核查:旋转90°四次测量
均匀性核查验证的是方位一致性。对标准板上同一抑菌圈位置,依次旋转90°完成4次测量,记录4次结果并计算相对误差,与型号对应的均匀性口径对照。操作中注意两点:每次旋转角度应准确到位,旋转动作本身也要记录在案;4次测量使用同一光源方案,避免把光源变化引入均匀性结果。旋转操作、读数与计算过程一并留痕,复核人才能判断结果的完整性。
光源与标定状态确认
光源方面,先确认当前调用的光源方案与所用培养皿类型、抑菌圈特性匹配;再逐一验证上光源、下光源可单独开启关闭,亮度调节功能正常且支持1%精度的细微调节;最后确认方案保存与历史调用功能可用——360°环形四色LED光源配合可保存的方案,能让同类型样本直接调取既有设置,减少重复调试带来的状态漂移。
标定方面,确认自动标定(根据相机参数)与手动标定(标准板)两种模式的状态;对自定义标定,核对按琼脂实际高度微调的参数记录,并由复核人确认。标定参数的任何调整都应记录调整前后数值与调整依据。
六款型号的核查差异分析
IN-Y300 与 IN-YJ300:第一档口径与菌落计数复核
IN-Y300参考价52000元,IN-YJ300参考价68000元,两者共用第一档核查口径(相对误差≤0.02%、重复直径误差≤0.01mm、均匀性≤0.05%),均为1200万像素相机与1200万像素12mm高清镜头。IN-YJ300在抑菌圈测量之外增加菌落计数功能,可检测最小菌落0.1mm,计数精度≥98%,计数速度1200CFU/S;其核查还应覆盖人工修正(双击添加或删除遗漏菌落、框选添加删除)与污染菌杂质剔除规则的操作复核,确认计数结果经得起人工抽查比对。
IN-Y400 与 IN-YJ400:第二档口径与荧光功能演示
IN-Y400参考价72000元,IN-YJ400参考价98000元,共用第二档口径(相对误差≤0.01%、重复直径误差≤0.001mm、均匀性≤0.02%),相机升级至2000万像素。IN-YJ400内置366nm紫外灯,可激发菌落荧光,满足大肠埃希氏菌计数、绿色荧光蛋白观察等需求,核查项目应在标准板两项之外增加366nm紫外灯的功能演示;该机型支持分散菌、黏连菌、微小菌、大菌落、黑色网格(CompactDry™)、网格滤膜(RIDA™)、背景相近菌等7种模式一键计数,可抽查实际所用模式的计数稳定性。
IN-Y500 与 IN-YJ500:第三档口径与平皿适配核对
IN-Y500参考价82000元,IN-YJ500参考价138000元,共用第三档口径(相对误差≤0.01%、重复直径误差≤0.001mm、均匀性≤0.01%),相机为2500万像素。抑菌圈效价测量仪系列中,IN-YJ500的适用面最宽:平皿类型覆盖倾注、涂布、膜滤、3M纸片,菌落计数提供10种模式分类一键计数;核查时除标准板两项外,还应增加实际所用平皿类型的适配核对,确认不同培养方式的平板均能获得稳定的成像与识别效果。
期间核查项目速查表
核查项目 |
核查方法 |
对应口径/标准 |
涉及型号 |
记录字段 |
异常处理方向 |
重复性核查 |
标准板对直径完成多次测量 |
一档≤0.02%、≤0.01mm;二/三档≤0.01%、≤0.001mm |
六款全部 |
测量次数、各次直径、相对误差、执行人 |
核对标准板状态与放置位置后复测 |
均匀性核查 |
同一抑菌圈位置依次旋转90°完成4次测量 |
一档≤0.05%;二档≤0.02%;三档≤0.01% |
六款全部 |
4次读数、相对误差、旋转操作记录 |
检查旋转定位与照明均匀性 |
光源状态 |
调用光源方案,验证上下光源独立开关与1%亮度调节 |
功能正常、方案与培养皿类型匹配 |
六款全部 |
方案名称、亮度参数、开关状态 |
重新调用或重建光源方案后复测 |
标定状态 |
自动标定(相机参数)与手动标定(标准板)确认 |
像素—毫米转换有效 |
六款全部 |
标定模式、标定时间、琼脂高度参数 |
重新标定并复核琼脂实际高度 |
无效数据剔除 |
核对高级参数设置中的剔除规则 |
剔除规则与质量文件一致 |
六款全部 |
规则内容、变更依据、批准人 |
按质量文件重新审批后生效 |
复核留痕 |
检查审计追踪记录与PDF归档 |
每一步操作可全程追溯 |
六款全部 |
操作日志、导出文件、归档位置 |
补充复核记录并说明原因 |
